TE Connectivity Linx Technologies ANT-916-CW-RCS系列915MHz天线技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-07 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-916-CW-RCS SMA 线设计用于sub-1 GHz和低功耗广域网 (LPWA) 应用,包括902MHz至930MHz频段的 LoRaWAN®和ISM频段应用。ANT-916-CW-RCS SMA天线的直角旋转设计支持移动天线的位置以实现最佳性能。ANT-916-CW-RCS可提供SMA插头(公头)或RP-SMA插头(母头插座)连接器
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-916-CW-RCS SMA天线数据手册.pdf
特性
  • 902MHz至930MHz性能
  • 电压驻波比:<2.0
  • 峰值增益:4.8dBi
  • 效率:69%
  • 阻抗:50Ω
  • 最大功率:5W
  • 紧凑尺寸:54.0mm x 09.4mm
  • 旋转底座可实现最佳定位SMA插头(公头)或RP-SMA插头(母头插座)
一、产品概述与技术亮点
ANT-916-CW-RCS系列天线‌是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的专为Sub-1 GHz和低功耗广域(LPWA)应用设计的915MHz直角鞭状天线。该产品凭借其卓越的电气性能和灵活的机械设计,在物联网领域展现出显著优势:
核心特性:
  • 频率范围‌:902MHz至930MHz,完美覆盖915MHz ISM频段
  • 极化方式‌:线性极化,辐射模式为全向性
  • 阻抗匹配‌:标准50Ω阻抗,确保与主流射频设备的兼容性
  • 功率容量‌:最大支持5W功率输入,满足大多数低功耗应用需求
二、关键电气参数深度分析
2.1 性能指标详解
根据数据手册提供的实测数据,该天线在目标频段内表现优异:
VSWR性能‌:
在整个902-930MHz频段内,电压驻波比(VSWR)始终保持在2.0以下,最优值接近1.5。如图3所示,VSWR曲线平滑稳定,反射功率百分比维持在10%以下,表明天线具有良好的阻抗匹配特性。
增益表现‌:
  • 峰值增益‌:4.8 dBi(最大值)
  • 平均增益‌:-1.7 dBi
  • 辐射效率‌:高达69%
2.2 辐射模式分析
方向性特征‌:
通过图8所示的XZ、YZ、XY三个正交平面的辐射图案可以看出:
  • 天线在全向辐射模式下表现出良好的均匀性
  • 在不同频率点(902MHz, 915MHz, 930MHz)的辐射模式保持高度一致性
  • 适合需要全向覆盖的应用场景
三、机械结构与安装要点
3.1 物理规格
  • 尺寸‌:54.0mm × Ø9.4mm(2.13英寸 × Ø0.37英寸)
  • 重量‌:仅8.4克
  • 连接器选项‌:
    • SMA插头(公头引脚)
    • RP-SMA插头(母座)
3.2 安装优化建议
旋转底座优势‌:
该天线的旋转底座设计允许用户根据实际应用需求调整天线方向,这对优化信号质量至关重要。特别是在金属外壳设备中,可通过调整天线位置避免与金属部件的干扰。
接地平面要求‌:
作为四分之一波长单极天线,必须配合合适的接地平面才能发挥最佳性能。技术手册强调:
"接地平面相对于天线的大小和位置将影响最终设计中的整体天线性能。当与用于调谐天线的接地平面相比更小的接地平面一起使用时,中心频率通常会向更高频率移动,带宽会减小。"
四、典型应用场景
4.1 LPWA应用
4.2 工业与商业应用
  • 远程控制与监控系统
  • 安全系统
  • 工业机械设备
  • 自动抄表系统(AMR)
五、系统设计注意事项
5.1 环境适应性
  • 工作温度范围‌:-20°C至+85°C
  • 包装规格‌:单个密封塑料袋,每100个装一箱
5.2 性能优化策略
  1. 接地平面设计‌:建议参考Linx应用笔记AN-00501深入了解接地平面对性能的影响
  2. 布局考虑‌:避免将天线安装在靠近其他电路元件的位置
  3. 外壳影响‌:金属外壳会显著改变天线特性,需在最终设计中重新评估性能
六、选型与订购指南
产品型号对照‌:
  • ANT-916-CW-RCS-SMA‌:带SMA插头的915MHz直角鞭状天线
  • ANT-916-CW-RCS‌:带RP-SMA插头的915MHz直角鞭状天线
七、测试与验证建议
在最终产品设计中,建议进行以下验证:
  1. 实际VSWR测试‌:确保在具体应用环境中VSWR仍符合要求
  2. 辐射模式验证‌:通过实际场强测试确认覆盖范围
  3. 温度循环测试‌:验证在极端温度条件下的性能稳定性
  • TE
    TE
  • SMA
    SMA
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2441453-1 TE Connectivity / Linx Technologies 射频适配器
    协助、程式设计、认证指导与封装设计。 对於更复杂的 RF 解决方案, 2441453-1TE Connectivity / Linx Technologies 2441390-1
    发表于 12-30 11:38
    HUM-868-PRO-UFL 简介与参数 TE Connectivity/Linx Technologies品牌
    ANT-GNRM-L12A-1TE Connectivity / Linx Technologies OTX-418-HH-LR8-MSTE Co
    发表于 04-21 18:08
    TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) 的ISM、LPWAN和LoRa陶瓷芯片天线提供全频段覆盖,满足全球868MHz
    的头像 发表于 10-31 15:24 882次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TE Connectivity Linx Technologies L000500系列单频带单极LTE/5G天线技术解析
    TE Connectivity (TE) Linx Technologies L000500/01-01单频带单极LTE/5G
    的头像 发表于 11-03 16:21 1136次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> <b class='flag-5'>Linx</b> <b class='flag-5'>Technologies</b> L000500<b class='flag-5'>系列</b>单频带单极LTE/5G<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TE Connectivity L000502-xx 450 MHz LTE天线技术解析
    450MHz至467.5MHz,效率高达35%。该系列提供耐用、灵活的主轴,性能优于类似的多频段解决方案,可抑制不需要频率的信号。TE Linx
    的头像 发表于 11-03 16:43 1183次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> L000502-xx 450 <b class='flag-5'>MHz</b> LTE<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TE Connectivity Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式GNSS天线技术解析
    粘合背衬,因此该系列可永久粘贴非金属外壳。TE Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式L1 GNSS
    的头像 发表于 11-04 10:23 891次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> <b class='flag-5'>Linx</b> <b class='flag-5'>Technologies</b> <b class='flag-5'>ANT</b>-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式GNSS<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ‌基于TE Connectivity Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E/7嵌入式天线数据手册的技术解析文章
    TE Connectivity (TE) Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E和Wi-Fi 7嵌入式
    的头像 发表于 11-05 10:12 1115次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> <b class='flag-5'>Linx</b> <b class='flag-5'>Technologies</b> UAM Wi-Fi® 6E/7嵌入式<b class='flag-5'>天线</b>数据手册的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>文章
    面向室外5G部署的ANT-5GW-IPW3-NP天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-IPW3-NP室外蜂窝Sub-6 5G
    的头像 发表于 11-07 09:27 1345次阅读
    面向室外5G部署的<b class='flag-5'>ANT</b>-5GW-IPW3-NP<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ANT-450-HSW系列蜂窝LTE鞭状天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity/Linx Technologies 450MHz蜂窝LTE鞭状天线
    的头像 发表于 11-07 09:48 1218次阅读
    ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G
    的头像 发表于 11-07 11:11 908次阅读
    基于LINX ANT-W63-CW-RCS天线数据手册的技术解析与应用指南
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-W63-CW-RCS WiFi^®^ 6/6E/7直角鞭状
    的头像 发表于 11-07 11:31 1087次阅读
    ‌5G磁性天线技术解析与应用指南——基于Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA数据手册
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA磁性安装5G蜂窝
    的头像 发表于 11-07 15:25 1053次阅读
    ‌5G磁性<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>——基于<b class='flag-5'>Linx</b> <b class='flag-5'>Technologies</b> <b class='flag-5'>ANT</b>-5GW-MMG1-SMA数据手册
    ANT-5GW-MMG2-SMA系列5G磁性蜂窝天线技术解析
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG2-SMA磁性安装5G蜂窝
    的头像 发表于 11-09 10:57 1450次阅读
    <b class='flag-5'>ANT</b>-5GW-MMG2-SMA<b class='flag-5'>系列</b>5G磁性蜂窝<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ‌基于Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列FPC天线数据手册的技术分析
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列
    的头像 发表于 11-09 11:12 1248次阅读
    915MHz频段物联网天线模块方案选型与应用指南解析
    的无线电频率,915MHz频段具有信号穿透性强、覆盖范围广、功耗低等优势,是中低速率长距离无线通信的理想选择。 本文将基于权威数据平台的分析,全面解析915MHz频段天线模块的选购
    的头像 发表于 03-02 16:58 980次阅读
