Vishay/Techno TRC厚膜电阻器/电容器网络采用厚膜电阻器和用于线路端子的NP0或X7R电容器。电阻器特性包括0.20W额定功率、±150ppm/°C温度系数、10Ω至1M电阻范围以及±1%、±2%或±5%的电阻容差。电容器特性包括50VDC 电容电压、±10%或±20%容差,NPO电介质的电容范围为33pF至3900pF,X7R型号的电容范围为470pF至0.1μF。这些模块不含卤素,采用单列直插式、保形涂层SIP封装,有隔离式和总线式原理图可供选择。Vishay/Techno TRC厚膜电阻器/电容器网络可在-55°C至+125°C的宽温度范围内工作。
数据手册;*附件:Vishay , Techno TRC厚膜电阻器,电容器网络数据手册.pdf
特性
- 厚膜电阻器
- NP0或X7R线路端子用电容器
- 宽工作温度范围
- 单列直插式、保形涂层SIP封装
- 可提供隔离式和总线式原理图
- 无卤素
原理图
Vishay Techno TRC系列厚膜电阻/电容网络技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
Vishay Techno推出的TRC系列厚膜电阻/电容网络采用单列直插式封装,通过共形涂层技术实现电路隔离与总线结构的灵活配置。该系列专为-55℃~125℃的宽温工作环境设计,提供NP0与X7R两种介质电容选项,适用于高速信号终端匹配、工业控制及通信设备等场景。其特殊引脚编码设计有效防止装配方向错误,显著提升生产线效率。
二、核心特性与电气参数
1. 电阻特性
- 功率等级:70℃环境下额定功率0.2W
- 阻值范围:10Ω~1MΩ(覆盖常用电路需求)
- 容差精度:±1%、±2%(标准)、±5%可选
- 温度系数:±150ppm/℃(全型号统一)
2. 电容特性
- NP0介质
- 容值范围:33pF~3900pF
- 耐压等级:50VDC
- 容差选项:±10%、±20%
- X7R介质
- 容值范围:470pF~0.1μF
- 耐压等级:50VDC
- 容差选项:±10%、±20%(支持更严格容差定制)
三、封装设计与机械结构
1. 引脚配置
- 支持6/8/12引脚标准封装(图示SCHEMATIC 01/02/09)
- 引脚间距:0.100"±0.005"(2.54mm±0.127mm)
- 安装高度:0.130"(3.30mm)最大值
2. 尺寸规范
| 引脚数量 | 长度A(最大值) | 宽度B(标称值) | 高度C(最大值) |
| 6pin | 0.590" (14.99mm) | 0.500" (12.70mm) | 0.350" (8.89mm) |
| 8pin | 0.790" (20.07mm) | 0.700" (17.78mm) | 0.350" (8.89mm) |
| 12pin | 1.19" (30.23mm) | 1.10" (27.94mm) | 0.350" (8.89mm) |
四、型号编码解析
全球新型号规范:TRC0801N101J560KTB
- TRC:产品系列标识
- 08:8引脚配置
- 01:电路拓扑方案(隔离结构)
- N/X:N=NP0电容,X=X7R电容
- 101:电阻值代码(100Ω)
- J:电阻容差(±5%)
- 560:电容值代码(56pF)
- K:电容容差(±10%)
- TB:端子镀层+包装方式
历史型号兼容:TRC0801101J560KS10
(保留传统编码规则,确保 backward compatibility)
五、典型应用场景
1. 信号终端匹配
利用NP0电容的稳定温度特性与精密电阻组合,实现高速数字信号的阻抗匹配,有效抑制信号反射。
2. 电源滤波网络
通过X7R介质的大容量特性与厚膜电阻配合,构建π型滤波电路,适用于开关电源输出级噪声抑制。
3. 工业控制系统
宽温设计支持恶劣环境下的长期运行,总线结构适用于多传感器信号的并行处理。
六、设计注意事项
- 布局建议:保持引脚1标识方向与PCB丝印一致,避免金属外壳与元件顶部接触
- 焊接工艺:端子镀层含锡铅合金时需注意RoHS合规性要求
- 定制服务:支持非标电路拓扑与特殊参数组合定制
电容器
64文章
6970浏览量
108563 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
厚膜
20浏览量
10076
Vishay推出最新系列高压厚膜片式电阻 进一步提高设计灵活性
Vishay推出厚膜矩形贴片电阻RCG e3
Vishay发布HML新款微型轴向引线的厚膜电阻
Vishay发布新系列防脉冲且耐硫的厚膜电阻
Vishay ISOA200厚膜功率电阻器技术解析与应用指南
Vishay CRHP系列高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay / Techno HML微型厚膜电阻器数据手册
