TE Connectivity(TE)的Holsworthy 3657型线绕SMD功率电感器专为高饱和电流和低DC电阻而设计,可实现高转换效率并降低温升。这些TE功率电感器采用磁屏蔽结构设计,具有增强的电磁兼容(EMC)性能和高分辨率信号完整性。3657型系列的电感范围为0.1µH至4.7µH,饱和电流范围为1.8A至12.2A。应用包括智能手机/平板电脑、薄型电源模块和DC-DC转换器。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Holsworthy 3657型线绕SMD功率电感器数据手册.pdf
特性
- 高饱和电流
- 低DC电阻
- 磁屏蔽结构
- 无卤素、无铅、符合RoHS标准
- 潮湿敏感度等级(MSL)为1级
尺寸(mm)
TE Connectivity 3657系列线绕SMD功率电感器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
TE Connectivity推出的3657系列线绕SMD功率电感器,专为高饱和电流和低直流电阻应用设计,具备以下突出特性:
- 高饱和电流:支持大电流场景下的稳定工作
- 低直流电阻:显著降低功率损耗,提升转换效率
- 磁屏蔽结构:有效抑制电磁干扰,增强电磁兼容性(EMC)
- 环保合规:无卤素、无铅设计,符合RoHS标准
- 湿度敏感等级:MSL Level 1,存储与使用条件宽松
典型应用场景:
二、关键电气参数详解
1. 电流定义标准
- Isat:使电感值下降约30%的直流电流(表征磁饱和特性)
- Irms:使元件温升约40°C的直流电流(表征热设计边界)
- 额定电流:取Isat与Irms中的较小值作为设计依据
2. 工作条件限制
- 温度范围:-40°C ~ 125°C(含自发热温升)
- 额定电压:20V DC(最大值)
- 测试基准:所有数据均在25°C环境温度下测得,使用HP4285A LCR表或等效设备检测电感,RM3542微欧表检测DCR
三、各规格型号参数对比表
| 型号系列 | 电感范围 | DCR典型值 | Isat典型值 | Irms典型值 | 自谐振频率 |
| 3657 0803 | 0.24–0.47µH | 22–29mΩ | 6.70–4.60A | 5.00–4.00A | >120MHz |
| 3657 0806 | 0.24–2.2µH | 17–135mΩ | 5.60–1.90A | 5.00–1.70A | 35–120MHz |
| 3657 1004 | 0.22–4.7µH | 9–220mΩ | 7.90–1.80A | 5.90–1.36A | |
| 3657HC 0806 | 0.10–4.7µH | 7–240mΩ | 12.20–1.80A | 9.50–1.30A | 40–120MHz |
说明:
- 所有电感容差均为±20%,测试条件为1MHz、0.1V
- 高频版本(如0803)的Q值达25–30,适合高频开关电源应用
- 高电流版本(HC系列)在同等尺寸下电流承载能力提升约40%
四、设计应用要点
1. 热管理建议
- 器件温度(环境温度+温升)在极端工况下不得超过125°C
- 需综合评估电路布局、PCB走线、散热措施对温升的影响
2. 焊接与安装注意事项
- 回流焊曲线:峰值温度260°C(无铅工艺),持续时间20–40秒
- 静电防护:元件需保留在原包装内,仅在ESD保护环境下拆封
五、环境可靠性验证
| 测试项目 | 标准要求 | 验证方法 |
| 耐焊接热 | 电感变化<±20%,端子损伤<5% | 260°C焊锡浸泡10秒 |
| 粘附力测试 | 拉力>5N无机械损伤 | 平行基板方向施加5N力持续10秒 |
| 温度循环 | -50°C~125°C循环500次 | 每周期30分钟,测试后24小时测量 |
| 高温存储 | 85°C满载运行500小时 | 恢复至室温后检测参数漂移 |
举报投诉
SMD
4文章
632浏览量
52737 -
emc
177文章
4443浏览量
192233 -
功率电感器
166浏览量
16932
热点推荐
TE Connectivity 3655系列汽车级多层片式电感器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)Holsworthy Type 3655汽车级多层片式电感器设计采用低损耗陶瓷单片结构,具有高导电性金属电极。
Vishay Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器采用薄型封装,最大尺寸为2.5mmx2mmx1mm。这些表面贴装电感器采用半屏蔽、金属基结构,实现稳定的饱和。该
Vishay Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析
表面贴装封装,尺寸为4mmx4mmx1.8mm。Vishay/Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器无铅、无卤,符合RoHS指令。IFSC1616AH-01系列
Vishay Dale IFSC-2020BZ-01 半屏蔽SMD功率电感器技术解析
Vishay/Dale IFSC-2020BZ-01半屏蔽SMD功率电感器采用薄型紧凑设计,尺寸为5mmx5mmx2mm。这些表面贴装电感器效率高,采用半屏蔽铁氧体结构。Vishay/
Vishay Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析
Vishay/Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器采用表面贴装封装,尺寸为6mmx6mmx4.5mm。IFSC2020DE-02电感器采用绕线铁氧体磁芯,采
Vishay Dale IFSC-3232DB-01 半屏蔽SMD功率电感器技术解析
Vishay/Dale IFSC-3232DB-01半屏蔽SMD功率电感器采用半屏蔽绕线铁氧体结构,采用SMD封装,外形尺寸为8mm x 8mm x 4.2mm。 这些
Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IFDC-5050HZ屏蔽表面贴装器件(SMD)功率电感器采用12.3mmx12.3mmx8mm封装。这些SMD功率
汽车级 SDE0403AT 系列贴片功率电感器解析
汽车级 SDE0403AT 系列贴片功率电感器解析 在电子设备的海洋中,电感器作为重要的基础元件之一,对于电路的稳定运行起着至关重要的作用。
汽车级贴片功率电感器3656系列:特性与应用全解析
汽车级贴片功率电感器3656系列:特性与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们要深入探讨
