TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-IPW3-NP室外蜂窝Sub-6 5G天线用于5G新无线电、LTE和蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-IPW3-NP是一套独立于接地层的偶极天线解决方案,可安装在金属和非金属表面。ANT5GW-IPW3-NP外壳是UV稳定ABS,天线通过N插头(公头)连接器连接。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-5GW-IPW3-NP室外蜂窝Sub-6 5G天线数据手册.pdf
特性
- 617MHz至698MHz频率范围内的性能
- VSWR≤ 1.9
- 峰值增益:3.1dBi
- 效率:73%
- 1695MHz至2200MHz频率范围内的性能
- VSWR ≤ 2.4
- 峰值增益:8.0dBi
- 效率:77%
- 增强型耐热和耐化学紫外线稳定 天线外壳材料
- IP67防护等级
- N插头(公头)连接器
产品尺寸
面向室外5G部署的ANT-5GW-IPW3-NP天线技术解析与应用指南
一、产品架构与技术定位
ANT-5GW-IPW3-NP是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的IP67级室外多频段偶极天线,采用独立接地平面设计,可同时兼容金属与非金属表面安装。其核心价值在于通过单一天线解决方案覆盖617MHz至5925MHz超宽频段,满足5G NR、LTE及蜂窝物联网(LTE-M/NB-IoT)的部署需求。
关键特性:
- 全频段覆盖:支持5G C波段(3.3-4.2GHz)、5G 2.5GHz EBS频段及CBRS专用网络
- 环境适应性:UV稳定ABS外壳材料,耐受-40℃至+85℃极端温度
- 连接可靠性:N型公头连接器,推荐扭矩5Nm(最大15Nm)
- 标准化接口:50Ω阻抗匹配,线性极化
二、电气性能深度分析
2.1 核心参数对照表
| 频段范围 | VSWR最大值 | 峰值增益(dBi) | 平均增益(dBi) | 辐射效率(%) |
| 617-698MHz | 1.9 | 3.1 | -1.5 | 73 |
| 698-803MHz | 2.2 | 4.4 | -1.8 | 70 |
| 791-894MHz | 2.0 | 4.8 | -2.6 | 59 |
| 832-1518MHz | 4.8 | 6.1 | -4.2 | 52 |
| 1525-1661MHz | 1.9 | 5.7 | -1.5 | 75 |
| 1695-2200MHz | 2.4 | 8.0 | -1.6 | 77 |
| 2300-2690MHz | 2.4 | 5.6 | -1.7 | 75 |
| 3300-4200MHz | 2.0 | 4.4 | -1.6 | 74 |
| 4400-5000MHz | 2.2 | 5.8 | -1.9 | 69 |
| 5150-5925MHz | 2.2 | 7.2 | -2.2 | 66 |
2.2 性能曲线关键洞察
- VSWR最优区间:617-698MHz频段表现最佳(VSWR≤1.9),特别适用于低频物联网场景
- 增益峰值分布:在1695-2200MHz频段达到8.0dBi,契合4G/LTE主流频段需求
- 效率稳定性:1525-2200MHz区间保持75%-77%高效率,为关键通信频段提供可靠保障
三、机械结构与安装规范
3.1 物理参数
- 尺寸:176.4mmר21.0mm(6.94英寸ר0.83英寸)
- 重量:72.4g(2.55盎司)
- 安装要点:采用1/2波长偶极子设计,全向辐射模式确保安装方向灵活性
3.2 防护等级解析
IP67认证表明该天线具备:
- 防尘能力:完全防止灰尘侵入
- 防水性能:可承受暂时浸泡(水深1米,30分钟)
注:数据手册特别强调IP评级应基于完整终端产品验证,天线组件单独测试结果仅供参考
四、辐射模式与场景适配
4.1 测试方向定义
天线提供两种典型测试方向:
4.2 多频段辐射特性
- 低频段(617-894MHz) :近乎全向辐射,适合广域覆盖
- 中频段(1695-2690MHz) :呈现适度方向性,提升特定区域信号强度
- 高频段(3300-5925MHz) :辐射瓣变窄,适合高密度热点部署
五、工程应用指南
5.1 选型决策矩阵
| 应用场景 | 推荐频段 | 性能关注点 |
| 智慧城市物联网 | 617-698MHz | 效率73%,适合低功耗广域连接 |
| 4G/5G宏站补盲 | 1695-2200MHz | 峰值增益8.0dBi,覆盖距离优化 |
| 室内分布系统 | 3300-4200MHz | VSWR=2.0,室内穿透性平衡 |
| 企业专网 | 5150-5925MHz | 增益7.2dBi,保证局部高质量连接 |
5.2 安装注意事项
- 连接器保护:安装后确保N型接口防潮密封
- 接地考量:金属表面安装时可利用接地平面提升性能
- 布线规范:避免馈线弯曲半径过小影响阻抗匹配
六、系统集成建议
6.1 射频链路匹配
- 阻抗连续性:确保整个射频路径保持50Ω特性
- 功率容限:最大输入功率2W,避免超功率运行
6.2 环境适应性设计
- 化学耐受:外壳材料针对工业环境化学品腐蚀防护优化
- 紫外线防护:UV稳定材料确保长期户外使用性能稳定性
七、技术发展趋势对接
ANT-5GW-IPW3-NP的设计前瞻性体现在:
- 5G演进支持:完整覆盖n77/n78/n79等关键5G频段
- 物联网扩展:前瞻性集成LTE-M/NB-IoT频段支持
- 网络融合:单一硬件支持2G到5G多代技术共存
物联网
2951文章
48287浏览量
419814 -
TE
11文章
738浏览量
135653 -
蜂窝
143浏览量
25757 -
5G
1368文章
49255浏览量
644594
详解5G的六大关键技术
5G无线技术创新:相控阵天线设计
5G背后的核心技术解析
5G移动通信中的未来天线技术
5G MIMO天线的耦合减小技术
什么是5G天线及射频?
《5G SA部署指南》发布,首次明确5G SA Option 2的各种技术条件
ANT-5GW-FPC-LH柔性蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
ANT-5GW-FPC-V系列柔性嵌入式5G天线技术解析
ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
5G磁性天线技术解析与应用指南——基于Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA数据手册
ANT-5GW-MMG2-SMA系列5G磁性蜂窝天线技术解析
