TE Connectivity (TE) 无人电源 (UMP) 连接器套件提供可靠的接触接口,安全地向无人驾驶车辆的各个部分提供电源或电源/信号。这些 连接器每个触点的电流高达80A,可用作电源连接器或信号/电源混合连接器。UMP连接器可提供插配成对连接器(包括插头和插座)。该连接器套件采用在恶劣环境中经过验证的更坚固材料制造而成,具有可靠的接触界面,同时考虑到重量和密度。这些连接器套件可采用线对线形式密封,以加强环境保护。 TE UMP连接器套件可在小尺寸要求下用于大功率应用。典型应用包括无人驾驶车辆、地面防御、机器人和工厂自动化。
数据手册:*附件:TE Connectivity 无人电源 (UMP) 连接器套件数据手册.pdf
特性
- 产品供应
- 8AWG至14AWG电源/22AWG至24AWG信号
- 仅电源中2位和3位线对线及线对板配置
- 混合信号和电源,有3位(双电源、1组8个信号触点)
- 可拆卸/可更换/可维修触点
- 所有连接器均具有接触锁,可保持触点对准
- 可提供1英尺长尾线,尾线采用200°C、600V等级高级柔性硅胶线(可提供其他线选项)
- 闩锁选项
- 配接次数高达500次
- 每个触点的连续电流:80A(电源引脚)
- 每个触点的连续电流:4A(信号引脚)
概述
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity无人电源连接器(UMP) 是一款专为无人驾驶车辆设计的小型化高功率连接解决方案,可支持高达80安培每接触点的持续电流传输。
核心电气参数
- 电源引脚电流容量:80安培持续电流
- 信号引脚电流容量:4安培持续电流
- 工作电压:600V
- 温度等级:200°C
- 配对循环寿命:最高500次
机械结构特点
- 可移除/可更换/可维修接触点
- 接触点锁定机构确保振动环境下的连接可靠性
- 可选锁扣设计提供额外连接安全保障
- 小型化外形因子适应紧凑空间需求
二、产品配置与型号分类
连接器类型配置
2位置和3位置连接器系统提供以下配置选项:
- 线对线连接与线对板连接
- 纯电源版本与混合信号电源版本
- 面板安装选项使用M3 DIN 439六角螺母
线规规格覆盖
产品支持广泛的线规范围:
- 电源线路:8 AWG至14 AWG
- 信号线路:22 AWG至24 AWG
特殊配置说明
3位置混合信号版本包含:
- 2个电源接触点
- 1组8信号接触点
三、关键应用领域
主要应用场景
- 无人驾驶车辆 - 原始设计目标应用
- 地面防御系统
- 机器人技术
- 工厂自动化
- 海洋设备
环境适应性
连接器可提供线对线密封格式,增强在恶劣环境条件下的防护能力。特殊的接触点锁定设计能够在高频振动环境下保持连接稳定性,这对于无人车辆运行中常见的振动条件至关重要。
四、产品优势与可靠性设计
维护性与可靠性
- 可拆卸接触点设计允许现场快速更换和维修
- 超越直接焊接的高可靠性连接方案
- 可选锁扣机构确保连接器在需要时保持牢固连接
电气性能优势
- 高电流密度在小尺寸连接器中实现大功率传输
- 灵活的线缆选项包括高温硅胶线缆
- 标准化预装线缆提供1英尺长度的预组装版本
举报投诉
连接器
107文章
16506浏览量
148218 -
接口
33文章
9644浏览量
157839 -
TE
11文章
738浏览量
135671
热点推荐
TE Connectivity 三重锁扣式电源连接器
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-6-12 09:32 编辑
TE Connectivity 三重锁扣式电源(PTL) 连接器系统共有三种锁扣方法,在设计上进行
发表于 06-12 09:30
TE Connectivity推出高密度(HD)+金手指电源连接器
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源
TE Connectivity最新推出FullAXS Mini连接器
全球连接和传感器领域领军企业TE Connectivity (TE)宣布推出全新FullAXS Mini
发表于 10-21 17:44
•1387次阅读
TE Connectivity全新推出FullAXS Mini连接器
发表于 12-05 14:13
•1309次阅读
TE Connectivity推出FullAXS Mini连接器
发表于 12-17 14:16
•1755次阅读
TE Connectivity推出新型MULTI-BEAM Lite电源连接器
TE Connectivity(简称“TE”)近期推出 MULTI-BEAM Lite 电源连接器,具有出色的功率密度,提供多种电流选择。
TE Connectivity双重锁定多负载电源连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 具有发泡保护功能的双重锁定多负载电源连接器提供一种高效解决方案帮助制造商防止发泡泄漏。通过垫片和线
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SMC射频连接器是微型轻质连接器,设计用于空间关键型应用。这些
TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器技术解析
TE Connectivity (TE) BESS堆叠式混合连接器采用重型连接器 (HDC),非常适合用于电池储能系统 (BESS) 应用。
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)1.5mm双排锁定高性能互连件(HPI)提供双排位置尺寸和锁定特性。该设计加强了插头组件和插座之间的插配连接,防止意外拔出。这些1.5mm
工业以太网连接技术的革新:TE Connectivity重型密封连接器系列技术解析
TE Connectivity (TE) 带MATEnet插件的重型密封连接器利用MATEnet端子的高性能和重载连接器系列外壳的高可靠性。
TE Connectivity MULTI-BEAM Lite电源连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) MULTI-BEAM Lite电源连接器具有出色的功率密度和多种电流选项。
TE Connectivity重型密封连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 重型密封连接器包括从2位A组到18位E组的各种产品。这些连接器在单排腔体中采用尺寸较小的MCON
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)汽车级NanoMQS 0.5mm微型连接器系统是MQS连接器系统的紧凑型版本。NanoMQS系列具有1
TE Connectivity CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器采用紧凑、大电流、盲插设计,易于安装和使用。由于采
