TE Connectivity (TE) BMC-Q汽车用多层芯片磁珠符合AEC-Q200标准,采用0402、0603、0805和1204封装尺寸。这些芯片磁珠设计采用单片无机材料结构,因此具有大电流和超大电流能力。BMC-Q系列芯片磁珠可防止不良噪声,产生最佳信号传输,这些芯片磁珠可屏蔽直流电压应用中的不良功率损耗。TE BMC-Q汽车多层芯片磁珠适用于汽车多媒体系统、无线连接系统、车身舒适性系统和汽车低功耗系统。
数据手册;*附件:TE Connectivity BMC-Q汽车用多层芯片磁珠数据手册.pdf
特性
- 低直流电阻
- 有效的EMI保护
- 符合 AEC-Q200
- 单片无机材料设计结构
- 屏蔽不受欢迎的功率损耗
- 防止不必要的噪声
- 高防潮性能
- 湿度敏感等级(MSL)为2级
TE Connectivity BMC-Q系列汽车级多层芯片磁珠技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特征
TE Connectivity推出的BMC-Q系列汽车级多层芯片磁珠,采用单块无机材料结构,专为高电流和超高电流应用设计,符合AEC-Q200标准。该系列覆盖0402、0603、0805及1204四种封装尺寸,兼具以下核心优势:
-md
低直流电阻(DCR) :显著降低功率损耗(如0402封装DCR最低仅0.04Ω)。
宽阻抗范围:5Ω至1500Ω(以1204封装为例),支持多频段噪声抑制。
环境鲁棒性:通过高温暴露(125℃/1000小时)、温度循环(-40℃至125℃)等严苛测试,阻抗变化率始终控制在±30%以内。
二、关键电气参数深度解析
1. 阻抗与电流能力权衡
- 高电流型(H后缀) :以0402封装的BMC-Q1E0000H为例,其阻抗为0Ω(ZR),额定电流达800mA,适用于需极低电压降的电源线路。
- 超高电流型(M后缀) :如1204封装的BMC-Q2C0000M,阻抗0Ω下支持6000mA电流,适用于电机驱动等大功率场景。
2. 直流电阻(DCR)与封装尺寸关联
| 封装 | **最小DCR(Ω)** | 典型应用场景 |
| 0402 | 0.04 | 车载多媒体系统、低功耗传感器 |
| 0603 | 0.02 | 无线连接模块、车身舒适系统 |
| 1204 | 0.010 | 大电流电源滤波、电机控制 |
三、应用场景与设计建议
1. 优选应用领域
- 车身舒适系统:如座椅调节模块,优先选用0603封装(如BMC-Q1J0000M,DCR=0.02Ω)。
- 无线通信电路:推荐0402封装高阻抗型号(如BMC-Q1EY1000H,阻抗1KΩ)。
- 电源滤波:1204封装的超高电流型号(如BMC-Q2CY1500M)可应对瞬间浪涌电流。
2. 设计注意事项
- 温度降额:在125℃环境温度下,需根据热阻模型降低20%额定电流。
- 布局优化:严格按照推荐PCB焊盘尺寸(如0402封装焊盘长1.50mm、宽0.60mm),避免因机械应力导致裂纹。
- 禁忌场景:数据手册明确不建议直接用于汽车动力总成或安全管理系统,需联系TE进行可行性评估。
四、可靠性验证与环境适应性
通过MIL-STD-202与JESD22标准测试,包括:
- 机械冲击:100g加速度半正弦脉冲冲击(18个方向)。
- 焊耐热性:260℃±5℃焊料浸泡10秒无损伤。
- 偏压湿度:85℃/85%RH环境下1000小时测试后阻抗稳定性达标。
磁珠
6文章
281浏览量
45474 -
TE
11文章
738浏览量
135659 -
aec-q200
30浏览量
7070
KOYUELEC光与电子提供MZAS系列多层铁氧体芯片磁珠的数据
TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
基于TE Connectivity 3656系列车规级功率电感的技术分析与应用指南
TE Connectivity 工业级RJ45模块化插座技术解析与应用指南
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity 有源光缆技术解析与应用指南
TE Connectivity CGS 3430系列汽车级宽端子片式电阻器技术解析
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
TE Connectivity MRSS系列微型旋转开关技术解析与应用指南
TE Connectivity BMC系列多层铁氧体磁珠技术解析与应用指南
TDK汽车级多层陶瓷片式电容器CGA系列:设计与应用指南
风华高科ABM系列车规级超大电流叠层片式铁氧体磁珠解析
