基于 2300 V 模块的 200 kW 三相逆变器
CRD200DA23N-GMA
这款 200 kW 三相逆变器参考设计展示了基于 Wolfspeed 创新型的 2300 V 无基板碳化硅 (SiC) 功率模块的设计简洁性和可扩展性。该设计采用简单的两电平拓扑,为系统设计人员提供了一个初始设计参考,能够适用于 1500 V 的直流母线架构,并通过一个 200 kW 的模块化单元,展示了满足爬电 / 电气间隙距离的 PCB 布局以及缓冲电路优化的实际参考设计。基于 Wolfspeed 第四代 (Gen 4) MOSFET 技术,此参考设计适用于可再生能源、储能系统和大功率快速充电等领域,这些领域对系统效率、耐用性、可靠性和可扩展性要求极高。
优势
支持 1500 V 直流母线的两电平
系统可扩展性和可靠性
降低系统复杂度
便于布局和组装
应用
大功率储能系统
可再生能源
大功率快速充电
不间断电源
测试与测量设备
包含
原理图
PCB 布局图
物料清单 (BOM)
产品兼容
CAB5R0A23GM4T
CAB6R0A23GM4T
CAB7R5A23GM4T
关于 Wolfspeed, Inc.
Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码:WOLF)在全球范围内推动碳化硅技术采用方面处于市场领先地位,这些碳化硅技术为全球最具颠覆性的创新成果提供了动力支持。作为碳化硅领域的引领者和全球最先进半导体技术的创新者,我们致力于为人人享有的美好世界赋能。Wolfspeed 通过面向各种应用的碳化硅材料、功率模块、分立功率器件和功率裸芯片产品,助您实现梦想,成就非凡(The Power to Make It Real)。
SiC
32文章
3936浏览量
70417 -
三相逆变器
3文章
104浏览量
19712 -
Wolfspeed
107浏览量
8961
原文标题:Wolfspeed参考设计:基于2300V模块的200kW三相逆变器
文章出处:【微信号:WOLFSPEED,微信公众号:WOLFSPEED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三相过零,总零线一般该选择多大的?为什么呢?
AC380V 输入大功率开关电源优质生产工厂汇总
三相电机换向器SGR8671510:技术解析与应用指南
onsemi NXV08V080DB1三相逆变器汽车功率MOSFET模块技术剖析
SiLM2087 200V/1.5A高压高速电机驱动,支持双封装三相半桥驱动芯片
ROHM发布搭载新型SiC模块的三相逆变器参考设计
明德源能数据中心(N+1)²架构200kW一体化UPS重磅发布
SLM21364CF-DG 200mA/350mA驱动电流三相半桥驱动芯片,真能满足工业级三相电机驱动需求?
Wolfspeed 600kW XM3高性能双三相逆变器概述
高功率密度碳化硅MOSFET软开关三相逆变器损耗分析
三相逆变器如何安全工作,自身的使用场所
Wolfspeed 200kW三相逆变器概述
