Vishay SiC32309热插拔电子保险丝开关深度技术解析
科技观察员 2025-11-12 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay SiC32309开关可驱动每个器件高达60A的连续电流。当电路卡插入带电背板电源时,电子保险丝开关可限制负载的浪涌电流,从而限制背板的压降。
数据手册;*附件:Vishay SiC32309热插拔电子保险丝开关数据手册.pdf
Vishay SiC32309具有诸多特性,可简化系统设计。它提供了用于监控输出电流和裸片温度的集成解决方案,无需外部电流感应分流电阻器、功率MOSFET和热感应器件。SiC32309可检测功率FET栅极、源极、漏极短路条件以及向控制器提供的反馈。SiC32309可并联工作,用于大电流应用。
SiC32309设计采用PowerPAK MLP32-55。
特性
  • 工作输入电压范围:4.5V至18V
  • 保证最大输入容差:25V
  • 最大输出电流:60A
  • 集成开关,RDS(on) 低至0.6mΩ
  • 内置MOSFET驱动器
  • 集成电流检测和检测输出
  • 单独的电流检测输出,用于编程过流值
  • 内置软启动和插入延迟
  • 输出短路保护
  • 过热保护
  • 内置保险丝健康诊断
  • 故障状态报告
  • 并联工作,用于更大电流应用
  • 模拟温度报告
  • 采用PowerPAK MLP32-55封装
一、产品核心特性概述
Vishay SiC32309‌是一款专为高电流应用设计的可编程热插拔电子保险丝(eFuse),凭借其0.6 mΩ的超低导通电阻和60 A的持续电流能力,在服务器、数据存储和通信产品领域展现出卓越性能。
关键特性亮点
  • 宽电压工作范围‌:4.5 V至18 V,最大耐受电压25 V
  • 集成化设计‌:内置高边MOSFET、驱动器、电流检测和温度检测
  • 多重保护机制‌:短路保护、过温保护、故障诊断报告
  • 并行操作支持‌:可实现更高电流应用的灵活扩展
二、核心技术架构深度分析
电源管理系统架构
SiC32309采用高度集成的电源管理架构,内部包含:
  1. 5 V LDO线性稳压器‌,为内部电路提供稳定电源
  2. 电荷泵电路‌,为功率MOSFET提供足够的栅极驱动电压
  3. 电流检测网络‌,通过CS引脚输出电流检测信号
  4. 热管理单元‌,通过VTEMP引脚提供结温监测
引脚功能详细解析
关键控制引脚:
  • ON/PD引脚‌(引脚4):具有三重功能控制
    • 电压高于1.4 V时开启功率FET
    • 设置ON/PD等于1.1 V持续2 ms触发VOUT放电请求
    • 电压低于0.8 V时关闭功率FET
  • GOK引脚‌(引脚5):开漏输出的故障状态指示
    • 检测到故障时拉低,部分故障类型会锁存
    • 具备内部2 MΩ下拉电阻,防止外部上拉电阻缺失
检测与监控引脚:
  • CLREF引脚‌(引脚24):电流限制参考电压输入
  • CS引脚‌(引脚23):电流检测输出,需要外部电阻
  • IMON引脚‌(引脚22):电流监控输出,增益10 μA/A
三、工作模式与保护机制
热插拔启动序列
  1. 插入延时‌:VDD和VIN超过UVLO阈值后的1 ms稳定期
  2. 软启动控制‌:SS引脚通过外部电容设定启动斜率
  3. 电流限制分级‌:
    • VOUT < 3.25 V:CLREF钳位在100 mV
    • 3.25 V < VOUT < 40% VIN:CLREF钳位在150 mV
    • 40% VIN < VOUT < 80% VIN:CLREF钳位在500 mV
    • VOUT > 80% VIN:CLREF允许达到最大值1.6 V
故障检测与响应
SiC32309具备全面的故障检测能力:
FET健康诊断
  • D-S短路检测‌:启动期间VOUT > 80% VIN时触发
  • G-D短路检测‌:VGS > 2 V时识别
  • G-S短路监测‌:正常操作中持续进行
过流保护机制
  • D_OC阈值‌:CS电压超过CLREF电压的83%
  • OCP响应时间‌:CS电压超过CLREF电压持续250 μs
四、设计考量与优化建议
热管理策略
  • 热阻参数‌:
    • RθJA:17 °C/W
    • RθJCL:1.9 °C/W(VOUT引脚)
    • RθJCB:1 °C/W(中心散热焊盘)
电流检测与监控优化
  • CS增益计算‌:ICS = IOUT × 10 μA/A + 5 μA偏置
PCB布局推荐
  1. 电源路径‌:保持VIN和VOUT走线宽大而短
  2. 去耦电容‌:靠近VDD引脚布局
  3. 散热设计‌:充分利用PowerPAK MLP32-55封装的热特性
五、安全运行边界条件
电气参数限制
  • 最大连续开关电流‌:60 A
  • 峰值输出电流‌:80 A
  • 工作结温范围‌:-40 °C至+125 °C
过温保护阈值
  • 热关断温度‌:142 °C(典型值)
  • 保护滞回‌:20 °C
六、多器件并联应用设计
SiC32309支持并联操作以满足更高电流需求。在多器件配置中,建议:
  • 使用VTEMP引脚监控各器件温度
  • 保证电流分配均匀性
  • 考虑热耦合效应
  • 负载
  • 保险丝
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子保险丝
    电子保险丝
    发表于 10-05 14:24 1824次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>
    电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
    不可避免的缺点就是其自复位能力,以及在相对较低的电流下的工作能力。对于这些设计人员来说,电子保险丝(通常用eFuse 或者 e-Fuse 表示)是一种很好的解决方案,有时还可以取代热保险丝,但通常是对热
    的头像 发表于 07-13 09:29 9493次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>的工作原理,<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>怎么使用的
    秦晋电子为您讲解保险丝熔断特性
    敏感或贵重元器件的保险丝必须是特别快速熔断的;在一般纯阻性电路中的保险丝需要快速熔断的;在使用过程中,有时候会经常碰见热插拔动作的电路保护也需要有较强的抗浪涌能力的保险丝;还有一些
    发表于 12-14 14:59
    并联电子保险丝
    并联电子保险丝
    发表于 11-15 20:08 0次下载
    并联<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>
    什么是电子保险丝
    作为过流保护器件,随着需求与技术的变化,保险丝已经在传统的一次性保险丝基础上衍生出一些有各自特色的产品,其中包括材料器件自恢复保险丝、温度保险丝
    的头像 发表于 02-13 14:13 8060次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>
    完全可折叠的电子保险丝如何帮助满足服务器持续增长的用电需求
      服务器通常具有可扩展性和热插拔功能,以满足不同的处理要求并保持高系统可用性。为了实现无缝热插拔功能,服务器主板和配电板采用热插拔控制器或电子保险
    的头像 发表于 03-14 11:11 1508次阅读
    完全可折叠的<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>如何帮助满足服务器持续增长的用电需求
    空气开关保险丝吗?空气开关能否代替保险丝
    空气开关保险丝吗?空气开关能否代替保险丝? 空气开关保险丝是电路中常见的两种保护装置。它们都
    的头像 发表于 12-20 17:05 1.2w次阅读
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别  延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子
    的头像 发表于 03-05 17:06 8747次阅读
    TPS25984可堆叠电子保险丝技术解析与应用指南
    (dVdt) 和具有可调欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入。TPS25984电子保险丝适用于输入热插拔热插拔、服务器和高性能计算、网络接口卡、图形/硬件加速卡以及数据中心
    的头像 发表于 08-06 15:59 995次阅读
    TPS25984可堆叠<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPS25983 热插拔电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS25983热插拔电子保险丝是 采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理器件。 这些电子保险丝可在
    的头像 发表于 08-08 15:48 1193次阅读
    TPS25983 <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay电子保险丝助力汽车安全性设计
    在电路保护设计中,热保险丝作为一种成熟的过流保护技术,应用极为广泛。不过,在汽车等对可靠性和应用环境有特殊要求的场合,传统热保险丝在精度、响应速度、灵活性等方面,有明显的性能短板,这时就需要用到
    的头像 发表于 08-28 13:57 2w次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>助力汽车安全性设计
    Vishay Sfernice S2F 快速熔断薄膜芯片保险丝技术解析
    ~ 的额定电压、-25°C至+125°C的工作温度范围,以及三种尺寸:0402、0603和1206。S2F保险丝在200%过载条件下于t+75°C。Vishay/Sfernice S2F保险丝
    的头像 发表于 11-09 16:58 1078次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Sfernice S2F 快速熔断薄膜芯片<b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片保险丝技术解析
    Vishay / Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片保险丝符合UL 248-14标准,有三种尺寸:0402、0603和1206。这些保险丝设计用于在过载条件下保持电路连续性,电阻最小,且具有
    的头像 发表于 11-09 17:10 1234次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片<b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay 48V 100A eFuse 技术解析:革新电子保险丝设计的参考方案
    Vishay/Dale 48V 100A电子保险丝设计用于保护电源应用中的硬件,具有可调电流限制功能。该款100A电子保险丝提供安全连接,并
    的头像 发表于 11-13 14:13 1229次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> 48V 100A eFuse <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:革新<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>设计的参考方案
    NCP81418热插拔智能保险丝技术解析与应用指南
    安森美NCP81418热插拔仅作为从器件的智能保险丝是一款高性能保险丝,设计用于服务器、数据存储和工业系统中 12V热插拔应用 。安森美NCP81418 采用0.65mΩ(极低)NM
    的头像 发表于 11-22 17:08 1920次阅读
    NCP81418<b class='flag-5'>热插拔</b>智能<b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
