TE Connectivity/Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列FPC天线采用紧凑、薄型设计,尺寸为12mm x 8mm,具有水平辐射模式。ANT-2.4-FPC-SAH系列包括专为2.4GHz ISM应用(包括蓝牙®和 ZigBee®)而设计的背胶柔性印刷电路 (FPC) 天线。这些天线提供独立于接地平面的偶极内部/嵌入式天线解决方案,柔韧性与背胶设计使其可轻松安装在射频透明外壳中。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列FPC天线采用柔性设计,有助于它们安装在具有挑战性的外壳中。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列FPC天线数据手册.pdf
特性
- 独立于接地平面的偶极天线
- 紧凑、薄型设计
- 灵活地安装在具有挑战性的外壳中
- 背胶采用3M 467MP™/200MP粘合剂可永久粘附到非金属外壳
基于Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列FPC天线数据手册的技术分析
一、产品概述与核心特性
ANT-2.4-FPC-SAH系列是由Linx Technologies开发的柔性印刷电路天线,专为2.4 GHz ISM频段设计。其核心特性包括:
- 紧凑结构:尺寸为12.4 mm × 8.2 mm × 0.1 mm,厚度极薄,适用于空间受限的便携设备。
- 独立接地层设计:基于偶极子天线原理,无需依赖外部接地平面,简化了集成难度。
- 高适应性:采用3M 467MP/200MP强力粘合剂,可牢固贴附于非金属外壳表面,并支持安装后的位置微调。
- 连接灵活性:提供U.FL型或MHF4型两种连接器选项,适配不同射频模块接口需求。
二、关键性能参数解析
1. 电气性能
- 频率范围:2400–2500 MHz,覆盖蓝牙、ZigBee及单频WiFi应用。
- 电压驻波比:最大≤4.1,在2450 MHz时典型值为3.0,确保信号传输效率。
- 增益特性:峰值增益0.1 dBi,平均增益-6.2 dBi,满足短距离通信的覆盖需求。
- 辐射效率:28%,在紧凑天线中属于中等水平,适合物联网设备等功耗敏感场景。
- 阻抗与极化:50 Ω标准阻抗,线性极化,兼容主流射频电路设计。
2. 机械与环境耐受性
- 工作温度:-40°C至+85°C,适应工业级应用环境。
- 弯曲半径:同轴电缆最小弯曲半径为4 mm,避免因过度弯折导致性能劣化。
- 安装注意事项:禁止弯折角度低于90°或产生折痕,否则可能永久损坏天线结构。
三、应用场景与技术优势
1. 典型应用领域
- 物联网设备:传感节点、远程监控模块等低功耗场景。
- 便携终端:手持设备、穿戴设备等对尺寸敏感的产品。
- 无线通信模块:蓝牙/WiFi组合模块、ZigBee网关等。
2. 设计优势
- 环境适应性:粘合剂耐溶剂、湿热及短期高温(最高204°C),保障长期可靠性。
- 全向辐射模式:在水平面(XY)与垂直面(XZ/YZ)均呈现均匀覆盖,减少设备朝向对信号的影响。
四、选型与集成指南
1. 型号分类
根据电缆长度与连接器类型提供6种选项:
| 型号 | 电缆长度 | 连接器类型 |
| ANT-2.4-FPC-SAH50UF | 50 mm | U.FL |
| ANT-2.4-FPC-SAH100UF | 100 mm | U.FL |
| ANT-2.4-FPC-SAH150UF | 150 mm | U.FL |
| ANT-2.4-FPC-SAH50M4 | 50 mm | MHF4 |
| ANT-2.4-FPC-SAH100M4 | 100 mm | MHF4 |
| ANT-2.4-FPC-SAH150M4 | 150 mm | MHF4 |
2. 集成建议
- 安装基材:优先选择射频透明材料(如塑料),避免金属遮挡导致性能下降。
- 电缆管理:需确保最小弯曲半径,并固定电缆防止应力集中于连接器接口。
- 性能验证:结合VSWR曲线(图2)与效率曲线(图6)在目标频点进行阻抗匹配优化。
举报投诉
天线
71文章
3412浏览量
144303 -
FPC
72文章
1021浏览量
67760 -
TE
11文章
738浏览量
135542
热点推荐
2441453-1 TE Connectivity / Linx Technologies 射频适配器
Linx Technologies 让无线技术变得简单,不论工程师的技能水準如何,都能轻鬆使用本公司所开发和製造的无线產品。 本公司的 RF 模组、远端控制、评估套件和主开发系统皆採用直觉式的硬体
发表于 12-30 11:38
HUM-868-PRO-UFL 简介与参数 TE Connectivity/Linx Technologies品牌
ANT-GNRM-L12A-1TE Connectivity / Linx Technologies
OTX-418-HH-LR8-MSTE Connectivity / Linx
发表于 04-21 18:08
贸泽开售面向蜂窝与Wi-Fi应用的 Linx Technologies IPW系列户外天线
和非金属表面上。 Linx Technologies ANT-W63-IPW3-NP Wi-Fi 7/6/6E户外鞭状天线设计用于2.4
发表于 02-17 17:30
•891次阅读
新品情报|Linx Technologies IPW系列户外天线
。以下是本周新品情报,请及时查收: 天线解决方案 Linx Technologies IPW系列室外天线 贸泽电子即日起开售
解读TE Connectivity柔性PCB天线:从数据手册到5G应用实践
TE Connectivity (TE) Linx Technologies蜂窝FPC欧洲频段天线为5G、LTE、NB-IoT和Cat-M提供698MHz至4200MHz蜂窝世界频段覆
基于ANT-GNFPC-SHL15系列GNSS天线的技术解析与应用设计
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-GNFPC-SHL15柔性嵌入式L1/L5 GNSS天线是带线性极化的粘合柔性印刷电路(
TE Connectivity Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式GNSS天线技术解析
粘合背衬,因此该系列可永久粘贴非金属外壳。TE Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式L1 GNSS天线
ANT-5GW-FPC-LH柔性蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-FPC-LH柔性嵌入式蜂窝Sub-6 5G天线是独立于接地层的偶极内部/嵌入式
ANT-5GW-FPC-V系列柔性嵌入式5G天线技术解析
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-FPC-V柔性嵌入式蜂窝Sub-6 5G天线是120mm x 20mm粘合式柔性印刷电路 (
ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线是一款偶极、刀片式天线
基于LINX ANT-W63-CW-RCS天线数据手册的技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-W63-CW-RCS WiFi^®^ 6/6E/7直角鞭状天线是紧凑型单极
5G磁性天线技术解析与应用指南——基于Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA数据手册
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA磁性安装5G蜂窝天线可通过可移动外接面板安装到铁金属表面。5G
TE Connectivity Linx Technologies ANT-916-CW-RCS系列915MHz天线技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-916-CW-RCS SMA 线设计用于sub-1 GHz和低功耗广域网 (LPWA) 应用,包括902MHz至
WiFi 6/6E柔性天线技术解析与设计指南
TE Connectivity (TE)/Linx Technologies ANT‐W63-FPC Wi-Fi® 6/6E天线是可粘贴柔性
