延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-03-05 17:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
延时保险丝工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短路等故障。本文将详细介绍延时保险丝的工作原理以及与普通保险丝的区别。
一、延时保险丝的工作原理
1.1 材料组成理论
延时保险丝通常由铜丝和陶瓷组成。铜丝作为延时保险丝的导体,具有较低的电阻和较高的导电能力,能够承受较大的过载电流。而陶瓷则具有很好的绝缘性能和高温耐受性能,可以有效地隔离电流。
1.2 延时元件理论
延时保险丝内部通常有一个发热丝,这个发热丝会在电流超过设定值时受热并伸长。当发热丝伸长到一定程度时,会引起保险丝内部连接断裂,从而切断电路。因此,延时保险丝的主要工作原理就是通过发热丝在过载电流下热膨胀,从而实现对电路的保护。
1.3 延时原理理论
发热丝的伸长速度取决于电流大小和过载时间。通常情况下,延时保险丝被设计成能够在较低的过载电流下延时较长时间。这是因为设备在启动和正常运行过程中,可能会出现一些短时间的过载电流,此时延时保险丝能够做出响应,但不会误切断电路。
二、延时保险丝与普通保险丝的区别
2.1 功能不同
普通保险丝主要用于短路保护,即当电路中出现短路时,保险丝能立即中断电路,以防止设备受损或引发火灾。而延时保险丝则更注重对过载电流的保护,它能在一定延时后切断电路,从而防止设备在短时间的过载情况下受损。
2.2 切断时间不同
普通保险丝通常在电流超过设定值的瞬间就立即切断电路,没有延时。而延时保险丝则能够在电流超过设定值后延迟一段时间后才会切断电路。这个延时时间可以根据具体的需求进行调节,一般在几秒钟到几分钟之间。
2.3 设计目标不同
普通保险丝的设计目标是尽快损坏并中断电路,防止过流损坏设备。而延时保险丝的设计目标是在一定延时后切断电路,为设备提供额外的过载容忍度,以防止误切断。
2.4 适用范围不同
由于其不同的工作原理和功能,普通保险丝通常用于低功率电子设备或家用电器中的电路保护;而延时保险丝则更适用于一些对启动过电流或短时间过载电流比较敏感的设备,如电动机、变压器等。
三、延时保险丝的使用注意事项
延时保险丝具有重要的作用,在使用过程中需要注意以下事项:
3.1 合理选择延时时间
根据具体的设备和需求,合理选择延时时间是至关重要的。过长的延时时间可能导致设备在过载状态下长时间工作,从而产生过高的温度和损耗。而过短的延时时间则可能导致误切断。
3.2 配置适当的过载电流
延时保险丝的过载电流应根据设备的额定电流和工作环境来选择。选择过小的过载电流可能无法提供足够的保护,而过大的过载电流则可能导致频繁的误切断。
3.3 定期检查和更换
延时保险丝也需要定期检查和更换,以确保其正常工作。由于其内部元件可能会发生老化或损坏,因此应定期检查延时保险丝的状态,并根据需要进行更换。
综上所述,延时保险丝是一种能够提供延时过载保护的电子元件。通过它的工作原理,延时保险丝能够在一定延时后切断电路,以保护设备免受短时间的过载电流带来的损坏。与普通保险丝相比,延时保险丝具有不同的功能、切断时间和设计目标,适用于不同的电子设备应用场景。在使用延时保险丝时,需要注意合理选择延时时间、配置适当的过载电流,并定期检查和更换延时保险丝,以确保其正常工作。
  • 保险丝
  • 过载电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay电子保险丝助力汽车安全性设计
    在电路保护设计中,热保险丝作为一种成熟的过流保护技术,应用极为广泛。不过,在汽车等对可靠性和应用环境有特殊要求的场合,传统热保险丝在精度、响应速度、灵活性等方面,有明显的性能短板,这时就需要用到电子保险丝(eFuse)等新型电路
    的头像 发表于 08-28 13:57 1.2w次阅读
    Vishay电子<b class='flag-5'>保险丝</b>助力汽车安全性设计
    基于TPS25990的高性能电子保险丝设计与应用
    Texas Instruments TPS25990具有PMBus®数字遥测功能的0.79mΩ、60A电子保险丝是一套集成式大电流电路保护/电源管理解决方案,采用4.5mm x 5mm、间距为
    的头像 发表于 08-20 10:35 786次阅读
    基于TPS25990的高性能电子<b class='flag-5'>保险丝</b>设计与应用
    TPS7H2201EVM电子保险丝评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS7H2201EVM电子保险丝评估模块 (EVM) 可以演示单个TPS7H2201电子保险丝(耐辐射/硬化塑料)的运行情况。Texas Instruments TPS7H2201EVM的占位面积可填充其他元件,用于测试并行或冗余电子
    的头像 发表于 08-18 16:32 858次阅读
    TPS7H2201EVM电子<b class='flag-5'>保险丝</b>评估模块技术解析
    快断式包覆成型保险丝 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()快断式包覆成型保险丝相关产品参数、数据手册,更有快断式包覆成型保险丝的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,快断式包覆成型保险丝真值表,快断式包覆成型保险丝
    发表于 07-24 18:34
    快断式包覆成型<b class='flag-5'>保险丝</b> skyworksinc
    贴片保险丝分类标准、分类以及选型指南
    贴片保险丝在小形型保险丝行业中是技术含量相对较高的新品种。贴片保险丝可分为贴片电流保险丝和PPTC自恢复保险丝。贴片
    的头像 发表于 07-16 15:08 1368次阅读
    贴片<b class='flag-5'>保险丝</b>分类标准、分类以及选型指南
    Texas Instruments HSS-HCS-BLANKEVM智能保险丝子卡数据手册
    Texas Instruments HSS-HCS-BLANKEVM智能保险丝子卡设计用于与智能保险丝评估模块HSS-HCMOTHERBRDEVM搭配使用。这些工具组合展示了TI智能保险丝产品组合的功能。该空白子卡在运行破坏性测
    的头像 发表于 07-04 11:39 577次阅读
    Texas Instruments HSS-HCS-BLANKEVM智能<b class='flag-5'>保险丝</b>子卡数据手册
    二级浪涌电路之保险丝选型
    部分器件厂家还能提供1.2/50us或10/700us的器件实测波形。在整个防护电路中我们要估算的是保险丝的浪涌通流能力和退耦电感的感值。今天教大家如何去选择能够抗浪涌的保险丝。 如下是DC110V
    发表于 06-28 22:00
    保险丝-电路里的“安全卫士”,选错它真会“火”!
    ,是一种为工业,汽车应用设计的陶瓷管保险丝,拥有高可靠性,快速熔断特性。 关键参数 & 经验: 快断 (F): 对过流反应迅速,保护敏感器件(IC、MOS管):常用。 慢断/延时 (T
    发表于 06-07 08:37
    别再乱换了!玻璃保险丝型号规格全解析,看完秒懂!
    安全隐患: 额定电流: 应略大于电路正常工作电流,一般为电路工作电流的 1.1-1.5 倍。 额定电压: 应大于或等于电路工作电压。 尺寸和形状: 应与原保险丝一致,确保安装牢固。 四
    发表于 06-06 08:55
    安森美分析电子保险丝的选型要点
    即便是不起眼的保险丝,也不可避免地受到技术进步的冲击,以往简单的玻璃管保险丝正逐步被功能更强大、更先进的智能电子保险丝(eFuse)所取代。
    的头像 发表于 03-19 11:22 2.9w次阅读
    安森美分析电子<b class='flag-5'>保险丝</b>的选型要点
    自恢复保险丝及其选型
    一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换
    的头像 发表于 02-08 11:18 3208次阅读
    自恢复<b class='flag-5'>保险丝</b>及其选型
    警报式保险丝的简单介绍
    警报式保险丝保险丝熔断时显示,并通过内部接点输出警报,将无人值守区域设备的保险丝熔断信息传递给联络中心。保险丝熔断后为白色,因此很容易识别。我们配有形状易抓握的专用
    的头像 发表于 01-06 10:04 1063次阅读
    警报式<b class='flag-5'>保险丝</b>的简单介绍
    高熔断电流保险丝的基础知识
    道(或最后一道)防线。 它们有许多类型,包括快速作用型、延时型和慢速熔断型,以最大限度地满足应用需求。许多安装规范都要求使用保险丝,其中一个原因就是保险丝无需初始化、设置或软件,也无法被黑客入侵或控制,所有这些都
    的头像 发表于 01-03 11:21 1517次阅读
    高熔断电流<b class='flag-5'>保险丝</b>的基础知识
    电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
    选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险丝熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压保护元件。当保险丝烧坏不一定会损坏压敏电阻,但压敏电阻损坏可能导致保险丝烧坏,排查电路故障需分别检查。
    的头像 发表于 12-20 11:30 1226次阅读
    电路的<b class='flag-5'>保险丝</b>烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
    智能保险丝评估模块
    电子发烧友网站提供《智能保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:06 1次下载
    智能<b class='flag-5'>保险丝</b>评估模块
