‌DRV8832 低电压电机驱动器IC技术文档总结
科技绿洲 2025-10-21 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8832为电池供电的玩具提供集成电机驱动器解决方案, 打印机和其他低压或电池供电的运动控制应用。该设备有一个 H桥驱动器,可驱动一台直流电机或一台步进电机绕组,以及其他 像螺线管一样的负载。输出驱动器模块由N沟道和P沟道功率MOSFET组成 配置为 H 桥以驱动电机绕组。
该DRV8832提供足够的 PCB 散热器,可提供高达 1 A 的 DC/RMS 或 峰值输出电流。该器件的工作电源电压为 2.75 V 至 6.8 V。
*附件:drv8832.pdf
在不同的电池电压下保持恒定的电机速度,同时保持较长的 电池寿命,提供PWM电压调节方法。输入引脚允许对 稳压电压。还提供内置基准电压源输出。
提供内部保护功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过温保护。
该DRV8832还提供限流功能,用于在 电机启动或失速等情况,以及用于向主机处理器发出信号的故障输出引脚 故障情况。
该DRV8832采用微型 3 mm × 3 mm 10 引脚 VSON 封装和 MSOP PowerPAD 封装(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
  • H桥压控电机驱动器
    • 驱动直流电机、步进
      电机的一个绕组或其他执行器/负载
    • 高效的PWM电压控制,可在不同的电源电压下实现恒定
      电机速度
    • 低 MOSFET 导通电阻:
      HS + LS 450 mΩ
  • 1A 最大 DC/RMS 或峰值驱动电流
  • 2.75V 至 6.8V 工作电源电压范围
  • 300nA(典型值)睡眠模式电流
  • 参考电压输出
  • 限流电路
  • 故障输出
  • 热增强型表面贴装封装
参数
方框图
一、产品概述
DRV8832是德州仪器(TI)推出的一款低电压H桥电机驱动器IC,专为电池供电的玩具、打印机、机器人、相机等低电压运动控制应用设计。该器件采用高效PWM电压控制技术,可在电源电压变化时保持电机转速恒定。
二、核心特性
  • 驱动能力‌:最大1A直流/RMS或峰值驱动电流
  • 工作电压‌:2.75V至6.8V宽范围
  • 低功耗‌:睡眠模式电流典型值仅300nA
  • 导通电阻‌:高边+低边MOSFET总电阻仅450mΩ
  • 集成保护‌:过流保护、短路保护、欠压锁定和过温保护
  • 封装选项‌:3mm×3mm 10引脚VSON和MSOP PowerPAD™封装
三、技术特点
  1. H桥架构‌:可驱动直流电机、步进电机的一个绕组或其他执行器
  2. PWM电压调节‌:通过VSET引脚编程调节电压,内置电压参考输出
  • 电流限制功能‌:通过外部检测电阻设置电流限制水平
  • 故障指示‌:FAULTn引脚可向主机处理器发出故障信号
  • 参考电压输出‌:VREF引脚提供1.235V至1.335V的稳定参考电压
四、应用领域
  • 电池供电设备:打印机、玩具、机器人、相机、手机
  • 小型执行器、泵等机电设备
五、功能模式
  • 工作模式‌:IN1或IN2任一输入为高电平时激活
  • 睡眠模式‌:IN1和IN2均为低电平时进入,此时功耗极低
六、保护机制
  • 过流保护‌:持续过流275ms后触发故障信号
  • 热关断‌:结温超过160°C时自动关断,温度恢复后自动重启
  • 欠压锁定‌:VCC低于2.47V时自动禁用
七、典型应用
  • 支持2.75V至6.8V宽电压输入
  • 通过电阻分压网络设置所需电机电压
  • 推荐使用10μF大容量电容和0.1μF陶瓷电容进行电源去耦
八、电气参数
  • 内部PWM频率:44.5kHz
  • 上升/下降时间:50-300ns
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
九、封装信息
  • 提供MSOP PowerPAD和VSON两种封装
  • 均采用3mm×3mm小型封装,适合空间受限应用
  • 热阻特性:MSOP封装RθJA为69.3°C/W,VSON封装为50.2°C/W
该器件特别适合需要高效电机控制和延长电池寿命的便携式设备应用,其完善的保护功能确保了系统的可靠性
  • MOSFET
  • 电池供电
  • 电机驱动器
  • 螺线管
  • 驱动电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8832,pdf(Low-Voltage Motor Driver IC)
    The DRV8832 provides an integrated motor driver solution for battery-powered toys, printers
    发表于 09-26 03:30 60次下载
    DRV8832 具有电压调节的 1A 低电压刷式直流电机驱动器(N1/IN2 控制
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8832相关产品参数、数据手册,更有DRV8832的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8832真值表,DRV8832管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8832</b> 具有<b class='flag-5'>电压</b>调节的 1A <b class='flag-5'>低电压</b>刷式直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>(N1/IN2 控制<b class='flag-5'>器</b>)
    满足低电压和大电流驱动驱动器IC
    东芝双H桥驱动器IC系列新产品“TC78H653FTG”,满足低电压和大电流的驱动需求,可利用两节干电池轻松实现电机控制。
    的头像 发表于 01-17 14:44 7659次阅读
    DRV8824-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1 为汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进索引,旨在
    的头像 发表于 10-17 14:07 1102次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8824-Q1 汽车级步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8838 低电压H桥驱动器技术文档总结
    DRV883x 系列器件为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该设备可以驱动一个直流电机或其
    的头像 发表于 10-17 14:15 935次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8838 <b class='flag-5'>低电压</b>H桥<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8850 低电压H桥驱动器技术文档总结
    DRV8850器件为消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供电机驱动器和LDO稳压解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,用
    的头像 发表于 10-17 14:30 922次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8850 <b class='flag-5'>低电压</b>H桥<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8832-Q1 低电压电机驱动IC技术文档总结
    DRV8832-Q1 器件为电池供电的玩具、打印机和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,可以
    的头像 发表于 10-17 15:22 937次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8832</b>-Q1 <b class='flag-5'>低电压电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8837/DRV8838低电压H桥电机驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-20 10:31 1258次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8837/<b class='flag-5'>DRV</b>8838<b class='flag-5'>低电压</b>H桥<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    ‌‌DRV8830 低电压电机驱动器技术文档总结
    DRV8830器件为电池供电的玩具提供集成电机驱动器解决方案, 打印机和其他低压或电池供电的运动控制应用。该设备有一个 H桥驱动器,可驱动
    的头像 发表于 10-21 10:19 750次阅读
    ‌‌<b class='flag-5'>DRV</b>8830 <b class='flag-5'>低电压电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    探索DRV8832-Q1:低电压电机驱动的理想之选
    )推出的DRV8832-Q1低电压电机驱动IC,看看它如何在低电压或电池供电的运动控制应用中发挥出色的性能。 文件下载:
    的头像 发表于 01-09 16:05 878次阅读
    DRV883x低电压H桥驱动器:高效、可靠的电机驱动解决方案
    DRV883x低电压H桥驱动器:高效、可靠的电机驱动解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,电机
    的头像 发表于 01-11 09:35 1247次阅读
    DRV8836:低电压电机驱动的理想之选
    DRV8836:低电压电机驱动的理想之选 在电机驱动领域,对于低电压或电池供电的应用场景,一款性
    的头像 发表于 01-11 10:00 956次阅读
    DRV8830低电压电机驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV8830低电压电机驱动器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,电机驱动器是实现各种设备运动控制的关键组件。今天,我们要深入探讨德州仪
    的头像 发表于 01-11 17:05 877次阅读
    DRV8832低电压电机驱动IC:设计与应用全解析
    DRV8832低电压电机驱动IC:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动
    的头像 发表于 01-11 17:15 933次阅读
    DRV2604L:低电压触觉驱动器技术剖析与应用指南
    就是一款在这一领域表现出色的产品。本文将对DRV2604L进行详细的技术剖析,并探讨其在实际应用中的设计要点。 文件下载: drv2604l.pdf 一、产品概述 DRV2604L是一
    的头像 发表于 01-30 09:35 446次阅读
