横河DLM3054示波器波形统计功能
科瑞杰 来源:科瑞杰 作者:科瑞杰 2025-09-24 16:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工程师们使用示波器捕捉到信号波形后,通常还需要读取波形参数并进行分析——常用的方法是用光标功能进行手动测量,或者使用示波器的波形参数自动测量功能。但是,这两种方式都只是对当前屏幕上显示的这一屏波形进行测量,并且对于一些时间项目的测量(如周期、占空比等)有其局限性。
在一些特殊的试验场合,如需要长时间测量或需要记录波形变化规律时,仅仅依靠光标或自动测量功能无法完全满足测试需求。这时,就需要示波器的统计功能登场啦!
横河的示波器可以对自动测量的参数进行统计。统计功能可以同时对9个测量项目进行5种统计:最大值、最小值、平均值、标准偏差以及用于统计计算的测量值个数。此外,还可以把统计的数据生成表格,在表格中可以进行升序或者降序显示;或是把统计数据生成趋势图或者直方图,方便分析统计数据。把这个结果放进报告里,是不是看上去更专业、更有说服力了呢?
统计功能的三种模式
在统计功能中,有三种模式可供选择,分别是:
1连续统计
对多次常规测量的参数进行统计。按下“Start”后,以屏为单位对每次触发后的波形根据所选择的测量项目进行统计运算,并在屏幕下方显示统计结果。
连续统计测量实例:
对于一些测试时间很长的验证性试验,就可以使用统计结果来表明试验结果,而不需要保存整个试验过程中的所有波形。比如,对于某些设备,只需要统计每一屏波形的最大最小值,就可以判断该设备的输出是否稳定,是不是很方便呢?
2周期统计
对当前采集并显示在屏幕上的波形的每个周期进行统计处理。选择此模式后,仪器可通过计算自动得到周期时间,并将显示的波形按周期划分。当测量多个通道时,还能自动确定各个通道各自的周期。这个功能是横河示波器的一个特色功能,对于PWM波的占空比的统计测量非常有用。示波器把每一个周期的占空比等自动测量数据统计出来,方便工程师验证波形是否符合理论调制值,特别适用于逆变器以及变频器的研发。
在周期统计的结果列表中,还可以高亮一个测量值,此时在缩放图中会显示该测量值对应的一个周期。
PWM波测量实例:
3历史统计
对历史波形进行统计处理。统计的时间单位是一屏波形的时间。由于横河示波器可以把大内存分割,实现历史存储功能,因此可以记录多次触发的波形。(没有该功能的示波器只能显示当前触发的波形,有该功能可以调出历史存储里面多次触发的波形。)
这个统计功能与连续统计类似,但只统计历史存储里面的波形,统计次数与历史存储里面的波形数量一致。在历史统计的结果列表中,高亮一项测量值,屏幕上显示的波形会自动跳转为该值对应的历史波形。
技术的发展日新月异,作为科研的基础工具,示波器统计功能是当下主流机型的重要功能。灵活运用示波器的各项功能,能够极大地提高测试效率,如希望了解更多横河示波器的特色功能,欢迎与我们联系。
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么我们要使用滤波?DLM3000示波器长存储的重要性 科瑞杰
    深圳市科瑞杰科技有限公司--DLM示波器滤波功能输入端滤波运算滤波高分辨率模式。示波器长存储
    的头像 发表于 03-26 15:42 192次阅读
    为什么我们要使用滤波?<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>DLM</b>3000<b class='flag-5'>示波器</b>长存储的重要性 科瑞杰
    DLM3000/5000示波器电源分析功能
    深圳市科瑞杰科技有限公司-DLM系列示波器的电源分析功能,是专门针对电源系统及供电/用电设备的电参数进行自动化、多维度分析的集成
    的头像 发表于 03-12 10:45 185次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>DLM</b>3000/5000<b class='flag-5'>示波器</b>电源分析<b class='flag-5'>功能</b>
    波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000)
    深圳市科瑞杰科技有限公司-示波记录仪DL950以及混合信号示波器DLM3000/DLM5000为客户提供了多种远程操控的解决方案。
    的头像 发表于 02-26 18:35 303次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>波形</b>测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000)
    IS8000集成软件平台-周期统计、历史统计功能
    深圳市科瑞杰科技有限公司-示波器和示波记录仪都具有历史存储功能,也就是可以将前面触发过的波形保存在内存中,然后通过历史回放的
    的头像 发表于 12-24 20:03 301次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>IS8000集成软件平台-周期<b class='flag-5'>统计</b>、历史<b class='flag-5'>统计</b><b class='flag-5'>功能</b>
    DLM3024数字示波器常见问题维修方案
    DLM3024示波器是一款功能强大、性能卓越的示波器,广泛应用于电子工业、通信、自动化控制等
    的头像 发表于 12-08 16:43 748次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>DLM</b>3024数字<b class='flag-5'>示波器</b>常见问题维修方案
    DLM5000示波器增强性能
    DLM5000示波器将直接输入的电压量程增至300Vrms,减少了残余噪声至原来的50%,因此可以设置500uV与1mV/div的更小量程,从而使
    的头像 发表于 10-22 18:47 532次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>DLM</b>5000<b class='flag-5'>示波器</b>增强性能
    DLM3000示波器技术参数
    DLM3000示波器广泛应用于电子测量、机电一体化设计等领域,可用于验证和排除汽车电子控制系统中电子控制单元(ECU)、传感器和执行器之间的通信故障,也适用于工程师和科研人员进行各
    的头像 发表于 10-17 18:15 1014次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>DLM</b>3000<b class='flag-5'>示波器</b>技术参数
    DLM3000示波器应用领域
    DLM3000示波器大容量内部固态波形存储器,可存储多达5亿点的波形数据,用户能够更好地捕获
    的头像 发表于 09-23 11:44 827次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>DLM</b>3000<b class='flag-5'>示波器</b>应用领域
    示波器的基本构成
    示波器是一种电子测量仪器,核心功能是将电信号(如电压、电流)随时间变化的规律转化为可视化的波形图,便于观察、分析信号的幅度、频率、相位等
    的头像 发表于 09-17 17:30 887次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>示波器</b>的基本构成
    示波器DLM3000历史存储与统计功能
    工程师除了需要测量常规单周期开关损耗,还需要关注多周期开启损耗和关闭损耗。这需要用到示波器的历史存储与统计功能DLM3000可以在高速波形
    的头像 发表于 09-17 17:28 926次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>DLM</b>3000历史存储与<b class='flag-5'>统计</b><b class='flag-5'>功能</b>
    示波器可调带宽功能讲解 可调滤波器DLM3054#示波器 #DLM3000 #深圳代理
    示波器
    深圳市科瑞杰科技有限公司
    发布于 :2025年09月02日 15:32:35
    示波器的相位补偿功能
    示波器如果没有执行正确的相位校正,则在正弦波中,波形的振幅将会改变。 对于正弦波以外的信号,会出现不良现象,例如波形变化等。
    的头像 发表于 08-22 17:39 1105次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>示波器</b>的相位补偿<b class='flag-5'>功能</b>
    示波器滤波功能应用
    对电信号的测量,同样也会面临各种各样噪声干扰的问题。示波器作为电信号的通用测量仪器,就是把电信号转化为可视的、随时间变化的幅值曲线。它尽可能地降低各种干扰,让用户能够清晰观测到主信号, 这也是研发人员对
    的头像 发表于 08-16 17:15 1809次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>示波器</b>滤波<b class='flag-5'>功能</b>应用
    示波器如何使用统计功能呢?
    使用统计功能,可以对波形自动测量的参数进行5种类型的统计:最大值、最小值、平均值、标准偏差、统计运算测量值的个数。我们最多可以
    的头像 发表于 07-23 17:49 1105次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>示波器</b>如何使用<b class='flag-5'>统计</b><b class='flag-5'>功能</b>呢?
    YOKOGAWA DLM4038示波器VGA接口不显示故障处理过程
    近日有客户送修一台DLM4038示波器,报修故障为VGA接口没有显示。随即公司立即安排工程师进行检测。以下为工程师检测情况。
    的头像 发表于 06-03 17:39 991次阅读
    YOKOGAWA <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>DLM</b>4038<b class='flag-5'>示波器</b>VGA接口不显示故障处理过程
