仁懋电子(MOT)推出的MOT2514J是一款面向 20V 低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借高密度单元设计实现的超低导通电阻,适用于 DC/DC 转换器、笔记本核心电源等领域。
一、产品基本信息
器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
核心参数:
漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):20V,适配低压供电场景;
导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=2.5V\)时典型值11mΩ,\(V_{GS}=4.5V\)时典型值8mΩ,低压场景下导通损耗极低;
连续漏极电流(\(I_D\)):12A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达40A,满足负载持续与短时过载需求。
二、核心特性
高密度单元设计:通过先进的高密度单元架构,实现超低导通电阻,大幅降低低压场景下的传导损耗;
雪崩特性完全表征:雪崩电压与电流参数完全明确,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性可预测;
小型化封装适配:采用PDFN3X3-8L表面贴装封装,每卷 5000 片,适配笔记本核心电源等对空间要求高的应用场景。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±12V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
功耗(\(P_D\)):2.5W,实际应用需结合 PCB 敷铜等散热设计保障长期可靠工作;
结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
封装形式:PDFN3X3-8L 表面贴装封装,每卷 5000 片,适配高密度电路板的小型化设计需求;
典型应用:
DC/DC 转换器:在低压同步整流、降压拓扑中作为开关管,低损耗特性提升电源转换效率;
笔记本核心电源:为笔记本电脑的核心供电回路提供高效开关控制,保障设备性能与续航。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
晶体管
78文章
10482浏览量
149029 -
MOS
32文章
1806浏览量
101546 -
仁懋电子
193浏览量
599
选型手册:MOT2514J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
