TE Connectivity(TE)LGA 4677插座设计用于高带宽需求,可提供PCIe第5代(Gen 5)和DDR5 8通道支持。这些插槽具有更多的内存通道,支持人工智能(AI)和机器学习等速度密集型应用。LGA 4677插座在x16配置下提供高达128Gbps的总链路带宽,支持更高速网络协议和系统设备之间更高速的互连。TE LGA 4677插座适用于下一代服务器、边缘计算、机器学习和超大规模应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity LGA 4677插座数据手册.pdf
特性
- PCIe Gen 5支持
- 支持DDR5 8通道
- 更多存储器通道
- 支持自动装配工艺
- 高性能
插座构造
TE Connectivity LGA 4677插座技术解析与应用指南
一、产品概述与市场定位
TE Connectivity LGA 4677插座是专为新一代服务器处理器设计的高性能连接解决方案,主要面向以下关键领域:
目标应用场景
核心技术优势
- 支持PCIe第5代(PCIe Generation 5)标准
- 具备DDR5 8通道能力
- 提供4677个引脚连接
- 具有竞争力的价格优势
- 全球一流的技术支持服务
二、核心技术创新与性能特性
2.1 电气性能突破
LGA 4677插座在x16配置下可提供128 Gbps的聚合链路带宽,这一突破性性能使得其能够支持:
- 更高速的网络协议
- 系统设备间更高速的互连
- 数据密集型应用的加速处理
2.2 内存技术创新
通过支持DDR5 8通道技术,LGA 4677插座实现了:
- 性能显著提升:满足人工智能和机器学习等速度敏感型应用的需求
- 功耗优化:整体功耗降低带来成本节约
- 内存通道扩展:更多内存通道支持大数据处理
2.3 系统集成优势
当与TE Connectivity的DDR5 DIMM插座解决方案和PCIe第5代技术结合使用时,LGA 4677插座能够:
- 为下一代系统架构提供完整解决方案
- 支持新一代处理器所需的数据传输速率
- 构建高性能计算平台
三、产品组件与型号体系
3.1 核心组件构成
LGA 4677插座系统包含以下关键部件:
| 部件名称 | 型号示例 | 功能描述 |
| 插座主体 | 2-2347090-1 | LGA 4677插座,30微米镀金处理 |
| 支撑板 | 2-2351050-4 | 不带插座盖的LGA 4677支撑板 |
| 支撑板组合 | 2-2351050-5 | 带插座盖的LGA 4677支撑板 |
| 背板 | 2351051-1 | 适用于PCB厚度0.062mm~0.106mm |
| 背板 | 2351051-2 | 适用于PCB厚度0.107mm~0.141mm |
| 载板系列 | 1-2351052-5等 | 多种载板配置,满足不同散热和机械需求 |
3.2 制造工艺优化
- 自动化装配支持:便于安装流程
- 返工可能性最小化:提高生产效率和良品率
- 精密机械设计:确保连接可靠性
四、技术实现与应用建议
4.1 系统设计考量
在设计基于LGA 4677插座的系统时,工程师应重点关注:
信号完整性
- 高频信号传输路径优化
- 阻抗匹配设计
- 电源分配网络(PDN)设计
热管理方案
- 散热接口材料(TIM)选择
- 散热片配置优化
- 热通量管理策略
4.2 应用场景部署
数据中心应用
- 高密度计算节点设计
- 能效优化配置
- 可靠性工程实践
AI/ML工作负载
- 针对训练和推理任务的优化
- 内存带宽最大化利用
- 功耗与性能平衡
五、技术发展趋势与未来展望
LGA 4677插座作为支持PCIe第5代和DDR5技术的关键组件,代表了服务器处理器连接技术的发展方向:
性能演进路径
- 向更高数据传输速率演进
- 功耗效率持续优化
- 集成度不断提升
生态系统建设
- 与相关组件供应商的紧密协作
- 标准化接口规范
- 互操作性保证
六、工程实践指南
6.1 安装与维护
- 严格按照推荐的装配流程操作
- 使用专用工具和设备
- 建立质量控制检查点
6.2 故障排查
- 建立系统性的诊断流程
- 利用专业测试设备
- 制定预防性维护计划
TE
11文章
738浏览量
135671 -
PCIe
16文章
1507浏览量
89215 -
高带宽
52浏览量
7969 -
插座
1文章
579浏览量
34021
TE推出用于处理器的表面贴装LGA 2011插座
TE Connectivity 宣布推出新型 LGA 3647 IC 插座
TE 推出专为Intel新服务器设计 LGA3647 插座及硬件产品系列
TE Connectivity推出LGA 3647插座产品系列
TE Connectivity 推出 LGA 3647 插座产品系列
让 AI 更迅捷,TE LGA4710 处理器插槽来助力
TE Connectivity DIP插座技术解析与应用指南
基于TE Connectivity LGA 4710插座数据手册的技术分析文章
