TE Connectivity(TE)工业RJ45模块化插座符合IEC 60603-7-1和IEC 60603-7-3标准,支持-40°C至+85°C工业温度范围。这些耐用连接器具有长达750次插拔周期,因此具有高可靠性和性价比。该连接器支持通孔技术(THT),具有回流焊功能,符合JEDEC J-STD-020D标准。选项包括10/100Mbps和1Gbps速度(带或不带LED),以及1x1、1x2和2x1外形尺寸。TE Industrial RJ45无磁性元件模块化插座添加了一系列入门级产品,可与TE分立式磁性元件系列一起使用,从而补充了TE RJ45连接器系列。应用包括工业、机器人、 电机和电机控制、自动化控制以及机械。
数据手册:*附件:TE Connectivity 工业RJ45模块化插座数据手册.pdf
特性
- 高可靠性和高性价比,连接器耐用,使用寿命长
- 可采用回流焊,符合JEDEC J-STD-020D标准
- 适用于工业设备要求
- 支持THT技术
- 扩展温度范围可满足标准温度范围(0°C至+70°C)受限的工业设备要求
- 带或不带LED
- 通过UL认证,符合RoHS指令和REACH标准
TE Connectivity 工业级RJ45模块化插座技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity(TE)工业级RJ45模块化插座系列是专为严苛工业环境设计的高可靠性连接解决方案。该系列产品无需集成磁耦元件,可与TE分立式磁耦器件灵活配合,形成经济高效的以太网连接架构。
核心特性:
- 标准兼容性:符合IEC 60603-7-1(2011)与IEC 60603-7-3(2010)规范
- 速率覆盖:支持10/100Mbps与1Gbps双速率模式
- 工业级耐受:工作温度范围扩展至-40°C至+85°C
- 封装多样性:提供1x1单口、1x2并排(Ganged)及2x1堆叠(Stacked)配置
二、关键参数深度解析
1. 机械结构与耐久性
- 插拔寿命:≥750次插拔周期(远超商用级标准)
- 引脚长度:统一2.54mm,确保通孔技术(THT)焊接稳定性
- 外壳材料:高等级LCP(液晶聚合物),UL 94V-0阻燃认证
2. 电气性能指标
- 额定电压:150VAC(最高耐受)
- 载流能力:1.4A(最大持续电流)
- 绝缘强度:
- 相邻触点:1000VAC
- 线缆侧与外部屏蔽:1500VAC
- 接触镀层:选择性镀金(0.76µm)覆盖镍底层(1.27µm)
3. 工艺兼容性
- 回流焊支持:符合JEDEC J-STD-020D标准
- 引脚涂膏工艺:兼容SMT回流焊与通孔混装
三、产品选型矩阵
| 型号系列 | 速率 | 端口配置 | 引脚方向 | LED指示 | EMI屏蔽 |
| 2501551-6 | 10/100 | 1x1 | 右角/向上 | 无 | 无 |
| 2501550-1 | 1G | 1x1 | 右角/向上 | 无 | 无 |
| 2501552-3 | 10/100 | 1x2 | 右角/向上 | 双色 | 无 |
| 2501551-1 | 1G | 2x1 | 右角/上下 | 双色 | 有 |
选型要点:
- 空间受限场景:垂直安装型号(如2501551-4)
- 状态监控需求:选择LED指示版本(如2501550-3)
- 电磁敏感环境:配置EMI弹簧屏蔽(如2501552-4)
四、工业应用场景适配
1. 典型应用领域
2. 环境适应性设计
- 热循环耐受:-40°C至85°C范围保持接触阻抗稳定
- 振动防护:LCP材质与锁定机构确保连接器在位率
- 化学腐蚀防护:镀镍层提供基础防腐,金层确保低阻接触
五、设计实施指南
1. PCB布局建议
- 间距要求:相邻端口间保留3mm隔离带
- 接地设计:EMI弹簧需与屏蔽层低阻抗连接
- 焊盘优化:2.54mm引脚长度对应焊盘孔径建议0.4mm
2. 可靠性验证要点
- 焊接质量:回流焊曲线需兼容LCP材料耐热上限
- 插拔力测试:验证750次周期后接触阻抗变化率
- 环境试验:执行温度循环与湿热测试验证封装完整性
六、标准符合性与认证
- 安全认证:UL Recognized组件认证
- 环保合规:RoHS与REACH指令全面符合
- 质量追溯:产品规范(108-94945)与应用规范(114-97854)双重保障
七、技术发展趋势
随着工业4.0推进,该系列产品通过:
- 速率升级路径:保留1Gbps兼容性应对未来带宽需求
- 模块化扩展:通过堆叠配置实现端口密度灵活调整
- 材料创新:LCP材料持续优化介电性能与机械强度
举报投诉
TE
11文章
738浏览量
135540 -
RJ45
3文章
236浏览量
43456 -
IEC
2文章
243浏览量
30438
热点推荐
3M 3R108系列工业RJ45模块化插头
该插头采用 44mm 长的紧凑外形和坚固设计,这有助于减少在多次来回插拔中闩锁机构脱落的情况。采用方便的吸塑包装打包现场端接工业 RJ45 模块化插头的所有组件。
发表于 12-13 17:25
•5054次阅读
综合布线模块RJ45 的安装 与设计
头(水晶头)。 RJ45模块的核心是模块化插孔。镀金的导线或插座孔可维持与模块化插头弹片间稳定而可靠的电连接。由于弹片与插孔间的磨擦作用,电
发表于 05-10 15:26
关于RJ45插座的接法
由于工作需要,我要做一个测量盒,一端是一个RJ45插座,另一端是四个RJ45插座,以便可以连出4个Ethernet接在NI上面,请问测量盒里面这一端的一个
发表于 04-11 16:59
安徽新型集成大时代变压器的RJ45插座怎么样
生产和互联技术的需求正日益攀升,我们的工程师针对工业以太网应用不断地开发各种可靠的解决方案,以帮助客户加强连接技术,降低停机时间,并提高经济效益。TE 集成变压器的
发表于 09-30 10:16
FCI推出多端口和单端口RJ45模块插座连接器
FCI正在扩大其模块插座生产线, 提供多端口和单端口RJ45连接器。该模块插座适用于宽带交换机、集线器、路由器、服务器和通信应用。与传统的完
发表于 02-17 09:39
•3597次阅读
TE Connectivity 发布新款工业连接器IP20 RJ45 Cat 6A
近日,全球领先的连接解决方案供应商,TE Connectivity (以下简称“TE”), 发布新款工业连接器 RJ45 Cat 6A,为其
发表于 11-09 14:10
•1338次阅读
rj45接口定义,rj45插座引脚定义
”。在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中RJ是描述公用电信网络的接口,计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。
发表于 10-29 09:06
•10.6w次阅读
rj45网口是什么,rj45网口详解
发表于 11-02 11:28
•6.7w次阅读
rj45接口尺寸、标准、电压、颜色介绍
发表于 11-02 11:50
•4.9w次阅读
RJ45模块详解
常见的RJ45模块是布线系统中连接器的一种,连接器由插头和插座组成。这两种元件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。RJ45模块
发表于 11-02 17:52
•1.8w次阅读
rj45转rs232接线顺序解析
”。在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中RJ是描述公用电信网络的接口,计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。今天主要介绍用RJ45连接或转了RS232,它们的连接顺序和
发表于 11-21 09:20
•9.3w次阅读
TE Connectivity RJ45现场安装电缆连接器技术解析
TE Connectivity(TE)的RJ45现场可安装电缆连接器是工业级IP20连接器装配件
