TE Connectivity (TE) NanoRF边缘装接连接器比SMPM和SMPS边缘装接型号的密度更大,更加耐用,同时在光互连(与TE混合射频/光学模块)上集成射频。NanoRF系列坚固耐用,不仅节省空间,而且用途广泛。触点和模块设计可针对不同尺寸和触点数量进行配置,高频触点支持高达70GHz的高性能。插塞适配器弥补了边缘装接端接和插配面之间的公差 ,还降低了堆叠板所需的插接力。TE NanoRF边缘装接连接器支持VITA 67.3接口,用于符合SOSA标准的VPX行业标准实施,支持插入式计算模块。NanoRF系列非常适合用于军事和雷达应用,例如射频开关、调谐器和软件定义无线电。
数据手册:*附件:TE Connectivity NanoRF边缘装接连接器数据手册.pdf
特性
- 高频触点支持高达70GHz的高性能
- 非常适合用于堆叠板
- NanoRF触点插入式模块端接到PCB上,无需电缆
- 插塞适配器弥补了边缘装接端接和插配面之间的公差,减少了堆叠板所需的插接力
- 触点和模块设计可针对不同尺寸和触点数量进行配置
- 支持VITA 67.3接口,用于符合SOSA标准的VPX行业标准实施,支持插入式计算模块
- 符合VITA 72冲击和振动要求
- 符合VITA 67环境要求
TE Connectivity NanoRF边缘装接连接器技术解析
一、产品概述与核心特性
TE Connectivity推出的NanoRF边缘装接连接器代表了高频互连技术的重要突破,专为航空航天、国防与海事等严苛环境设计。该产品的主要特性包括:
- 高频性能:支持高达70 GHz的工作频率,在2 MHz至40 GHz频率范围内电压驻波比(VSWR)为1.4:1,在40 GHz至67 GHz范围内为1.5:1
- 高密度设计:相比SMPM和SMPS边缘装接方案,提供更高的连接密度和坚固性
- 集成灵活性:可在RF互连上方集成光学互连,支持SOSA兼容的NanoRF连接器模块
二、技术参数深度分析
电气性能指标
- 频率范围:2 MHz至40 GHz,可扩展至85 GHz
- 串扰性能:在3 GHz至27 GHz频率范围内可实现100 dB的串扰抑制
- 插入损耗:不大于0.12 * √f dB(f单位为GHz),在20 GHz时最大插入损耗为0.5367 dB
- 环境适应性:符合VITA 72冲击振动标准和VITA 67环境要求
机械结构特点
- 模块化设计:NanoRF接触插件模块直接终止于PCB板,消除线缆需求
- 公差补偿:子弹适配器承担边缘装接终端与配合面之间的公差,降低堆叠板的配合力需求
- 材料选择:模块主体采用铝合金,螺丝和弹簧销采用不锈钢,接触体采用铜合金
三、应用场景与市场定位
目标应用领域
- 军事系统:雷达、RF开关、调谐器、软件定义无线电
- 嵌入式计算:适用于VPX工业标准实现,支持SOSA兼容的插件计算模块
标准合规性
产品符合多项行业标准:
- EIA-364电气连接器/插座测试程序
- ANSI/VITA 67.3 VPX同轴互连标准
- ANSI/VITA 48.1微计算机机械规范
- MIL-STD-810H环境工程考量
四、产品配置与选型指南
主要部件组成
子卡组件:2332714-2子卡装配,边缘装接,67.3(适用于带子弹的可分离解决方案)
背板模块:2332709-2背板模块,RF,67.3C,边缘装接
适配器组件:包括6个子弹、SMPS焊接棒、6个SMPS至NanoRF适配器、子卡模块
安装尺寸规范
- 模块主体尺寸:1.120英寸(28.45毫米)
- 安装孔位:4个2-56 UNC-2B螺纹通孔
- 推荐PCB切口:0.959英寸(24.36毫米)
五、设计优势与工程价值
技术创新点
- 直接板端接:NanoRF接触在插件模块上直接终止于电路板,接触件固定在安装至电路板的模块框架中
- 堆叠板支持:VITA 65.1中的接触行高度支持堆叠板设计
- 空间优化:相比传统连接方案,显著节省空间并提高系统集成度
可靠性保障
通过严格的质量控制流程,包括:
- 材料表面处理:模块主体采用透明铬酸盐转化涂层
- 接触件镀层:前接触体和引脚采用50-90微英寸金镀层覆盖镍层
- 环境测试:符合108-163-006-1规范测试报告要求
连接器
107文章
16509浏览量
148243 -
TE
11文章
738浏览量
135680 -
SMPM
1文章
7浏览量
10719
TE Connectivity最新推出FullAXS Mini连接器
TE Connectivity全新推出FullAXS Mini连接器
TE Connectivity推出FullAXS Mini连接器
TE Connectivity无铅SMA连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity GRACE INERTIA连接器技术解析:微型化SMT解决方案的设计实践
TE Connectivity磁性模块化连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器技术解析
TE Connectivity NanoRF光学混合模块技术解析
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
