TE Connectivity(TE)大功率充电插座支持大功率充电,减少停机时间并最大限度地提高工作效率。这些插座采用坚固的设计,适用于在恶劣环境中工作且使用寿命长的车辆和设备。这些插座能够支持高达500A的连续大功率充电,用于快速充电,使车辆能够在恶劣的非公路条件下工作,而不会发生充电故障。这些插座采用模块化设计,可让用户根据自己的特定要求定制产品,包括95mm2^^ 或^120mm2^ 直流电缆,可选防尘防潮挡板,以及LED充电指示灯选项。TE大功率充电插座适用于为电池电动汽车充电交流或直流充电。
数据手册:*附件:TE Connectivity 大功率充电插座数据手册.pdf
特性
- 支持连续更大功率充电(高达500 A),用于快速充电
- 允许车辆在恶劣的非公路条件下工作,不会发生充电故障的风险
- 充电路径中支持最佳热管理
- 95mm2^^ 至^120mm2^ 电缆选项
- 可选LED指示灯和交流充电,供最终用户灵活选择
- 预组装套件和尾纤电缆组件
- 挡板组件可提供额外保护,防止恶劣环境(灰尘、油等)
- 设计用于承受高振动环境
基于TE Connectivity大功率充电插座数据手册的技术文章
一、产品概述与定位
TE Connectivity推出的HIVONEX系列大功率充电插座专为商用车辆和工业设备设计,旨在通过高效充电技术缩短车辆停机时间。该系列产品支持最高500A直流连续充电(电压1000VDC),并提供交流充电选项(CCS1型80A单相/CCS2型63A三相),适用于卡车、巴士等恶劣工况场景。
二、核心技术特性解析
1. 电气性能
- 载流能力:
- 直流连续电流:500A
- 交流电流:CCS1型最高80A(单相),CCS2型最高63A(三相)
- 基础型号均支持32A交流充电(可选0A纯直流配置)
- 电压范围:250VAC / 1000VDC
- 导体截面积:
- DC电缆:95mm²或120mm²
- PE地线:25mm²
- AC电缆:6mm²或16mm²
2. 环境耐久性
- 温度耐受:-40°C至+85°C宽温域操作
- 防护等级:IP67防尘防水
- 振动性能:通过ISO 16750-3 Test VII高振动环境认证
- 材料阻燃:UL94-V0级防火标准
3. 模块化设计优势
- 电缆配置:95mm²与120mm²两种直流电缆选项
- 功能扩展:
- 可选LED充电状态指示灯
- 防护盖板组件(防尘/防油/防潮)
- 执行器电压:12V或24V直流驱动兼容
- 交付形式:预组装套件或引线组件
三、产品选型指南
CCS1系列订购代码示例
| 套件型号 | 电缆规格 | 交流电流 | LED | 执行器电压 |
| 2443733-1 | 120mm² | 32A | 是 | 12V |
| 1-2443733-2 | 95mm² | 32A | 否 | 24V |
| 2443718-3 | 120mm² | 0A | 是 | 12V |
CCS2系列高功率配置
- 63A交流型号:2428025-1(120mm²电缆/LED/12V)
- 无LED版本:2428025-2(120mm²电缆/无LED/12V)
四、工程应用关键点
1. 热管理设计
- 充电通路采用优化热管理结构,降低组件磨损
- 温度监控系统提升整体安全性
2. 机械防护
- 密封性能强化,适应非公路恶劣环境
- 防护盖板有效阻挡粉尘、油污等工业污染物
3. 安装灵活性
- 预组装套件减少现场安装复杂度
- 引线组件支持定制化布线需求
五、行业价值与创新意义
此系列产品通过三大核心创新解决行业痛点:
- 功率密度提升:500A连续充电能力显著缩短商用车辆充电时间
- 环境适应性:宽温域与高振动耐受性保障野外作业可靠性
- 配置灵活性:模块化组合满足不同车企的差异化需求
举报投诉
大功率
4文章
613浏览量
36031 -
TE
11文章
738浏览量
135540 -
充电插座
19浏览量
5723
热点推荐
【技术文章】大功率短波通信发射机技术
提高信道的可通率及数据传输速率,确保数据传输 任务的完成;另外,在恶劣电磁环境下或信道受到电子干扰时,发射大 功率信号能有效提髙通信质量。二、大功率短波通信发射机发展概况
发表于 12-16 10:24
电瓶车无线充电插座将解决电动车大功率充电难点
随着国内电瓶车保有量的激增以及各大功率类型电动车的普及,现有的单机充电插座已经无法满足多样化的充电需求。
发表于 07-11 16:42
•3944次阅读
TE推出商用/工业车辆充电插座
TE推出商用/工业车辆充电插座可实现安全、快速、安全的充电,在250VAC (32A时) 和1000VDC (200A时) 条件下充电可插拔10000次。今天Ameya360将继续在下
泰科TE本土自主研发充电插座,赋能全球新能源汽车市场
TE Connectivity(泰科电子)汽车事业部中国区工程技术团队最新自主研发的充电插座,能够提供国标、美标、欧标和日标的直流与交流产品,满足客户兼顾全球标准和本土交期与性价比的需
TE Connectivity (TE) 提供的国产化充电插座可以完美满足上述需求。其高密封防水性让使用更加稳定省心,高精度及响应速度温度传感器,让温度异常随时可被监测。在插拔耐久性、
TE本土自主研发充电插座类型
TE Connectivity第二代充电插座助力装配升级
TE Connectivity第二代充电插座系列,涵盖国标、美标、欧标、日标系列,通过革新性结构优化设计,可以为客户大幅简化装配流程,节省75%以上装配时间,产出效率提升4倍以上,并带来自动化生产可能。
TE Connectivity BDS系列厚膜大功率电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)BDS厚膜大功率电阻器采用76mm x 76mm外壳,具有1000W和2000W功耗能力,设计用于轻松安装。此系列电阻器在500mΩ至1000Ω宽
基于TE Connectivity LGA 4710插座数据手册的技术分析文章
TE Connectivity LGA 4710插座支持PCIe第5代技术和8通道DDR5,在主板和处理器之间提供更多连接。这些插座具有高达
TE Connectivity USB Type-C仅充电插座技术解析
TE Connectivity USB Type-C ^®^ 仅充电插座采用标准USB Type-C接口的简化版本,适用于纯电源应用。该系列插座省去了大多数连接器引脚和焊点,仅保留了四
TE Connectivity 商用及工业车辆充电插座技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 商用和工业车辆充电插座可实现安全、快速、可靠的充电,在250VAC ~~ (32A时)和1000V
