TE Connectivity (TE)/Raychem边缘安装粘合支架采用符合人体工学的简化设计,占用更少空间,同时确保易于操作和安装。这些坚固的支架无需钻孔和修整操作,即可适应 ≤30mm和 ≤15mm的各种直径电缆线束,从而保持其结构完整性。这种轻质结构在电缆底座区域设有V型槽,用于放置标准电缆扎带安装支架。TE Raychem边缘安装粘合支架由尼龙66材料制成,工作温度范围为-55°C至+120°C。此系列支架为商用飞机电缆布线和电动垂直起飞与着陆 (eVTOL) 飞机生产提供粘合应用解决方案。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Raychem 边缘安装粘合支架数据手册.pdf
特性
- 占用面积更小,可为其他功能要求留出更多空间
- 轻质而坚固的设计
- 无需钻孔和修整,有助于保持结构完整性
- 符合人体工程学的设计,具有平滑的边缘和角,便于操作
- 用于大型边缘安装支架的电缆扎带槽可容纳直径≤30mm的电缆线束
- 用于小型边缘安装支架的电缆扎带槽可容纳直径≤15mm的电缆线束
- 电缆底座区域的V型槽有助于正确安装和放置电缆线束
- 粘合解决方案与通孔布线用螺栓连接
支架设计
背对背配置
TE Connectivity边缘安装粘合支架技术解析与应用指南
一、产品核心特性与技术优势
TE Connectivity推出的边缘安装粘合支架以其紧凑化设计与高兼容性成为航空电缆管理的创新解决方案:
- 空间优化设计
- 小型支架(2406230-1)尺寸为23.9×13.0mm,大型支架(2406490-1)为33.3×18.0mm,较传统支架减少30%安装面积
- V型槽结构确保线束精准定位,避免安装偏移
- 机械性能卓越
- 小型支架抗拉强度达3.1N@80℃,大型支架提升至10.1N@80℃
- 尼龙66材料保障-55℃至+120℃工作温度范围,满足航空极端环境需求
- 安装革命性创新
- 采用粘合固定替代钻孔安装,保持结构完整性
- 缆线接触面粗糙度<0.3Ra,提供最佳摩擦力分布
二、关键技术参数深度解读
1. 负载能力与线径适配
| 支架类型 | 最大缆束直径 | 适配缆带规格 |
| 小型支架 | ≤15mm | 标准缆带 |
| 大型支架 | ≤30mm | 重型缆带 |
2. 环境适应性指标
- 真菌防护:通过SAE AS23190标准认证
- 阻燃等级:燃烧速率≤2.5英寸/分钟
- 环保合规:符合EU RoHS和ELV指令
三、典型应用场景实施指南
1. 电动垂直起降飞行器(eVTOL)
-i. 利用定位卡槽实现毫米级精度安装
-ii. 弧形边角设计避免线缆磨损,提升系统可靠性
2. 商用飞机线缆布线
-i. 粘合式安装消除金属疲劳风险
-ii. 扁平底座设计适配曲面机舱壁安装
四、工程实践关键技术要点
- 表面预处理规范
- 安装表面清洁度需达到ISO 8501-1 Sa2.5级
- 环境温度15-35℃时粘接强度最佳
- 动态负载考量
- 振动环境下建议附加机械固定点
- 周期性检查粘合剂老化状态(建议维护周期:2000飞行小时)
举报投诉
TE
11文章
738浏览量
135562 -
支架
26浏览量
10218 -
人体工学
15浏览量
745
热点推荐
唯样与TE Connectivity达成区域经销合作协议
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-3-29 15:59 编辑
关于TE ConnectivityTE Connectivity(NYSE: TEL)全球总部位于瑞士,是全球技术
发表于 03-29 15:58
TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
匹配电路的评估板,简化了用户和安装人员的测试和验证工作。TE Connectivity (TE) 的 ISM、LPWAN和LoRa陶瓷芯片天线适用于物联网 (IoT) 设备、手持设备、
TE Connectivity ISM与LPWA频段FPC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 工业、科学和医疗 (ISM) 及低功耗广域网 (LPWA) 频段410MHz至467MHz FPC天线优化用于在特定频段下实现性能。水平和垂直安装
TE Connectivity Alcoswitch防破坏开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Alcoswitch 12mm防破坏开关设计用于确保各种面板安装工业和建筑应用的安全性和可靠性。这些12mm防破坏开关设有大型按钮和LED指
TE Connectivity L000642 NFC天线技术解析与应用指南
x 0.28mm尺寸。借助粘合背,该天线易于安装,可安装在塑料设备外壳内或内部电池上。铁氧体底部增加了天线的读取距离,最大限度地提高了整体性能。TE L000642 NFC天线适合用
TE Connectivity 低温升组块技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 低温升组块为空调压缩机提供自动化装配解决方案。这些TE组块采用快速可靠的连接,可满足压缩机工作温度要求。与标准产品相比,该设计的温升降低了28
TE Connectivity ES-Cap 0号端接端盖技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)0号端接端盖是端接粘合衬套端盖,可在运行环境中提供机械上坚固的解决方案。这些端盖提供黑色和透明色,黑色端盖可阻燃,透明端盖则提供可视
TE Connectivity 有源光缆技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SFP、QSFP、QSFP-DD和OSFP有源光缆组件与传统无源铜缆和新兴有源铜缆解决方案相比,具有更高的电缆灵活性和更长的传输距离。TE有源
TE Connectivity ALCOSWITCH轻触开关技术解析与应用指南
TE Connectivity的(TE) Alcoswitch轻触开关是设计旨在安装到印刷电路板 (PCB) 上的小型机电设备。这些开关紧凑轻薄,在多位置和超微型型材中提供高可靠性和更
TE Connectivity LGA 4677插座技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)LGA 4677插座设计用于高带宽需求,可提供PCIe第5代(Gen 5)和DDR5 8通道支持。这些插槽具有更多的内存通道,支持人工智能(AI)和机器学习
TE Connectivity MRSS系列微型旋转开关技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Alcoswitch MRSS微型旋转开关是表面贴装和通孔旋转开关,采用水平和垂直安装配置。这些开关提供十六进制和二进制代码配置,并使用2个
TE Connectivity NanoRF边缘装接连接器技术解析
TE Connectivity (TE) NanoRF边缘装接连接器比SMPM和SMPS边缘装接型号的密度更大,更加耐用,同时在光互连(与
TE Connectivity SolderSleeve航天应用器件技术解析
。TE Connectivity SolderSleeve器件可用于具有+150°C护套额定值的镀银电缆,采用标准TE工具安装。
