仁懋电子(MOT)推出的MOT3145J是一款面向 30V 低压大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借超低导通电阻、85A 大电流承载能力及 PDFN3X3-8L 小型化封装,适用于便携设备、电池供电系统及笔记本电脑电源管理等场景。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压大电流供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时典型值3.6mΩ,\(V_{GS}=4.5V\)时典型值5.3mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):85A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),\(T_c=100^\circ\text{C}\)时降额为48A,满足负载持续与短时过载需求。
二、核心特性
- 超低导通损耗:毫欧级导通电阻设计,大幅降低低压大电流场景下的传导损耗,提升系统能量效率;
- 高可靠性设计:通过 100% 单向雪崩耐量(UIS)和栅极电阻(RG)测试,单脉冲雪崩能量达39mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 环保与小型化封装:采用无卤工艺,符合 RoHS 标准;PDFN3X3-8L 表面贴装封装,适配便携设备、笔记本电脑等对空间与功率密度要求高的应用。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功率损耗(\(P_D\)):\(T_c=25^\circ\text{C}\)时31W,\(T_c=100^\circ\text{C}\)时12.5W,实际应用需结合散热设计(如 PCB 敷铜、散热焊盘)保障长期可靠工作;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致;
- 雪崩特性:单脉冲雪崩电流28A,雪崩能量39mJ。
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN3X3-8L 表面贴装封装,无卤版本每卷 5000 片,适配高密度电路板的小型化设计需求;
- 典型应用:
- 便携设备与电池供电系统:为手持设备、移动电源的功率回路提供大电流高效切换,保障设备续航与性能;
- 笔记本电脑电源管理:在笔记本电脑的电源转换、负载开关回路中,实现低损耗大电流控制,提升电源管理效率。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10439浏览量
148594 -
MOS
32文章
1759浏览量
101232 -
仁懋电子
193浏览量
577
热点推荐
选型手册:MOT3145J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
