onsemi FTCO3V455A1:高性能汽车3相逆变器功率模块解析
在汽车电子领域,功率模块的性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。今天我们来深入了解一下 onsemi 的 FTCO3V455A1 3相逆变器汽车功率模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FTCO3V455A1-D.PDF
一、模块概述
FTCO3V455A1 是一款专为 12V 电池系统优化的 40V 低 (R_{DS(ON)}) 汽车级功率模块,采用 3 相 MOSFET 逆变器。它集成了用于电流感测的精密分流电阻、用于温度感测的 NTC 以及 RC 缓冲电路。该模块运用了 onsemi 的沟槽 MOSFET 技术,旨在为电动助力转向、电动液压助力转向、电动水泵、电动油泵等应用提供紧凑且高性能的变速电机驱动。而且,它完全无铅,符合 RoHS 和 UL 标准。
二、特性与优势
(一)特性
- 高电压与大电流能力:具备 40V - 150A 的 3 相沟槽 MOSFET 逆变器桥,能够满足高功率应用的需求。
- 精确感测:拥有 1% 精度的分流电流感测和温度感测功能,可实时监测模块的工作状态。
- 环保合规:采用 DBC 基板,100% 无铅,符合 RoHS 指令 2000/53/C 和 UL94V - 0 标准,具有 2500V rms/min 的隔离等级。
- 安装方式:通过螺丝安装,方便且可靠。
- 汽车级认证:经过汽车级认证,适用于汽车相关应用。
(二)优势
- 低电阻与低热阻:具有低逆变器电阻和低结 - 散热片热阻,能够减少能量损耗,提高系统效率。
- 高电流处理能力:可以处理大电流,满足高功率电机的驱动需求。
- 紧凑设计:高度集成的紧凑设计,有助于实现更小巧的电机设计。
- 电磁兼容性与电气隔离:具有更好的 EMC 和电气隔离性能,减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
- 易于安装与高可靠性:安装简便,且能提高整个系统的可靠性。
三、应用领域
该模块适用于多种汽车应用,包括电动和电动液压助力转向、电动水泵、电动油泵以及电动风扇等。这些应用对功率模块的性能和可靠性要求较高,而 FTCO3V455A1 正好能够满足这些需求。大家在设计这些应用的电路时,有没有考虑过选择这款模块呢?
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 条件下,给出了各项参数的额定值,如漏源电压 (V{DS(Q1~Q6)}) 为 40V,栅源电压 (V_{GS(Q1~Q6)}) 为 ±20V,连续漏极电流 (ID(Q1~Q6)) 为 150A 等。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)热阻特性
热阻特性对于功率模块的散热至关重要。从数据中可以看到,单个逆变器 FET 的热阻 (R_{thjc}) 典型值为 0.8°C/W,最大值为 1.1°C/W。这些值是基于热模拟和 PV 级测量得出的,假设单个 MOSFET 导通,测试条件为芯片中心温度。在实际设计中,如何根据这些热阻参数来设计散热方案呢?
(三)引脚描述
详细列出了 19 个引脚的名称和描述,包括 NTC 热敏电阻端子、相位感测引脚、栅极引脚、电池端子等。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用模块非常重要。
(四)电气参数
给出了逆变器 MOSFET 的各项电气参数,如栅源电压、阈值电压、导通电阻 (R{DS(ON)}) 等。不同的 MOSFET 由于内部结构不同,导通电阻值会有所差异。例如,高侧 MOSFET 有源感测线键合,而低侧 MOSFET 没有,导致低侧 MOSFET 的 (R{DS(ON)}) 值较高。
五、典型特性
文档中还给出了一些典型特性曲线,如正向偏置安全工作区、转移特性、饱和特性、漏源导通电阻随栅源电压和结温的变化等。这些曲线是使用组装在 TO263 封装中的 MOSFET 生成的,仅供参考。在实际应用中,我们可以根据这些曲线来评估模块在不同工作条件下的性能。
六、机械特性与额定值
(一)平整度与安装扭矩
模块的平整度最大偏差为 +200μm,安装螺丝推荐扭矩为 0.7N.m,范围在 0.6 - 0.8N.m 之间。合适的平整度和安装扭矩对于模块的散热和电气连接至关重要。
(二)重量与包装
模块重量为 20g,采用 PCF33478 管包装,每管 11 个。
七、总结
onsemi 的 FTCO3V455A1 3 相逆变器汽车功率模块具有诸多优点,如高性能、紧凑设计、环保合规等。在汽车电子设计中,它是一个不错的选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和工作条件,综合考虑其电气特性、热阻特性等因素,以确保系统的稳定和可靠运行。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
功率模块
11文章
743浏览量
47174 -
FTCO3V455A1
3浏览量
6432
飞兆功率模块FTC03V455A1参数信息
