TE Connectivity's (TE)/Holsworthy BMC系列多层铁氧体磁珠采用单片无机材料结构,可降低电子电路中电磁干扰 (EMI) 和高频噪声的影响。这些铁氧体磁珠具有低直流电阻和高焊接耐热性,可添加到电感器中,以提高阻断不必要的高频噪声的能力。阻断噪声时,铁氧体首先集中磁场,增加电感和电抗,从而防止噪声。其次,铁氧体在其本身以电阻形式产生额外损耗,取决于其设计。TE BMC铁氧体磁珠适合用于手机、自动化控制、传感器、计算机和无法实现稳定接地的电路。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Holsworthy BMC系列多层铁氧体磁珠数据手册.pdf
特性
- 有效的EMI保护
- 低直流电阻
- 高焊接耐热性
- 提供多种尺寸
TE Connectivity BMC系列多层铁氧体磁珠技术解析与应用指南
一、产品概述
TE Connectivity推出的BMC系列多层铁氧体磁珠采用单块无机材料结构,专为抑制电子电路中的电磁干扰(EMI)和高频噪声而设计。该系列提供0402、0603、0805、1204和1210五种标准封装尺寸,覆盖10Ω至1KΩ的宽阻抗范围,可作为已停产的BMB系列的直接替代方案。
二、核心技术特性
2.1 EMI抑制机制
- 磁场集中效应:铁氧体材料能够集中磁场,增加电感量和电抗,有效阻挡高频噪声
- 能量损耗机制:通过特殊设计的铁氧体结构,将噪声能量转化为热量消耗
2.2 电气性能优势
- 低直流电阻:最大限度降低对电路正常工作状态的影响
- 高焊接耐热性:适应自动化焊接工艺要求
- 宽阻抗范围:从10Ω到1KΩ的多种阻抗值选择
三、产品系列详细规格
3.1 封装尺寸与阻抗配置
0201封装:10Ω、30Ω、33Ω、40Ω、50Ω、60Ω、70Ω、100Ω、120Ω、150Ω、220Ω、300Ω
0402封装:10Ω、30Ω、40Ω、60Ω、68Ω、70Ω、80Ω、100Ω、120Ω、150Ω、180Ω、220Ω、240Ω、300Ω、330Ω、430Ω、470Ω、500Ω、600Ω、1KΩ
0603封装:19Ω、31Ω、52Ω、60Ω、75Ω、80Ω、100Ω、120Ω、150Ω、180Ω、200Ω、220Ω、240Ω、300Ω、400Ω、420Ω、450Ω、600Ω、750Ω、1KΩ、1.5KΩ
0805封装:17Ω、26Ω、30Ω、31Ω、52Ω、60Ω、80Ω、100Ω、120Ω、150Ω、220Ω、300Ω、400Ω、470Ω、530Ω、600Ω、1KΩ、1.5KΩ
1204封装:19Ω、26Ω、31Ω、52Ω、60Ω、70Ω、100Ω、120Ω、150Ω、220Ω、300Ω、400Ω、600Ω、750Ω、800Ω、1KΩ、1.2KΩ
1210封装:31Ω、52Ω、60Ω
3.2 特殊电流等级
- 高电流型(H) :适用于大电流应用场景
- 中电流型(G) :平衡性能与电流承载能力
- 通用型(N) :标准应用需求
- 高频型(F) :优化高频噪声抑制性能
四、应用领域分析
4.1 主要应用场景
- 移动通信设备:智能手机等便携设备的EMI防护
- 计算机与外围设备:主板、接口电路的噪声抑制
- 工业控制系统:自动化设备、传感器的信号完整性保障
- 消费电子产品:电视、录像机、寻呼机等设备的高频噪声控制
- 接地不稳定电路:为系统提供额外的噪声隔离保护
4.2 选型指导原则
- 根据频率特性选择:不同型号在高频段的阻抗特性存在差异
- 考虑电流承载能力:依据电路工作电流选择相应等级
- 平衡尺寸与性能:在空间受限与性能要求间寻求最佳平衡
五、订购信息详解
产品采用智能编码系统:BMC - 2A - Y - 0300 - A - N - ___
其中:
- 尺寸代码:1H(0201)、1E(0402)、1J(0603)、2A(0805)、2C(1204)、2E(1210)
- 公差等级:Y(±25%)
- 特殊选项:1、2、3可选配置
- 电流类型:H(高电流)、G(中电流)、N(通用)、F(高频)
- 阻抗值:从0010(10Ω)到1000(1KΩ)
六、设计注意事项
BMC系列多层铁氧体磁珠凭借其优异的EMI抑制能力和灵活的产品配置,为现代电子设备提供了可靠的噪声防护解决方案。工程师可根据具体应用需求,从丰富的产品组合中选择最适合的型号,实现最优的电路性能。
电磁干扰
36文章
2522浏览量
108165 -
TE
11文章
738浏览量
135682 -
电子电路
78文章
1316浏览量
69520
铁氧体磁珠的原理及应用
片状铁氧体磁珠的特性结构及应用解析
KOYUELEC光与电子提供MZAS系列多层铁氧体芯片磁珠的数据
电源系统中铁氧体磁珠使用
铁氧体磁珠知识讲解
小尺寸大电流铁氧体磁珠PZ0603系列技术选型与方案应用
