TE Connectivity (TE) 带MATEnet插件的重型密封连接器利用MATEnet端子的高性能和重载连接器系列外壳的高可靠性。这种组合可在重型商用车辆的底盘应用上实现高达1Gbps的以太网连接。这些连接器可扩展,可与非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线电缆一起使用,并且支持以太网和电源的混合连接以及根据应用需求的多种线径。TE带MATEnet插件的重型密封连接器适用于各种环境,包括农业、建筑和重型/中型卡车。
数据手册:*附件:TE Connectivity 带MATEnet插件的重型密封连接器数据手册.pdf
特性
- 速度100Mbps至1Gbps
- 可扩展,用于UTP和STP电缆
- 支持混合以太网连接
- 蝶片外壳选项,适用于直插式和面板安装应用
- 内置二次锁定特性,可确保牢固连接
- 抗振动和机械冲击
建筑
工业以太网连接技术的革新:TE Connectivity重型密封连接器系列技术解析
在工业与商用运输领域,可靠的数据连接是保障设备高效运行的核心。TE Connectivity推出的 重型密封连接器系列(Heavy Duty Sealed Connector Series) 结合MATEnet插件,通过模块化设计为严苛环境下的以太网通信提供了突破性解决方案。
一、核心技术特性
- 高度适应性设计
- 支持非屏蔽双绞线(UTP)与屏蔽双绞线(STP)混合使用,适配22-26 AWG线规
- 提供直连式与面板安装的插头壳体选项,支持180°垂直与90°直角定向
- 卓越防护性能
- 具备IP67/IP69K防护等级(配合后壳)
- 内置二次锁扣确保接触件固定,耐受机械振动与冲击
- 未来化数据传输能力
- 兼容100 Mbps至1 Gbps传输速率
- 符合IEEE 802.3bw (100BASE-T1)与IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)协议标准
二、混合连接架构优势
该系列通过MATEnet端子实现以太网通信,同时集成AMP MCP 1.5端子支持48V功率传输(符合PoDL规范),形成数据-e电源一体化连接。此设计显著扩展了在车载网络骨干、传感器集群、摄像头系统等场景的应用潜力。
三、产品系列配置详解
- C尺寸连接器:1组MATEnet端子+2组以太网接口,适用网络主干连接
- D尺寸连接器:1组MATEnet端子+6组电源端子,满足高功率负载需求
- E尺寸连接器:提供1+12/2+6/3+0端子配置,适配多摄像头模块与雷达系统
四、工程应用实践
- 快速装配特性
采用预锁定位滑锁机构,对接力低至5N,大幅提升安装效率 - 全系列附件支持
包含单线密封圈(OD 2.5-6mm)、防水后壳、保护盖及固定滑轨,构建完整连接生态
五、行业应用场景
该方案已广泛应用于:
举报投诉
连接器
105文章
16384浏览量
147900 -
TE
11文章
738浏览量
135543 -
插件
346浏览量
23641
热点推荐
TE Connectivity推出具有 M12 连接的工业以太网交换机
TE Connectivity (TE) 的功能强大且符合EN50155标准的以太网交换机采用 M12 连接,旨在实现更快、更可靠的千兆
发表于 11-13 16:50
•1711次阅读
TE Connectivity最新推出FullAXS Mini连接器
全球连接和传感器领域领军企业TE Connectivity (TE)宣布推出全新FullAXS Mini
发表于 10-21 17:44
•1357次阅读
TE Connectivity全新推出FullAXS Mini连接器
发表于 12-05 14:13
•1282次阅读
TE Connectivity推出FullAXS Mini连接器
发表于 12-17 14:16
•1724次阅读
工业以太网常用连接器介绍
工业以太网连接器需要满足更严格的M.I.C.E.参数要求,可用的几种类型的连接器可能会造成一些混淆和困惑——从工业级RJ-45
发表于 11-21 16:12
•2138次阅读
TE Connectivity磁性模块化连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的磁性模块化连接器集成了磁性元件,提供EMI屏蔽、可靠的连接和减少信号衰减。
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SMC射频连接器是微型轻质连接器,设计用于空间关键型应用。这些
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)1.5mm双排锁定高性能互连件(HPI)提供双排位置尺寸和锁定特性。该设计加强了插头组件和插座之间的插配连接,防止意外拔出。这些1.5mm
TE Connectivity GEMnet多千兆差分连接器系统技术解析
汽车制造商的要求,这些制造商越来越多地利用多千兆位 (10Gbps+) 数据链路来设计应用和架构。借助GEMnet连接器系统,可灵活地支持各种以太网应用和行业协议,包括4K显示器、雷达/激光雷达
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
TE Connectivity (TE) 无人电源 (UMP) 连接器套件提供可靠的接触接口,安全地向无人驾驶车辆的各个部分提供电源或电源/信号。这些
TE Connectivity RJ45现场安装电缆连接器技术解析
TE Connectivity(TE)的RJ45现场可安装电缆连接器是工业级IP20连接器装配件
TE Connectivity重型密封连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 重型密封连接器包括从2位A组到18位E组的各种产品。这
TE Connectivity DEUTSCH DT高速连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/DEUTSCH DT高速连接器支持100Mbps至1Gbps高速单对以太网通道(IEEE 802.
TE Connectivity Cat6A工业Mini IO连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) Cat6A工业Mini I/O可现场安装连接器设计用于需要快速和无错现场安装的Cat6A
