TE Connectivity(TE)Holsworthy Type 3655汽车级多层片式电感器设计采用低损耗陶瓷单片结构,具有高导电性金属电极。TE的3655型汽车级多层片式电感器符合AEC-Q200标准,设计用于实现高频性能。3655型有两种封装尺寸供选择,非常适用于无线连接系统、安全管理系统以及汽车多媒体和电源系统。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Holsworthy 3655汽车级多层片式电感器数据手册.pdf
特性
- 高频性能
- 高自谐振频率
- 高可靠性
- 符合 AEC-Q200
- 湿度灵敏性等级(MSL)为2级
构造
尺寸
TE Connectivity 3655系列汽车级多层片式电感器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity的3655系列多层片式电感器是专为汽车电子设计的高性能无源器件,采用低损耗陶瓷单体结构与高导电金属电极,具有高自谐振频率、低温升特性和AEC-Q200合规性,适用于严苛的汽车工作环境。
二、核心电气特性深度解析
1. 电感值范围与精度等级
- 0402封装(36550402/HQ) :1.0nH~360nH,覆盖低中高频需求。
- 精密级公差(≤2.7nH时):±0.1nH/±0.2nH/±0.3nH
- 标准级公差(≥3.0nH时):±3%/±5%
- 0603封装(36550603/H) :1.0nH~470nH,部分型号支持±10%公差。
2. 关键性能参数对比
| 参数 | 0402封装典型值 | 0603封装典型值 | 设计影响 |
| Q值 | 8~12(100MHz测试) | 8~12(100MHz测试) | 高频损耗优化 |
| **自谐振频率(SRF)** | 10000MHz~300MHz | 10000MHz~250MHz | 抑制寄生振荡 |
| **直流电阻(RDC)** | 0.06Ω~6.00Ω | 0.05Ω~3.60Ω | 影响功耗与温升 |
| **额定电流(IDC)** | 80mA~1000mA | 150mA~500mA | 决定功率处理能力 |
注:电感值增大时,SRF显著下降(如0402封装中1.0nH对应10000MHz,360nH对应300MHz),需在电路设计中规避谐振频点。
三、汽车级可靠性设计要点
1. 环境耐受性验证
- 温度循环(-55℃~125℃/1000次):电感变化率ΔL/L<±10%,Q值稳定性ΔQ/Q<±20%
- 高温偏压寿命测试:125℃下加载额定电流1000小时,参数漂移符合车规标准
- 机械强度:通过100g/6ms机械冲击、10~2000Hz振动测试,确保在发动机舱等振动场景下的稳定性
2. 工艺兼容性
- 耐焊接热:260℃铅焊10秒后参数无劣化
- 板弯曲测试:FR4基板弯曲2.0mm/60秒,验证PCB组装后的结构完整性
四、典型应用场景设计建议
1. 汽车多媒体系统
2. 无线连接系统(V2X/蓝牙模块)
- 阻抗匹配:1.0nH~5.6nH电感用于天线调谐,需结合矢量网络分析仪校准。
3. 电源管理系统
- 大电流应用:优先选择IDC≥500mA型号(如0402封装的1.0nH~4.7nH范围),并通过thermal via优化散热。
五、选型与供应链指南
1. 型号命名规则
示例:3655 0402 S 1N0 T
- 3655:产品系列
- 0402:封装尺寸(1.0×0.5×0.5mm)
- S:公差代码(±0.3nH)
- 1N0:电感值(1.0nH)
- T:卷带包装(0402-10000颗/卷)
2. 封装与工艺匹配
- 空间受限场景:0402封装适合高度集成模组
- 功率优先场景:0603封装提供更高IDC容量(如470nH型号达150mA)
六、设计风险防控
- 电感饱和:在电机驱动等瞬态大电流场景中,需验证ΔL-I曲线(手册未直接提供,建议实测验证)。
- 高频谐振:实际布线可能降低SRF,建议预留20%频率余量。
- 温度降额:环境温度>85℃时,参照RDC温升曲线调整电流预算。
举报投诉
电感器
20文章
2651浏览量
73952 -
TE
11文章
738浏览量
135542 -
低损耗
30浏览量
3426
热点推荐
芯片电感器性能与应用
,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。其引出端的焊接面在同一平面上。片式电感器主要有绕线式和叠层式两种类型。前者是传统绕线电感器小型化的产物;后者则采用
发表于 10-22 14:59
多层片式铁氧体磁心电感器的磁路特性分析
多层片式铁氧体磁心电感器的磁路特性分析The analysis of magnetic circuit properties on multilayer ferrite chip core inductor摘要:文章使用三维(3
发表于 11-17 11:24
•42次下载
MIP系列多层片式功率电感器
到目前为止,可以说DC-DC变换器电路中的功率扼流圈,一般是使用铁铁氧体磁芯,在上面绕上漆包线的线绕型片式电感器。另外,多层片式功率
发表于 11-13 22:35
•40次下载
车规级片式电感器的优点是什么
车规级片式电感器-有什么样的优点 随着时代的发展于进步,各行各业已经进入数字化、智能化。私家车随处可见,越来越多人都有自己的小汽车,但是又有多少人了解和知道车规
发表于 07-09 17:10
•1002次阅读
TE Connectivity 3657系列线绕SMD功率电感器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)的Holsworthy 3657型线绕SMD功率电感器专为高饱和电流和低DC电阻而设计,可实现高转换效率并降低温升。这些
基于TE Connectivity 3656系列车规级功率电感的技术分析与应用指南
TE Connectivity (TE) Holsworthy 3656型车规级SMD功率电感器是符合AEC-Q200标准的表面贴装功率
TE Connectivity BMC-Q系列汽车级多层芯片磁珠技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) BMC-Q汽车用多层芯片磁珠符合AEC-Q200标准,采用0402、0603、0805和1204封
TE Connectivity 3627型微型SMD功率电感器技术规格总结
TE Connectivity (TE) 3627型微型SMD功率电感器采用特种铁氧体磁芯设计,以提高性能和可靠性。这些TE
TE Connectivity CGS 3430系列汽车级宽端子片式电阻器技术解析
TE Connectivity (TE) /CGS 3430宽终端片式电阻器是汽车
TE Connectivity BMC系列多层铁氧体磁珠技术解析与应用指南
TE Connectivity's (TE)/Holsworthy BMC系列多层铁氧体磁珠采用单片无机材料结构,可降低电子电路中
探索BOURNS CVH160808H系列多层功率片式电感器:特性、规格与应用
探索BOURNS CVH160808H系列多层功率片式电感器:特性、规格与应用 在电子设备的海洋中,每一个元件都如同繁星般发挥着独特的作用。今天,我们就来深入了解一下BOURNS公司推
