TE Connectivity 商用及工业车辆充电插座技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-07 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE Connectivity (TE) 商用和工业车辆充电插座可实现安全、快速、可靠的充电,在250VAC ~~ (32A时)和1000VDC ~~ (200A时)条件下充电可插拔10000次。这些坚固耐用的元件具有较大的电缆尺寸(直流70mm2^^ /PE^25mm2^^^ /交流6mm2),可在较长时间内适应更大功率。模块化设计提供了灵活的左侧或右侧电缆出口。增强的安全特性包括用于终端位置检测的集成执行器以及用于增强温度监控的集成Pt 1000温度传感器。TE商用/工业充电插座非常适合用于重型和中型卡车、公共汽车、两轮车以及农业、建筑和休闲车辆。
数据手册;*附件:TE Connectivity 商用,工业车辆充电插座数据手册.pdf
特性
  • 支持为各种车辆安全快速充电
  • 在250VAC ~~ (32A时)和1000VDC ~~ (200A时)条件下充电可插拔10000次。
  • 更大电缆尺寸
    • DC:70mm2^^
    • PE:^25mm2^
    • AC:6mm2^^
  • 模块化设计,电缆从左侧或右侧出线
  • 增强的安全性
    • 集成执行器,用于终端位置检测
    • 集成PT1000温度传感器,用于增强温度监控
  • 可选LED充电指示灯,便于最终用户使用,并可选择开路方向的卡扣式保护挡板
  • 适用于各种配置的方便套件零件编号
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
产品概述与设计特点
TE Connectivity的充电插座系列专为商用和工业车辆设计,包括卡车、巴士等重型电动车辆。该系列产品采用模块化设计理念,具有以下突出特点:
核心设计优势
  • 支持左右两侧线缆出口,提升安装灵活性
  • 可选LED充电指示灯,增强用户体验
  • 可选快装式保护盖板,支持不同开启方向
  • 通过集成温度传感器和位置传感执行器实现主动安全监控
关键技术规格与性能参数
电气性能指标
  • 工作电压:交流250V,直流1000V
  • 载流能力:交流32A,直流200A
  • 导体截面积:直流70mm²,保护接地25mm²,交流6mm²
  • 插拔寿命:10,000次插拔循环
环境适应性
  • 防护等级:IP67,完全防尘和短时浸水防护
  • 防火等级:UL94-V0
产品型号配置详解
标准套件选型指南
CCS1和CCS2两种变体均提供多种配置选择:
  • LED指示灯选项:带LED或不带LED
  • 保护盖板方向:无盖板、左开、右开
  • 线缆出口方向:左侧或右侧
线缆组件选型
  • 预装线缆组件提供1.5米和3米两种长度
  • 支持带LED和不带LED两种版本
  • 提供完整的保护盖板方向选项
安全特性深度分析
温度监控系统
集成PT1000温度传感器,实时监测连接器温度,防止过热风险,确保充电过程安全可靠。
位置传感技术
内置执行器用于终端位置感测,确保充电插头完全就位后才能启动高压充电。
机械保护设计
可选保护盖板有效防止灰尘、湿气进入充电接口,适应严苛的工业环境使用需求。
应用场景与供应链优势
工业车辆适用性
产品专门针对商用和工业车辆的高强度使用场景优化,采用比汽车市场更大的线缆尺寸,支持长时间高功率充电。
供应链简化
  • 可通过TE及其主要分销商获取预组装套件
  • 提供标准化线缆组件,减少现场安装复杂度
  • 模块化设计降低库存需求和备件成本
技术选型建议
CCS1与CCS2选择考量
根据不同地区的充电标准和车辆设计要求,用户可选择CCS1或CCS2变体,两种规格均提供完整的配置选项。
安装配置指导
  • 根据车辆结构选择合适的线缆出口方向
  • 根据使用环境决定是否需要保护盖板
  • 考虑用户需求选择是否配备LED充电指示灯
  • TE
    TE
  • 执行器
  • 充电插座
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USB充电插座,强电部分怎么设计零火线隔离
    发表于 11-16 14:25
    外接电源插座巧改充电插座
    外接电源插座巧改充电插座某些袖珍式半导体收音机和袖珍时收录机装有外接电源插座,如图4-41(a)所示。平时由机内电池供电,当外接电源通过插头插入
    发表于 08-18 15:50 4625次阅读
    外接电源<b class='flag-5'>插座</b>巧改<b class='flag-5'>充电插座</b>
    TE ConnectivityTE)直流充电车辆插头组件
    TE ConnectivityTE)直流充电车辆插头组件为新能源行业充电设施提供安全、耐久、可靠的电流传输。
    发表于 08-03 16:20 2359次阅读
    TE推出商用/工业车辆充电插座
    TE推出商用/工业车辆充电插座可实现安全、快速、安全的充电,在250VAC (32A时) 和10
    的头像 发表于 01-22 13:40 2411次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b>推出<b class='flag-5'>商用</b>/<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>车辆</b><b class='flag-5'>充电插座</b>
    泰科TE本土自主研发充电插座,赋能全球新能源汽车市场
    TE Connectivity(泰科电子)汽车事业部中国区工程技术团队最新自主研发的充电插座,能够提供国标、美标、欧标和日标的直流与交流产品,满足客户兼顾全球标准和本土交期与性价比的需
    的头像 发表于 02-10 17:06 2441次阅读
    泰科<b class='flag-5'>TE</b>本土自主研发<b class='flag-5'>充电插座</b>,赋能全球新能源汽车市场
    TE Connectivity (TE) 提供的国产化充电插座可以完美满足上述需求。其高密封防水性让使用更加稳定省心,高精度及响应速度温度传感器,让温度异常随时可被监测。在插拔耐久性、
    的头像 发表于 02-11 10:13 2839次阅读
    TE本土自主研发充电插座类型
    的头像 发表于 02-17 11:33 3070次阅读
    TE Connectivity第二代充电插座助力装配升级
    TE Connectivity第二代充电插座系列,涵盖国标、美标、欧标、日标系列,通过革新性结构优化设计,可以为客户大幅简化装配流程,节省75%以上装配时间,产出效率提升4倍以上,并带来自动化生产可能。
    的头像 发表于 06-01 10:49 1820次阅读
    TE Connectivity DIP插座技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) DIP(双列直插式封装)插槽具有两个触点配置选项,可提高应用灵活性:四指式和双叶式。这些插座在电子元件和PCB之间提供可分离的电气和机械连接,
    的头像 发表于 11-03 11:38 845次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> DIP<b class='flag-5'>插座</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TE Connectivity 工业级RJ45模块化插座技术解析与应用指南
    TE ConnectivityTE工业RJ45模块化插座符合IEC 60603-7-1和IEC 60603-7-3标准,支持-40°C至
    的头像 发表于 11-03 14:25 734次阅读
    基于TE Connectivity大功率充电插座数据手册的技术文章
    TE ConnectivityTE)大功率充电插座支持大功率充电,减少停机时间并最大限度地提高工作效率。这些
    的头像 发表于 11-03 15:24 1027次阅读
    TE Connectivity USB Type-C仅充电插座技术解析
    TE Connectivity USB Type-C ^®^ 仅充电插座采用标准USB Type-C接口的简化版本,适用于纯电源应用。该系列插座省去了大多数连接器引脚和焊点,仅保留了四
    的头像 发表于 11-04 11:12 923次阅读
    TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
    TE ConnectivityTE)1.5mm双排锁定高性能互连件(HPI)提供双排位置尺寸和锁定特性。该设计加强了插头组件和插座之间的插配连接,防止意外拔出。这些1.5mm连接器可
    的头像 发表于 11-04 16:40 935次阅读
    TE Connectivity LGA 4677插座技术解析与应用指南
    TE ConnectivityTE)LGA 4677插座设计用于高带宽需求,可提供PCIe第5代(Gen 5)和DDR5 8通道支持。这些插槽具有更多的内存通道,支持人工智能(AI)
    的头像 发表于 11-06 16:37 1315次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> LGA 4677<b class='flag-5'>插座</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TE Connectivity HDC浮动式充电连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) HDC浮动式充电连接器用于自动导引车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)
    的头像 发表于 11-07 15:11 827次阅读
