在需要高速数据读写与高可靠性的现代电子系统中,传统存储技术往往面临写入速度慢、耐久性有限等挑战。Everspin公司推出的MR25H256系列MRAM芯片,以其独特的磁阻存储技术,为工业控制、汽车电子和物联网设备提供了理想的存储解决方案。这款256Kb容量、SPI接口的非易失性存储器,正在重新定义嵌入式存储的性能标准。
1、Everspin 256Kb串行SPI接口MRAM芯片MR25H256概述
MR25H256/MR25H256A是一款基于串行外设接口(SPI)总线的磁阻随机存储器。芯片采用标准的四线制通信接口,包含片选(CS)、串行输入(SI)、串行输出(SO)和串行时钟(SCK)引脚,确保与现有SPI生态系统的完全兼容。这种设计使得MR25H256能够直接替代系统中传统的SPI EEPROM和Flash存储器,无需改动硬件设计即可实现性能的显著提升。
串行SPI接口MRAM芯片支持多设备并联架构,系统中的多个MRAM器件可以共享SCK、SO和SI信号线,仅需通过独立的CS和HOLD引脚进行设备选择与控制。这种灵活的拓扑结构为复杂系统设计提供了便利,同时保持了布线的简洁性。
2、Everspin串行SPI接口MRAM芯片MR25H256性能
MR25H256 MRAM芯片在关键性能参数上展现出卓越特性。其40MHz的读写速度远超传统EEPROM,实现了无延迟的即时写入操作,彻底消除了传统非易失性存储器所需的写等待时间。这一特性在需要快速数据记录的实时系统中具有重要价值。
在耐久性方面,串行SPI接口MRAM芯片MR25H256提供了无限的读写周期,完全消除了传统Flash存储器因写入次数限制而导致的产品寿命问题。数据保持能力同样出色,在断电情况下可确保数据安全保存超过20年,为关键数据提供了可靠保障。
能效表现是MR25H256的另一大亮点。芯片工作电压范围为2.7V至3.6V,在低功耗睡眠模式下电流消耗极低,特别适合电池供电的便携式设备和对功耗敏感的嵌入式应用。
串行SPI接口MRAM芯片内置的块写保护机制为存储数据提供了额外的安全屏障,防止意外写入导致的数据损坏。同时,电源监控电路能够在检测到供电异常时自动启用数据保护,确保关键信息在突发断电情况下的完整性。
在封装方面,串行SPI接口MRAM芯片MR25H256提供8-DFN和8-DFN小型标志两种符合RoHS标准的封装形式,湿度敏感等级为MSL-3,便于集成到各种空间受限的电路设计中。
3、Everspin串行SPI接口MRAM芯片MR25H256特征
①无写入延迟
②无限制的写入耐久性
③数据保留时间超过20年
④断电时自动数据保护
⑤块写保护
⑥快速、简单的SPI接口,时钟速率高达40 MHz
⑦2.7至3.6伏电源范围
⑧低电流睡眠模式
⑨工业和汽车1级和3级温度
⑩提供8-DFN或8-DFN小型标志封装,符合RoHS标准
⑪直接替代串行EEPROM、Flash、FeRAM
⑫工业级和AEC-Q100 1级和3级选项
⑬湿度敏感性MSL-3
作为Everspin的一级代理商,英尚微电子不仅提供丰富的串行MRAM芯片系列产品,更具备专业的技术支持团队,能够为客户提供从选型到设计的全方位服务。我们深刻理解设计工程师在性能、功耗与安全性方面的多元需求,致力于为客户提供最具性价比的ST微控制器解决方案。如果您有产品方面的需求,欢迎您随时致电。
SPI
17文章
1907浏览量
102489 -
MRAM
1文章
263浏览量
33006
高性能NETSOL串行四通道SPI mram芯片
Everspin非易失性并行接口MRAM存储芯片
深入解析Microchip 23A256/23K256 256-Kbit SPI总线低功耗串行SRAM
串行mram磁性随机存储器的工作原理与存储机制
探索Microchip 48L256:256-Kbit SPI Serial EERAM的卓越性能与应用
串行NETSOL自旋转移扭矩磁阻随机存取存储器STT-MRAM
Everspin EMD4E001G-1Gb自旋转移扭矩MRAM内存芯片
Everspin256Kb串行SPI接口MRAM芯片分享
