TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-FPC-V柔性嵌入式蜂窝Sub-6 5G天线是120mm x 20mm粘合式柔性印刷电路 (FPC) 天线,用于需要高性价比,但功能强大的天线解决方案的5G新无线电、LTE和蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-FPC-V天线提供与接地平面无关的偶极内部/嵌入式天线解决方案。ANT-5GW-FPC-V系列设计灵活,背面附胶,因此可轻松安装在射频透明外壳中,从而实现环境密封,保护天线免受损坏。通过MHF1/U.FL型插头(母头插座)或MHF4型插头(母头插座)连接器中端接的同轴电缆连接至无线电。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-5GW-FPC-V柔性嵌入式Sub-6 5G天线数据手册.pdf
特性
- 带宽:617MHz至5000MHz
- 617MHz至698MHz频率范围内的性能
- 电压驻波比(VSWR):<2.6
- 峰值增益:4.6dBi
- 效率:64%
- 3300MHz至4200MHz频率范围内的性能
- 电压驻波比(VSWR):<1.6
- 峰值增益:6.3dBi
- 效率:70%
ANT-5GW-FPC-V系列柔性嵌入式5G天线技术解析
一、产品概述
ANT-5GW-FPC-V系列天线是Linx Technologies推出的一款柔性印刷电路(FPC)天线,专为5G新空口(NR)、LTE及蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用而设计。
主要技术亮点:
- 外形尺寸:120 mm × 20 mm × 0.1 mm
- 工作频段:617 MHz - 5000 MHz(覆盖Sub-6GHz全频段)
- 采用独立于接地平面的偶极子设计,确保在各种应用环境中的稳定性能
- 背面带有3M 467MP™/200MP粘合剂,便于安装在射频透明外壳内
二、核心电气特性
2.1 频率性能参数
根据数据手册,该天线在不同频段展现出卓越性能:
低频段表现(617-698MHz):
- 电压驻波比(VSWR):≤ 2.6
- 峰值增益:4.6 dBi
- 辐射效率:64%
中高频段表现(3300-4200MHz):
- 电压驻波比(VSWR):≤ 1.6
- 峰值增益:6.3 dBi
- 辐射效率:70%
完整频段性能汇总:
| 频率范围 | VSWR(max) | 峰值增益(dBi) | 平均增益(dBi) | 效率(%) |
| 617-698MHz | 2.6 | 4.6 | -2.1 | 64 |
| 698-803MHz | 2.4 | 6.6 | -2.2 | 64 |
| 791-894MHz | 2.4 | 7.9 | -1.5 | 75 |
| 832-1518MHz | 2.7 | 7.9 | -1.9 | 72 |
| 1525-1661MHz | 1.6 | 6.2 | -1.0 | 82 |
2.2 射频参数详解
阻抗匹配:
- 标称阻抗:50Ω
- 波长特性:1/2波长偶极子
功率处理能力:
- 最大输入功率:2W
- 极化方式:线性极化
- 辐射方向:全向
三、机械结构与连接方案
3.1 连接器选项
ANT-5GW-FPC-V系列提供两种连接器选择:
U.FL型连接器系列:
- ANT-5GW-FPC-V50UF:电缆长度50mm
- ANT-5GW-FPC-V100UF:电缆长度100mm
- ANT-5GW-FPC-V150UF:电缆长度150mm
- ANT-5GW-FPC-V200UF:电缆长度200mm
MHF4型连接器系列:
- ANT-5GW-FPC-V50M4:电缆长度50mm
- ANT-5GW-FPC-V100M4:电缆长度100mm
- ANT-5GW-FPC-V150M4:电缆长度150mm
- ANT-5GW-FPC-V200M4:电缆长度200mm
3.2 安装注意事项
关键安装指导:
- 最小弯曲半径:5.0mm(电缆内部)
- 禁止弯曲至产生褶皱或角度低于90度
- 适宜安装在非金属表面
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 存储温度范围:-40°C至+85°C
四、性能曲线分析
4.1 VSWR性能曲线
在整个工作频段内,VSWR表现优异:
- 在1525-1661MHz频段达到最佳值1.6
- 在3300-4200MHz频段同样保持1.6的优异水平
- 617-5000MHz全频段VSWR均保持在2.7以下
4.2 增益特性
峰值增益特征:
- 在791-894MHz频段达到最高值7.9dBi
- 在4400-5000MHz频段同样表现出7.9dBi的峰值增益
- 平均增益在1525-1661MHz频段最佳,为-1.0dBi
4.3 辐射效率
辐射效率曲线显示:
- 在1525-1661MHz频段效率最高,达到82%
- 最低效率出现在4400-5000MHz频段,为61%
- 大部分频段效率保持在70%以上
五、辐射模式特性
根据数据手册提供的详细辐射方向图,该天线具有:
三维辐射特征:
- 在XZ平面、YZ平面和XY平面均呈现稳定的全向辐射模式
- 各频段的辐射方向图一致性良好
- 适用于需要全向覆盖的移动通信场景
六、应用领域
主要目标市场:
七、技术优势总结
ANT-5GW-FPC-V系列天线的核心优势体现在:
- 宽频覆盖:617MHz至5000MHz连续频段支持
- 高性价比:在保证性能的同时提供成本优化的解决方案
- 安装便利:柔性设计和粘合剂背衬简化了安装过程
- 环境适应性:工作温度范围宽,适合各种环境条件
- 机械可靠性:采用高质量材料和工艺,确保长期稳定运行
嵌入式
5209文章
20664浏览量
337124 -
印刷电路
1文章
65浏览量
16474 -
TE
11文章
738浏览量
135543 -
蜂窝
143浏览量
25728
5G 外置天线
嵌入式设备中的4G/5G模块管理
5G移动通信中的未来天线技术
什么是5G天线及射频?
基于ANT-GNFPC-SHL15系列GNSS天线的技术解析与应用设计
TE Connectivity Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式GNSS天线技术解析
ANT-5GW-FPC-LH柔性蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
面向室外5G部署的ANT-5GW-IPW3-NP天线技术解析与应用指南
ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
5G磁性天线技术解析与应用指南——基于Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA数据手册
WiFi 6/6E柔性天线技术解析与设计指南
ANT-5GW-MMG2-SMA系列5G磁性蜂窝天线技术解析
