TE Connectivity (TE) 低温升组块为空调压缩机提供自动化装配解决方案。这些TE组块采用快速可靠的连接,可满足压缩机工作温度要求。与标准产品相比,该设计的温升降低了28%。与同类焊接解决方案相比,无焊连接可提供更清洁的装配。气密引脚对准特性支持更轻松的自动化装配。
数据手册:*附件:TE Connectivity 低温升组块数据手册.pdf
特性
- 设计用于外部空调压缩机应用
- 气密引脚对准支持更容易组装和全自动处理
- 外壳止动器设计通过在插入后固定插配零件位置来降低连接器旋转风险
- 端子和外壳之间的间隙设计提高了可靠性,并提供更好的低电平接触电阻 (LLCR)
- 采用无焊插配的更清洁装配
TE Connectivity 低温升组块技术解析与应用指南
一、产品概述
TE Connectivity 推出的低温升组块是一款专为空调压缩机应用设计的创新型连接解决方案。该产品通过优化设计实现了比当前标准产品低达28%的温升,为空调制造商满足压缩机运行温度要求提供了快速、简单且可靠的连接方案。
二、关键电气特性
额定参数
机械规格
- 适用线规:18-14AWG
- 绝缘直径:2.40 - 3.65mm
- 最大温升:<25°C
环境性能
- 工作温度范围:-40至+125°C
- 阻燃等级:GWEPT 750°C无火焰且通过UL94 V-0认证
三、核心设计特点
1. 气密引脚对位特性
该特性支持更简便的装配和全自动化处理,提高了生产效率和装配质量。
2. 外壳止动器设计
通过固定配合部件位置来降低连接器旋转风险,增强了连接的可靠性。
3. 间隙设计优化
端子与外壳之间的间隙设计不仅提高了可靠性,还提供了更好的低电平接触电阻性能。
4. 无焊接连接
相比传统的焊接解决方案,无焊接配合提供了更清洁的装配工艺。
四、产品组件信息
主要部件清单
- 2.29直径组块外壳:零件号 2426423-1
- 2.29直径组块引脚插座:零件号 2392959-2
- 应用工具:零件号 2395425-2
五、应用优势分析
温度性能提升
与传统解决方案相比,28%的温升降低显著提升了系统的热管理能力,这对于空调压缩机等高发热应用尤为重要。
自动化生产支持
气密引脚对位特性与外壳止动器设计的结合,使得该产品特别适合自动化装配生产线,降低了人工操作成本和误差率。
电气连接可靠性
优化的间隙设计和低电平接触电阻确保了长期稳定运行的电气性能,无焊接连接消除了焊接工艺可能带来的质量问题。
自动化
31文章
6023浏览量
90881 -
TE
11文章
738浏览量
135658 -
空调压缩机
1文章
23浏览量
10708
2441453-1 TE Connectivity / Linx Technologies 射频适配器
HUM-868-PRO-UFL 简介与参数 TE Connectivity/Linx Technologies品牌
唯样与TE Connectivity达成区域经销合作协议
【TE Connectivity】泰科电子低温升 Cluster Block连接器,无惧高温,“清新”来袭!
TE Connectivity 3657系列线绕SMD功率电感器技术解析与应用指南
TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity DIP插座技术解析与应用指南
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity 有源光缆技术解析与应用指南
TE Connectivity LGA 4677插座技术解析与应用指南
TE Connectivity MRSS系列微型旋转开关技术解析与应用指南
