探索Microchip 48L256:256-Kbit SPI Serial EERAM的卓越性能与应用
在电子设计领域,存储设备的性能和可靠性至关重要。Microchip的48L256 256-Kbit SPI Serial EERAM就是一款值得深入研究的产品,它结合了SRAM的高速读写特性和EEPROM的数据备份功能,为电子工程师提供了强大的存储解决方案。
文件下载:48L256T-I SN.pdf
1. 产品概述
Microchip 48L256是一款具有隐藏EEPROM备份的SRAM内存核心的串行EERAM。用户可以将其视为一个完全对称的读写SRAM,在任何电源中断时,设备会自动将数据备份到EEPROM,确保数据不会丢失。它采用SPI串行接口,组织为32,768 x 8位的SRAM,具备高速、低功耗等特点。
2. 核心特性
2.1 SRAM特性
- 无限读写:遵循标准串行SRAM协议,读写具有对称的时序,可实现无限次的读写操作。
- 高速SPI接口:最高支持66 MHz的时钟频率,采用施密特触发器输入,有效抑制噪声。
- 低功耗CMOS技术:工作电流最大为5 mA,待机电流在85°C时最大为300 μA,休眠电流在85°C时最大为3 μA。
2.2 EEPROM备份特性
- 基于单元的非易失性备份:逐单元镜像SRAM阵列,能并行地将所有数据在SRAM和EEPROM之间传输。
- 对用户透明的数据传输:设备内部监控VCC电平,在电源中断时自动保存SRAM数据,VCC恢复时自动恢复数据。
- 高可靠性:至少支持100,000次备份(85°C),在55°C下数据可保留100年。
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
- 所有输入和输出电压范围为 -0.6V至4.5V。
- 存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
- 环境温度范围为 -40°C至 +85°C。
- 所有引脚的ESD保护大于2,000V。
3.2 DC特性
涵盖了输入输出电压、电流、电容等参数,例如输入高电平电压VIH为VCC x 0.8至VCC + 0.5 V,输出高电平电压VOH在IOH = -0.4 mA时为VCC - 0.5 V等。
3.3 AC特性
包括时钟频率、各种时间参数等,如时钟频率最高为66 MHz,CS建立时间为6 ns等。
4. 引脚描述
| 引脚名称 | 功能 |
| CS | 芯片选择输入 |
| SO | 串行数据输出 |
| VCAP | 外部电容 |
| VSS | 接地 |
| SI | 串行数据输入 |
| SCK | 串行时钟输入 |
| HOLD | 暂停输入 |
| VCC | 电源电压 |
4.1 芯片选择(CS)
低电平选中设备,高电平使设备进入待机模式,SO引脚进入高阻态,允许多个设备共享SPI总线。
4.2 串行输出(SO)
在读取周期中,数据在串行时钟的下降沿从该引脚移出。
4.3 串行输入(SI)
用于向设备传输数据,数据在串行时钟的上升沿锁存。
4.4 串行时钟(SCK)
用于同步主设备和48L256之间的通信,SI引脚的数据在时钟上升沿锁存,SO引脚的数据在时钟下降沿更新。
4.5 暂停(HOLD)
用于在串行序列中间暂停传输,而无需重新传输整个序列。在SCK为低电平时拉低HOLD引脚可暂停通信,拉高则恢复通信。
5. 内存组织
5.1 数据阵列组织
内部组织为连续的SRAM阵列和不可直接访问的非易失性EEPROM阵列,可配置为连续范围或分页模式,页大小为64字节。
5.2 16位非易失性用户空间
独立于SRAM内存阵列,可通过特定指令进行读写操作,数据在电源中断时自动备份到EEPROM。
5.3 设备寄存器
包含一个8位的STATUS寄存器,用于控制和监控设备的功能,其中部分位为非易失性,部分为易失性。
6. 功能描述
6.1 SPI通信
通过SPI总线与主机控制器通信,支持SPI模式0和3,数据在SCK上升沿锁存,下降沿输出。
6.2 操作码
定义了一系列操作码,用于执行不同的操作,如写使能(WREN)、写禁止(WRDI)、读写SRAM、读写STATUS寄存器等。
6.3 安全操作
支持安全读写操作,使用CRC校验确保数据的完整性,读写操作必须对齐64字节边界。
6.4 存储/恢复操作
包括自动存储(AutoStore)和自动恢复(AutoRecall)功能,也支持用户发起的软件存储(Software Store)和软件恢复(Software Recall)命令。
7. 应用场景
Microchip 48L256适用于各种需要高速读写和数据备份的应用场景,如工业控制、数据采集、通信设备等。在工业控制中,它可以实时存储和处理传感器数据,即使在电源中断时也能保证数据的安全;在通信设备中,可用于缓存和处理数据包,提高系统的可靠性和性能。
8. 总结
Microchip 48L256 256-Kbit SPI Serial EERAM以其高速、低功耗、数据备份等特性,为电子工程师提供了一个可靠的存储解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置设备的参数和操作模式,以充分发挥其性能优势。你在使用类似存储设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据存储
5文章
1037浏览量
53003
卓越性能电源计划的目的
高性能选项和卓越性能基础知识总结
24AA256/24LC256/24FC256 pdf da
25AA256/25LC256 pdf datasheet
FM25L256B datasheet pdf ,256Kb
汽车256Kbit的SPI串行总线EEPROM高速时钟M95256-A125
汽车256KbitI²C串行总线EEPROM的1MHz的时钟M24256-A125
256K的i2c™CMOS串行EEPROM,24AA256/24LC256/24FC256
fm25w256 256kbit串行(SPI)F-RAM
基于23A256/23K256下的具有SPI总线的256K低功耗串行SRAM
