TE Connectivity (TE) CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器采用紧凑、大电流、盲插设计,易于安装和使用。由于采用带角度的浮动式设计,该连接器的盲插能力可最大限度地减少高达2mm的错位。TE CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器采用镀银铜合金,以实现更好的导电性,可与3mm厚电镀母线插配,以实现可分离式连接。该连接器非常适合用于可再生能源系统、工业电源以及数据中心/网络应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器数据手册.pdf
特性
- 盲插特性,便于安装
- 最大限度地减少错位
- 具有12V至48V电源能力
- 紧凑型、大电流设计,简单易用
- 基于CROWN BAND触点技术构建
- 镀银铜合金,以提高导电性
- 与3mm厚电镀母线插配,以实现可分离式连接
TE Connectivity CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器是TE Connectivity基于成熟CROWN BAND接触技术开发的紧凑型高电流连接解决方案。该产品专为汇流排配电系统设计,在服务器、存储设备、数据中心和交换机等下一代架构应用中,为12V/48V大功率需求提供可靠的电源连接支持。连接器适配3.0mm厚度镀层汇流排,采用可分离接口设计,显著简化了装配、检测和故障排查流程。
二、核心技术与性能优势
1. 创新接触技术
- CROWN BAND接触技术:建立在成功验证的接触技术基础上,确保稳定的电气连接性能
- 银镀铜合金材料:优化导电性能,配合3mm厚度镀层汇流排实现高效功率传输
2. 盲插设计突破
- 公差容错能力:提供±2mm的盲插对准容差,配备角度浮动功能
- 防错位设计:通过盲插特性最大限度地减少错位风险,提升装配效率
3. 功率承载能力
- 额定电流420A:满足下一代高功率应用场景的大电流需求
- 12V/48V双电压支持:为不同架构提供灵活的电能分配方案
三、典型应用场景分析
可再生能源系统
- 电动汽车充电站:为大功率充电设备提供可靠的连接解决方案
- 太阳能/风能发电:适用于功率转换和分配系统的关键连接点
工业电力应用
- 制造与装配生产线:在严苛工业环境下确保电力传输稳定性
- 大型商业建筑:为楼宇自动化系统的电力分配提供支持
数据中心与网络设备
- 服务器电源:支撑高密度计算节点的电力需求
- 机架式电源:优化空间利用率的紧凑型设计
- 存储解决方案:保障数据存储设备的持续电力供应
- 网络交换机:为高速网络设备提供稳定的电源连接
四、产品规格与选型指南
型号信息:
- 部件编号:2204700-1
- 产品描述:CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器
技术特性总结:
- 紧凑型高电流设计,适应空间受限的应用环境
- 盲插连接能力,简化安装流程并提高装配精度
- 强大的功率传输能力,支持下一代大功率应用架构
- 丰富的产品组合,满足多样化的安装需求
- 全球化产品支持网络,保障供应链稳定性
五、设计考量与实施建议
机械设计考量
- 确保汇流排厚度严格控制在3.0mm规格范围内
- 预留足够的浮动空间以适应±2mm的装配公差
- 考虑盲插导向结构的设计优化
电气性能优化
- 合理规划12V/48V配电架构的布局方案
- 优化汇流排镀层工艺以确保接触可靠性
- 实施适当的散热管理策略
质量控制要点
- 建立接触电阻和绝缘电阻的定期检测机制
- 制定插拔寿命和耐久性的验证标准
- 实施连接器锁紧机构的可靠性测试
举报投诉
TE
11文章
738浏览量
135540 -
电源连接器
222浏览量
35151 -
Clip
35浏览量
7288
热点推荐
TE Connectivity推出横向CROWN CLIP Junior电源电缆组件
新外形可节省50%的空间,并增强设计灵活性 全球连接与传感器领域领军企业 TE Connectivity (TE) 今日宣布推出全新横向(S
TE Connectivity无铅SMA连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Linx Technologies无铅SMA连接器符合RoHS标准,无豁免,适用于电子设备行业。 此系列连
TE Connectivity双重锁定多负载电源连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 具有发泡保护功能的双重锁定多负载电源连接器提供一种高效解决方案帮助制造商防止发泡泄漏。通过垫片和线
TE Connectivity HPC 350A BESS连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity HPC 350A电池储能系统(BESS) 连接器专注于通过单极350A/1500V大电流
TE Connectivity磁性模块化连接器技术解析与应用指南
TIA-1096-A标准中的FCC规则和第68部分的规定。TE Connectivity (TE) 磁性模块化连接器非常适合用于消费类电子产
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SMC射频连接器是微型轻质连接器,设计用于空间关键型应用。这些
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)1.5mm双排锁定高性能互连件(HPI)提供双排位置尺寸和锁定特性。该设计加强了插头组件和插座之间的插配连接,防止意外拔出。这些1.5mm
TE Connectivity VAL-U-LOK PLUS连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) VAL-U-LOK PLUS连接器提供安全的电源连接,
TE Connectivity MULTIGIG RT 焊尾连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) MULTIGIG RT焊尾连接器是下一代轻质、坚固耐用的高速背板连接器,符合VITA 46
TE Connectivity MULTI-BEAM Lite电源连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) MULTI-BEAM Lite电源连接器具有出色的功率密度和多种电流选项。
TE Connectivity重型密封连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 重型密封连接器包括从2位A组到18位E组的各种产品。这些连接器
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)汽车级NanoMQS 0.5mm微型连接器系统是MQS连接器系统的紧凑型版本。NanoMQS系列具有1
TE Connectivity HPC 200A连接器技术解析与应用指南
通过单极200A/1500V大电流连接器,TE Connectivity (TE) 的 HPC 200A
TE Connectivity Cat6A工业Mini IO连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) Cat6A工业Mini I/O可现场安装连接器设计用于需要快速和无错现场安装的Cat6
