在摄像机自动对焦、智能门锁锁舌伸缩、玩具灵活运转等低电压或电池供电的应用场景中,电机的稳定驱动是保障产品性能的核心环节。一款集成度高、驱动能力强且保护完备的电机驱动器,能显著简化产品设计、提升可靠性并降低成本。HTD9202作为专为这类场景量身打造的集成电机驱动器解决方案,凭借其出色的性能参数和丰富的功能配置,成为了众多工程师的优选器件。
从核心驱动能力来看,HTD9202具备强大且精准的驱动性能,可直接驱动一个直流有刷电机或螺线管等感性负载,为负载运行提供稳定动力。针对不同封装形式,其驱动能力进行了精准匹配,其中带有散热焊盘的DFN8封装能提供高达2.0A的连续驱动电流,而SOP8和SOT23-6封装则可实现1.8A的连续驱动输出,足以满足摄像机、智能门锁、玩具等多数低电压产品的动力需求。同时,该器件采用宽电压供电设计,工作电源电压范围覆盖2-6V,完美适配各类低电压供电场景以及不同规格的电池供电方案,极大提升了产品的适配灵活性。
为了确保驱动过程的稳定性和安全性,HTD9202内置了完备的功能电路和保护机制。在电路结构上,它采用独立的H桥驱动电路,配合低至0.3Ω(HS+LS)的RDS(ON)电阻,不仅能提升驱动效率、降低能耗,还能减少器件发热,为长期稳定运行奠定基础。针对可能出现的异常情况,器件配备了过温关断电路和欠压锁定保护功能:当器件温度过高时,过温关断电路会自动启动,避免器件因过热损坏;当供电电压低于设定阈值时,欠压锁定保护会及时介入,防止电机在低压状态下异常运转,有效保护了电机和整个电路系统。此外,HTD9202还支持低功耗休眠模式,在产品不工作时可进入休眠状态,大幅降低待机功耗,尤其适合电池供电的便携式产品。
在控制接口和封装形式上,HTD9202也充分考虑了实际应用中的设计需求。它配备了便捷的PWM(IN1/IN2)输入接口,工程师可通过PWM信号轻松实现对电机转速、转向的精准控制,简化了控制电路的设计流程。封装方面,器件提供了三种不同的选择:带有散热焊盘的DFN8(2mm×2mm)封装,体积小巧且散热性能优异,适合对空间和散热有较高要求的产品;SOP8和SOT23-6封装则是市场上较为通用的封装形式,便于工程师进行PCB布局和焊接。值得一提的是,这三种封装均为无铅产品,完全符合环保标准,满足全球范围内的环保法规要求。
凭借上述出色的性能和设计,HTD9202的应用范围极为广泛,已在多个领域得到成熟应用,包括摄像机的镜头驱动、消费类产品中的小型电机控制、玩具的动力驱动、机器人的关节电机控制以及智能门锁的锁舌驱动等。无论是从驱动能力、保护机制,还是从控制便捷性、封装适配性来看,HTD9202都为低电压应用或电池供电产品的电机驱动提供了全方位的优质解决方案,有效助力工程师提升产品设计效率和可靠性。
#亿胜盈科
电机驱动器
16文章
870浏览量
66720
SGM42537低电压H桥驱动器:设计与应用解析
SGM42622低电压步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
SGM42622B低电压双H桥步进电机驱动器:设计与应用详解
深入剖析 TPL9202 8 通道继电器驱动器:功能、应用与设计要点
DRV8809/10组合电机驱动器:集成解决方案的详细剖析
DRV8830低电压电机驱动器:特性、应用与设计要点
DRV883x低电压H桥驱动器:高效、可靠的电机驱动解决方案
深入了解 DRV8837 和 DRV8838:低电压 H 桥驱动器的卓越之选
DRV8434步进电机驱动器:高效集成与智能控制的完美结合
HR4985微特步进电机驱动器:高效便捷的驱动解决方案
DRV8837/DRV8838低电压H桥电机驱动器技术文档总结
HTD9202:低电压场景下的高效集成电机驱动器解决方案
