探索RDGD3162I3PH5EVB三相逆变器参考设计:从入门到精通
在电子工程的广阔领域中,三相逆变器的设计和应用至关重要,特别是在电动汽车、工业自动化等领域。今天,我们将深入探讨NXP的RDGD3162I3PH5EVB三相逆变器参考设计,这一设计为开发符合ASIL D标准的高压、高功率牵引电机逆变器奠定了基础。
文件下载:NXP Semiconductors RDGD3162I3PH5EVB评估板.pdf
重要须知
在开始使用RDGD3162I3PH5EVB评估套件之前,必须明确该套件仅用于工程开发或评估目的。它并非最终设计推荐,实际应用中的器件性能很大程度上依赖于印刷电路板布局、散热设计以及电源滤波、瞬态抑制和I/O信号质量等因素。此外,由于产品为开放式结构,用户需要自行采取适当的防静电措施,同时为了降低应用风险,用户需提供足够的设计和操作安全保障。
套件概述
产品简介
RDGD3162I3PH5EVB是一款功能齐全的三相逆变器评估板,配备了六个具有故障管理功能的GD3162栅极驱动器及支持电路。该板支持SPI菊花链通信,可独立编程和通信控制三个高端栅极驱动器和三个低端栅极驱动器,也可同时控制所有六个栅极驱动器。此外,它还具备低压隔离和高压隔离功能,集成了栅极驱动电流信号隔离。板上的其他支持功能包括去饱和短路检测、IGBT/SiC温度传感、板载隔离反激式电源、直流母线电压监测、相电流传感、直流母线电流检测以及电机旋转变压器激励/处理等。
准备工作
套件内容
- 组装并测试好的RDGD3162I3PH5EVB板(三相逆变器,配备5.0 V兼容栅极驱动器设备),置于防静电袋中。
- KITGD316xTREVB 3.3 V至5.0 V转换器,带有FRDM-KL25Z MCU板和微型USB电缆。
- 快速入门指南。
额外硬件
除了套件内容外,还需要以下硬件:
- 用于SPI通信的微控制器。
- 兼容的P6 IGBT或SiC MOSFET模块。
- 与HybridPACK驱动器或P6 IGBT或SiC MOSFET模块兼容的直流母线电容器。
- 带保护罩和听力保护的高压电源。
- 用于监测各相电流的电流传感器。
- 12 V、1.0 A直流电源。
- 带有适当隔离探头的4通道示波器。
系统配置
- Windows PC工作站:需要一台支持USB的Windows 8或Windows 10计算机,满足这些最低规格要求将为评估板的使用带来更好的效果。
- 软件安装:所有所需软件均可在http://www.nxp.com/RDGD3162I3PH5EVB信息页面下载,包括用于KITGD316xTREVB MCU/转换器板的FlexGUI软件、用于电源架构的S32S Design Studio IDE、汽车数学和电机控制库(AMMCLib)、FreeMASTER 2.0运行时调试工具、电机控制应用调优(MCAT)以及示例代码、GD3162设备驱动说明和GD31xx设备驱动参考等。
硬件剖析
板子特性
- 能够使用KITGD316xTREVB和FlexGUI在U相上进行双脉冲和短路测试。
- 专为GD3162栅极驱动器和保护电路设计并装配的评估板。
- 可连接到HybridPACK驱动类型的SiC特定模块,用于全三相评估和开发。
- 支持菊花链SPI通信,可选择3 - 2通道(三个高端栅极驱动器和三个低端栅极驱动器)或6 - 1通道(所有六个栅极驱动器)。
- 具有可变反激式VCC电源和GND参考以及可变负VEE电源。
- 方便访问电源、接地和信号测试点。
- 提供2 × 32 PCIe插座,用于连接MCU控制(如MPC5775B/E - EVB、MPC5777C - DEVB或MPC57744P)。
- 可选的直流母线电压和电流监测连接。
- 相电流反馈连接。
- 旋转变压器信号连接器。
关键组件
- 电压域和引脚排列:低压域由外部提供12 V直流(VPWR)主电源,为非隔离电路供电,通常由车辆电池提供。5 V稳压器为GD3162栅极驱动设备提供VDD。低端驱动器和高端驱动器域是用于SiC MOSFET或IGBT单相连接和控制电路的隔离高压驱动器控制域。
- GD3162引脚和MCU接口:具体引脚信息可参考GD3162高级IGBT/SiC栅极驱动器数据手册。VSUP/VPWR直流电源端子是一个低压输入连接,用于为低压非隔离管芯和相关电路供电,通常由车辆电池+12 V直流供电。MCU连接器是一个2 × 32引脚的PCIe接口连接器,可与多种32位MCU板或其他首选MCU配合使用。
- 测试点和指示灯:板上所有测试点都有清晰标记,方便工程师进行测试和调试。此外,RDGD3162I3PH5EVB包含LED指示灯,可直观显示GD3162 INTB故障中断情况。
- 连接器和跳线:连接器和跳线用于实现不同的功能配置,如电源供应、SPI通信、信号监测等。通过正确设置跳线,可选择不同的通信模式和功能选项。
- 电源测试点和栅极驱动电阻:电源测试点用于监测各相的电源电压和接地情况。栅极驱动电阻用于控制IGBT/SiC栅极的强导通、弱导通、强关断和弱关断电流,以及实现有源米勒钳位功能。
- SiC模块引脚连接:详细的SiC模块引脚连接信息可参考文档中的相关图表,确保正确连接SiC模块,实现三相逆变器的正常运行。
其他硬件
- Kinetis KL25Z Freedom板:是一款基于Arm Cortex - M0 +处理器的超低成本Kinetis L系列MCU开发平台,为开发提供了便利。
- 3.3 V至5.0 V转换器板:KITGD316xTREVB转换器可实现从MCU 3.3 V到5.0 V SPI通信的电平转换,通过设置跳线可选择不同的电源电压和PWM控制信号源。
软件安装与配置
安装FlexGUI
FlexGUI是一款用于评估GD31xx系列栅极驱动器的工具,支持GD3100、GD3160和GD3162。它可在任何基于Windows 10或Windows 8的操作系统上运行。安装步骤如下:
- 访问www.nxp.com/FlexGUI并点击下载。
- 选择与PC操作系统相关的版本进行下载。
- 安装完成后,FlexGUI向导会在桌面创建一个快捷方式。安装设备驱动程序会覆盖以前的FlexGUI安装,并替换为包含GD31xx驱动程序的最新版本,但以前版本的配置文件(.spi)将保持不变。
配置FRDM - KL25Z微代码
默认情况下,随套件提供的FRDM - KL25Z已预编程了最新的固件。可通过将KL25Z插入计算机,打开FlexGUI,验证软件版本是否为6.4或更高来确认微代码是否正常。若出现功能丢失、重新编程或数据损坏等问题,可按以下步骤重写微代码:
- 按住复位按钮,同时将USB电缆插入OpenSDA USB端口,将板子置于引导加载程序模式。
- 验证板子是否显示为BOOTLOADER设备,若显示为KL25Z,则跳至步骤6。
- 从http://www.pemicro.com/opensda/下载Firmware Apps.zip存档,并验证电子邮件地址以访问文件。
- 找到最新的MDS - DEBUG - FRDM - KL25Z_Pemicro_v118.SDA文件,并将其复制/拖放到BOOTLOADER设备中。
- 重新启动板子,验证设备是否显示为KL25Z设备。
- 找到作为FlexGUI包一部分分发的最新KL25Z固件,该.bin文件是FRDM - KL25Z特定的配置文件,包含引脚定义、SPI/PWM生成代码和引脚映射分配等信息。
- 将.bin文件复制/拖放到KL25Z设备内存中,断开USB连接,然后插入标记为KL25Z的另一个USB端口。
使用FlexGUI
FlexGUI可通过http://www.nxp.com/FlexGUI获取,是一个用于演示GD31xx特定功能、配置和故障报告的评估工具。它还具备控制IGBT或SiC模块的基本能力,可进行双脉冲或短路测试。SPI消息可以图形或十六进制格式显示,通过选择CSB可通过菊花链寻址板上的一个或两个GD31xx。使用FlexGUI时,需选择目标应用板、功能集(标准或菊花链)、目标MCU和USB接口,按下“OK”和“START”按钮后即可开始使用。FlexGUI的各个选项卡(如Pins、Register map、Script editor、Pulse等)提供了不同的功能和配置选项,方便工程师进行调试和测试。
故障排除
在使用过程中,可能会遇到一些常见问题,如无PWM输出、PWM输出异常、SPI错误等。文档中详细列出了这些问题的评估方法、原因分析和纠正措施,工程师可根据具体情况进行排查和解决。
硬件配置与测试
测试准备
进行测试时,需要准备Rogowski线圈大电流探头、高压差分电压探头、高采样率数字示波器及探头、与HybridPACK驱动模块兼容的直流母线电容器、IGBT或SiC MOSFET HybridPACK驱动模块、Windows PC、用于直流母线电压的高压直流电源、用于VPWR的低压直流电源、用于监测高压直流母线电源的电压表以及用于双脉冲测试的负载线圈等设备。
测试说明
需要注意的是,双脉冲和短路测试仅可在U相进行。若要启用U相的短路测试,需从PWMALT U相信号中移除两个电阻(R857,R862),以禁用U相栅极驱动器的死区时间控制。通过合理配置硬件和软件,可对三相逆变器进行全面的测试和验证。
参考资源
文档的最后提供了相关的参考链接,包括RDGD3162I3PH5EVB的详细信息、GD3162产品信息、MPC5777C和MPC5744P等MCU的产品信息,方便工程师进一步查阅和了解。
RDGD3162I3PH5EVB三相逆变器参考设计为工程师提供了一个全面的解决方案,从硬件设计到软件配置,再到测试和调试,都有详细的指导和说明。通过深入了解和掌握该参考设计,工程师可以更高效地开发出符合需求的三相逆变器系统。在实际应用中,你是否也遇到过类似的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
三相逆变器
3文章
104浏览量
19708 -
参考设计
2文章
119浏览量
17384
ROHM发布搭载新型SiC模块的三相逆变器参考设计
新品 | 碳化硅SiC 5.5kW三相交错并联LLC谐振变换器评估板
探索PTN3222CUK-EVB演示板:从入门到精通
探索GD3162:先进IGBT/SiC栅极驱动器的卓越性能
Wolfspeed 600kW XM3高性能双三相逆变器概述
高功率密度碳化硅MOSFET软开关三相逆变器损耗分析
三相逆变器如何安全工作,自身的使用场所
三相四线制和三相五线制有什么区别?
