Vishay / Siliconix SIP32434单通道电子保险丝集成了多种控制和保护特性。SIP32434具有更高可控性和可靠性,简化了设计,并最大限度地减少了外部元件数量。SIP32434A和SIP32434B保护电源和连接开关的下游电路。保护功能包括过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流。
数据手册:*附件:Vishay , Siliconix SIP32434单通道电子保险丝数据手册.pdf
特性
- 工作电压:2.8V至23V
- 28V最大额定电压,24V内部OVP
- 开关电阻:33mΩ(典型值)
- 电流限制设置范围:0.5A至6A
- 电流限制精度:±7%
- 快速短路保护响应
- OCP触发,无高价电流
- 可编程导通转换率
- 导通延迟:190μs
- 可调OVP(和固定24V OVP(V
IN时)) - 可调UVLO
- 超温保护
- ESD/HBM>2kV
- ESD/CDM>750V
- PGD电源良好指示器输出
- 紧凑型TDFN10 3mm x 3mm封装(符合AEC-Q100 标准的汽车应用,请参见SIPQ32434)
典型应用电路
Vishay SIP32434 电子保险丝技术解析与应用指南
产品概述
Vishay Siliconix公司推出的SIP32434系列是一款高性能单通道电子保险丝(eFuse),该器件集成多重控制和保护功能,为现代电子系统提供更高的可控性和可靠性。该系列包含SIP32434A和SIP32434B两个版本,采用紧凑的TDFN10 3 mm x 3 mm封装,适用于空间受限的应用场景。
作为先进的电源管理解决方案,SIP32434在简化设计的同时,通过最小化外部元件需求,显著提升了系统集成度。
核心电气特性
工作参数范围
- 工作电压范围:2.8 V 至 23 V
- 最大额定电压:28 V(具备24 V内部过压保护)
- 开关导通电阻:33 mΩ(典型值)
- 电流限制设置范围:0.5 A 至 6 A
- 电流限制精度:±7%
- 工作结温范围:-40 °C 至 +125 °C
保护功能规格
- 过流保护响应时间:1 μs(典型值)
- 过压保护阈值:可编程设置(固定24 V内部OVP)
- 欠压锁定:可调阈值
- 过温保护:165 °C关断阈值,45 °C迟滞
功能特性详解
多重保护机制
该电子保险丝为电源和下游电路提供全面保护,包括:
- 过载保护:防止系统因负载异常而损坏
- 短路保护:快速响应输出短路状况
- 电压浪涌保护:抑制输入电压尖峰
- 过冲电流限制:控制启动时的浪涌电流
可编程特性
版本差异与选型指南
SIP32434A与SIP32434B对比
| 特性 | SIP32434A | SIP32434B |
| OCP响应 | 锁存关闭 | 自动重试 |
| 故障恢复 | 需复位EN或VIN | 自动重试(无OTP或OVP故障时) |
| 重试延迟 | 无 | 32倍软启动时间 |
订购信息
- SIP32434ADN-T1E4:锁存响应,无真实反向电流阻断
- SIP32434BDN-T1E4:自动重试响应,无真实反向电流阻断
典型应用电路分析
基本连接配置
在典型应用电路中(如图1所示),器件需要配置以下关键外部元件:
- 输入电容CIN:推荐2.2 μF或更大
- 输出电容COUT:根据负载瞬态需求选择
- 软启动电容CSS:控制输出上升速率
- 电流限制电阻RSET:设置过载和短路电流限值
电源通过输入电容接入VIN引脚,EN/UVLO引脚用于开关控制,OVP引脚设置可编程过压保护阈值。
保护功能深度解析
过压保护(OVP)
- 可编程OVP阈值:通过外部电阻分压网络设置
- 内部固定OVP:24 V(VIN引脚)
- 保护响应时间:150 ns(典型值)
欠压锁定(UVLO)
- EN导通阈值:1.25 V(典型值)
- EN关断阈值:1.05 V(典型值)
软启动与浪涌电流控制
器件通过软启动功能管理启动时的浪涌电流,具体特性包括:
- 软启动充电电流:5 μA(典型值)
- 输出上升时间:可编程控制
设计注意事项
布局指南
元件选择
- 输入电容:陶瓷电容优于钽电容,能承受低阻抗源电流冲击
- 输出电容:无ESR或电容类型要求,根据负载瞬态需求确定容值
应用领域
该电子保险丝广泛适用于:
性能优势总结
SIP32434系列电子保险丝通过高度集成和可编程特性,为现代电子系统提供了:
- 设计简化:最小化外部元件需求
- 可靠性提升:多重保护机制确保系统稳定运行
- 灵活配置:通过外部元件定制保护参数
- 空间优化:紧凑封装适应小型化设计需求
Vishay
20文章
918浏览量
120235 -
保险丝
4文章
679浏览量
47150 -
单通道
493浏览量
18981
保险丝的分类/保险丝的性能和参数
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
Vishay电子保险丝助力汽车安全性设计
Vishay Sfernice S2F 快速熔断薄膜芯片保险丝技术解析
Vishay Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片保险丝技术解析
Vishay SiC32309热插拔电子保险丝开关深度技术解析
Vishay 48V 100A eFuse 技术解析:革新电子保险丝设计的参考方案
