TE Connectivity/Linx Technologies ANT-GNFPC-SHL15柔性嵌入式L1/L5 GNSS天线是带线性极化的粘合柔性印刷电路(FPC)天线。这些天线支持和L5/E5B L1/E1/B1以上频段的GPS、北斗、伽利略、导航IC和QZSS系统。ANT-GNFPC-SHL15天线提供与接地层无关的偶极内部/嵌入式天线解决方案。这些天线可安装在透明射频外壳中,以实现环境密封。ANT-GNFPC-SHL15天线的尺寸为25mmx25mmx0.1mm。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-GNFPC-SHL15 L1,L5 GNSS天线数据手册.pdf
ANT-GNFPC-SHL15天线具有半波波长、2W最大功耗以及全向辐射。这些天线应与双频段多卫星GNSS接收器配合使用,以实现精确导航。ANT-GNFPC-SHL15天线用于计时解决方案、全球导航、割草机器人和工业机器。
特性
- 1164MHz至1189MHz时的性能:
- ≤2.4 VSWR
- 峰值增益:-0.2dBi
- 效率:26%
- 1559MHz至1592MHz时的性能:
- ≤2.2 VSWR
- 峰值增益:3.3dBi
- 效率:46%
- 1598MHz至1606MHz时的性能:
- ≤1.4 VSWR
- 峰值增益:3dBi
- 效率:43%
- 与接地层无关的偶极天线
- 线性极化
- 全向辐射
- 2 W 的最大功率
- 半波波长
- 尺寸:25 mmx25 mmx0.1 mm
机械图
基于ANT-GNFPC-SHL15系列GNSS天线的技术解析与应用设计
一、产品概述与核心特性
ANT-GNFPC-SHL15系列是Linx Technologies推出的25mm×25mm柔性印刷电路(FPC)天线,专为支持多星座全球导航卫星系统设计,覆盖GPS L1/L5、伽利略E1/E5A、北斗B1C/B1I、NavIC L5及QZSS L1/L5频段。其核心价值在于通过双频接收提升复杂环境(如城市高层建筑群)下的定位精度与信号稳定性。
关键技术特征:
- 独立接地平面设计:采用偶极子天线结构,无需依赖外部接地平面,简化PCB布局。
- 柔性粘合安装:通过3M 467MP/200MP胶层直接粘贴于非金属外壳,支持最小弯曲半径2mm,适应异形空间。
- 多频段高性能指标:
- L5频段(1164-1189MHz) :VSWR≤2.4,峰值增益-0.2dBi,效率26%。
- L1频段(1559-1606MHz) :VSWR优化至1.4(1602MHz),峰值增益达3.3dBi,效率提升至46%。
二、电气性能深度解析
1. 电压驻波比(VSWR)特性
如数据手册图2所示,天线在 1602MHz(L1频段) 实现VSWR=1.4的优异匹配,显著降低信号反射功率至 <5% ,确保射频前端能量高效传输。
2. 辐射效率与增益分析
- 平均增益(图4):L1频段达-3.5dBi,优于L5频段的-6.1dBi,体现高频段辐射能力优势。
- 效率曲线(图5):在1576MHz处效率峰值达46%,适用于高精度定位场景。
3. 机械结构与连接方案
- 接口选项:提供MHF1/U.FL型(直角90°)与MHF4型连接器,支持50mm-200mm共8种线长规格。
- 环境适应性:工作温度覆盖 -40℃至+85℃ ,粘合剂在24小时完全固化后耐受短期204℃高温。
三、典型应用场景设计指南
1. 无人机与农业机械
- 安装要点:将天线粘贴于无人机非金属顶部壳体,避免金属部件遮挡,利用全向性辐射模式(图6)应对飞行姿态变化。
2. 工业定时解决方案
3. 机器人 lawnmowers
- 耐久性设计:采用200mm延长线规格(ANT-GNFPC-SHL15200UF),预留弯曲余量抵抗震动冲击。
四、设计注意事项与优化方向
- 粘合表面处理:对聚丙烯/聚乙烯等低表面能材料,需预先涂覆专用底漆保证附着强度。
- 弯曲保护:严禁弯折角度<90°或曲率半径<2mm,防止FPC电路断裂。
- 电缆管理:最小内侧弯曲半径5mm,避免同轴电缆阻抗突变。
FPC
72文章
1020浏览量
67760 -
GNSS
9文章
1012浏览量
51398 -
GNSS天线
28浏览量
2995
GNSS天线设计的基本原理
NN2-15S15ANT NN2-15S15ANT
TE Connectivity Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式GNSS天线技术解析
面向室外5G部署的ANT-5GW-IPW3-NP天线技术解析与应用指南
ANT-5GW-FPC-V系列柔性嵌入式5G天线技术解析
ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
基于LINX ANT-W63-CW-RCS天线数据手册的技术解析与应用指南
ANT-GNL1-nSP 嵌入式GNSS天线技术解析与应用指南
TE Connectivity Linx Technologies ANT-916-CW-RCS系列915MHz天线技术解析与应用指南
ANT-5GW-MMG2-SMA系列5G磁性蜂窝天线技术解析
