Vishay / Siliconix 电子保险丝评估板用于评估SIP32433A、SIP32433B、SIP32434A和SIP32434B单通道电子保险丝负载开关。该板可用于AEC-Q100版本的器件。SIP32433A、SIP32433B、SIP32434A和SIP32434B集成了多种控制和保护特性。该器件具有更高可控性和可靠性,简化了设计,并最大限度地减少了外部元件数量。
数据手册:*附件:Vishay , Siliconix eFuse评估板数据手册.pdf
特性
- 3 V 至 23 V 操作
- 可编程电流限制范围SIP32533为150 mA至3.5 A,SIP32434为300 mA至6 A
- 可编程软启动输出电压转换率和自动重试时间
- 输入路径电流检测电阻器,用于电流探测
- 板载MOSFET,用于输出短路测试
- 可编程OVP阈值
- 反向电流阻断(仅限SIP32433x)
Vishay Siliconix eFuse评估板技术解析与应用指南
一、产品概述
Vishay Siliconix的SIP32433/434系列eFuse评估板是专用于评估单通道电子保险丝负载开关的参考设计平台,支持AEC-Q100车规级版本(SIPQ前缀)。该系列器件通过集成多重控制与保护功能,在简化设计、减少外部元件的同时,显著提升系统可控性与可靠性,有效保护电源及下游电路免受过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流的损害。
核心特性:
- 工作电压范围:3 V至23 V
- 可编程电流限制:
- SIP32433:150 mA至3.5 A
- SIP32434:300 mA至6 A
- 可编程软启动:支持输出电压摆率与自动重试时间调整
- 输入路径电流检测:内置分流电阻便于电流探测
- 输出短路测试:通过板载MOSFET实现
- 反向电流阻断:仅SIP32433x系列支持
二、硬件架构详解
1. 接口与连接器
评估板通过以下关键接口实现功能配置与测试:
- J13 (EN) :高电平使能及欠压锁定输入,分压电阻为25 kΩ/4.12 kΩ
- J7/J14:电源输入接口与接地端
- J8/J16:电源输出接口与接地端
2. 保护电路设计
3. 电容配置
- 输入电容:C1~C6(10 μF/50 V),紧邻器件布局确保开关前端电压稳定
- 输出电容:C7、C8(10 μF/50 V),需选用额定电压≥35 V的电容
三、故障处理机制
故障分类
- 可锁存故障:过流、过温、短路
- 非锁存故障:过压、欠压、反向电流
关断响应模式
- 锁定模式:SIP32433A/434A检测到可锁存故障后保持开关关闭,需通过复位EN或VIN重启
- 自动重试模式:SIP32433B/434B在无OTP/OVP故障时自动恢复,重试延迟时间为软启动时间的32倍
四、测试与验证方法
1. 热插拔测试
- 连接J3至外部5 V电源作为PG偏置源
- 在J7与J14间热插拔供电,观察图4所示的浪涌电流波形
2. 电流限制测试
- 缓慢增加负载电流,开关在设定电流限值持续6 ms后关闭(参考图5)
3. 输出短路测试
- 通过拉高J12使板载MOSFET短接输出
- 典型波形如图6所示,展示短路保护响应
4. 自动重试测试
- 在输出短路条件下验证自动恢复功能
- 图7展示了短路条件下的自动重试时序
五、布局设计规范
- 散热优化:在器件中央裸露焊盘(接地)铺设最大面积铜层
- 接地互联:所有接地层通过多个导热过孔连接
- 元件布局:
- 电流限制设置电阻靠近连接引脚
- 软启动设置电容(C9)就近布局
- EN/UVLO与OVP引脚电阻紧邻配置
- 保护器件放置:输入TVS与输出肖特基二极管需靠近被保护引脚,采用短走线降低电感
六、应用场景
七、器件选型参考
| 型号 | 关断响应 | RDS(ON) | 最大电流 | 反向阻断 | 电压范围 |
| SIP32433AEVB | 锁定 | 78 mΩ | 3.5 A | 支持 | 3.3-23 V |
| SIP32433BEVB | 自动重试 | 78 mΩ | 3.5 A | 支持 | 3.3-23 V |
| SIP32434AEVB | 锁定 | 33 mΩ | 6 A | 不支持 | 3.3-23 V |
| SIP32434BEVB | 自动重试 | 33 mΩ | 6 A | 不支持 | 3.3-23 V |
保险丝
4文章
661浏览量
46393 -
单通道
489浏览量
18852 -
评估板
1文章
890浏览量
30905
EV-VNF1084F评估板与EV-SPC582B-DIS一起测试,EFuse GUI无法识别评估板是什么原因?
Vishay Siliconix推出业界性能最先进的P沟道功
Vishay Siliconix推出业内最低导通电阻功率MO
Vishay Siliconix重新发布高可靠性双线4通道复
Mouser开始供应Vishay Siliconix Si8802 TrenchFET功率MOSFET
现货推荐 | Vishay/Siliconix SiR186LDP N沟道60V (D-S) MOSFET
Vishay 专为 48 V 电动汽车应用而开发的 eFuse 参考设计
