横河功率计量程跳跃功能
科瑞杰 来源:科瑞杰 作者:科瑞杰 2025-11-07 21:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
横河WT310E功率计量程跳跃功能(即自动量程切换功能)在复杂电力测试场景中至关重要,其作用、设置方法及最佳使用场景如下
一、功能作用
1.避免测量中断
在积分模式下测量功耗(如待机功率)时,若输入信号突然超出当前量程(如电流骤增),传统功率计会导致测量中断或数据错误。量程跳跃功能可自动切换至更高量程,保证测量连续性和数据准确性。
2.提升测试效率
无需手动切换量程或重复测试,大幅缩短测试周期,尤其适用于自动化产线或长时间监测场景。
3.适应动态负载
对波动较大的信号(如电机启动电流、逆变器输出),自动匹配最佳量程,确保精度(±0.15%全量程)。
二、设置方法
1.进入积分模式
按下SHIFT键→选择INTEG SET(积分设置)。
2.启用自动量程
在积分设置菜单中,将量程模式切换为AUTO(自动),非固定量程模式。
3.配置计时器
通过SET键设置积分时间(时/分/秒),完成后按HOLD(或ESC)退出。
4.开始测量
切换至RMS(均方根)模式 → 按 FUNCTION 键循环显示电压、电流、时间、功率 → 启动测量。
关键提示
量程跳跃仅在积分模式+AUTO量程下生效,常规测量需单独设置量程。
三、最佳使用场景
1.待机功耗测试
家电或设备待机时电流微小(低至50μA),但启动瞬间电流骤增(可达20A)。量程跳跃可无缝捕获全程数据,符合能源之星(Energy Star)、IEC62301等标准。
2.动态负载测试
电机/逆变器:频率波动大(0.1Hz–100kHz),电流幅值变化剧烈。
电池充放电:充放电切换时电流极性反转,自动量程避免量程错误。
3.产线自动化测试
无需人工干预量程切换,适配不同型号产品的快速测试需求。
四、注意事项
1.精度保障
自动切换时精度仍满足±0.15%(全量程),但固定量程可减少切换延迟。
2.非适用场景
需超高稳定性的谐波分析(>50次)建议固定量程,避免切换干扰。
  • 功率计量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    科瑞杰WT5000功率分析仪指数平均和移动平均功能的区别
    深圳市科瑞杰科技有限公司--WT5000功率分析仪都有一个平均功能,这个功能包含两种平均化方法,分别是指数平均和移动平均(也叫线性平均)
    的头像 发表于 03-26 17:42 1239次阅读
    科瑞杰<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT5000<b class='flag-5'>功率</b>分析仪指数平均和移动平均<b class='flag-5'>功能</b>的区别
    DLM3000/5000示波器电源分析功能
    深圳市科瑞杰科技有限公司-DLM系列示波器的电源分析功能,是专门针对电源系统及供电/用电设备的电参数进行自动化、多维度分析的集成功能
    的头像 发表于 03-12 10:45 118次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3000/5000示波器电源分析<b class='flag-5'>功能</b>
    WT310E/WT332E功率计测试和校准的吞吐量
    深圳市科瑞杰科技有限公司-开发了数字功率计,也为之开发了用来校准功率计的校准器。换言之,我们不仅开发了可以让您跑得更快的汽车,还要确保您的车能持续跑得快、跑得稳。下图就是今天的主角
    的头像 发表于 01-24 16:43 589次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT310E/WT332E<b class='flag-5'>功率</b>计测试和校准的吞吐量
    IS8000集成软件平台-周期统计、历史统计功能
    深圳市科瑞杰科技有限公司-的示波器和示波记录仪都具有历史存储功能,也就是可以将前面触发过的波形保存在内存中,然后通过历史回放的功能对过去的波形进行分析。这个
    的头像 发表于 12-24 20:03 249次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>IS8000集成软件平台-周期统计、历史统计<b class='flag-5'>功能</b>
    IS8000集成软件平台的波形叠加与时间轴调整
    深圳市科瑞杰科技有限公司-IS8000集成软件平台的开发理念是“合而为一”,可以将多种不同的设备整合起来,也可以将不同数据源同步进行观测和分析。IS8000的波形离线分析
    的头像 发表于 12-24 17:44 703次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>IS8000集成软件平台的波形叠加与时间轴调整
    WT1800R功率分析仪积分测量设置步骤
    在光伏逆变器能效检测、家电待机功耗测试等场景中,功率积分测量精度至关重要。WT1800R凭借“无死区积分”和“智能量程切换”优势成为首选,但实操中易出现数据波动等问题。
    的头像 发表于 12-08 16:22 956次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT1800R<b class='flag-5'>功率</b>分析仪积分测量设置步骤
    WT310E功率计 有功功率>视在功率解决方案分享
    功率计WT310E有5mA~20A大范围量程,支持测量毫瓦级的待机功耗以及最大23A电流测试,能满足大部分家电以及小功率电源的全程动态测
    的头像 发表于 12-01 17:27 789次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT310E<b class='flag-5'>功率</b>计 有功<b class='flag-5'>功率</b>>视在<b class='flag-5'>功率</b>解决方案分享
    DLM5000示波器增强性能
    DLM5000示波器将直接输入的电压量程增至300Vrms,减少了残余噪声至原来的50%,因此可以设置500uV与1mV/div的更小量程,从而使DLM5000示波器可以测量更宽动
    的头像 发表于 10-22 18:47 455次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM5000示波器增强性能
    DLM3054示波器波形统计功能
    的示波器可以对自动测量的参数进行统计。统计功能可以同时对9个测量项目进行5种统计:最大值、最小值、平均值、标准偏差以及用于统计计算的测量值个数。
    的头像 发表于 09-24 16:21 1010次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3054示波器波形统计<b class='flag-5'>功能</b>
    示波器的基本构成
    示波器是一种电子测量仪器,核心功能是将电信号(如电压、电流)随时间变化的规律转化为可视化的波形图,便于观察、分析信号的幅度、频率、相位等特征。它的核心价值在于 “让不可见的电信号变可见”,是电子工程、通信、维修等领域的基础工
    的头像 发表于 09-17 17:30 836次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器的基本构成
    示波器的相位补偿功能
    示波器如果没有执行正确的相位校正,则在正弦波中,波形的振幅将会改变。 对于正弦波以外的信号,会出现不良现象,例如波形变化等。
    的头像 发表于 08-22 17:39 1032次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器的相位补偿<b class='flag-5'>功能</b>
    WT5000如何区别运用指数平均跟移动平均功能
    功率分析仪都有平均功能,这个功能包含两种平均化方法,分别是指数平均和移动平均(也叫线性平均)。平均
    的头像 发表于 08-19 19:16 1075次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT5000如何区别运用指数平均跟移动平均<b class='flag-5'>功能</b>?
    示波器滤波功能应用
    对电信号的测量,同样也会面临各种各样噪声干扰的问题。示波器作为电信号的通用测量仪器,就是把电信号转化为可视的、随时间变化的幅值曲线。它尽可能地降低各种干扰,让用户能够清晰观测到主信号, 这也是研发人员对示波器的基础需求之一。
    的头像 发表于 08-16 17:15 1743次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器滤波<b class='flag-5'>功能</b>应用
    如何根据信号类型选择使用示波器探头?
    对于接地信号的测量,通常使用示波器配套的无源探头701937或701939,即可应对大部分的测量情况。但在使用时应注意探头的接地情况。
    的头像 发表于 08-16 15:09 1475次阅读
    如何根据信号类型选择使用<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器探头?
    功率分析仪WT5000低功率因数测量精度解析
    借助WT5000功率分析仪,用户可通过运算公式精确计算误差值。为简化计算过程,WT500还提供了更为简易的算法。当电流S≥0.5A时,直接将S乘以0.02%,便可轻松获取误差数值,大大提高了测试效率。
    的头像 发表于 07-16 17:36 1007次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>功率</b>分析仪WT5000低<b class='flag-5'>功率</b>因数测量精度解析
