RL78/G10微控制器:低功耗通用应用的理想之选
lhl545545 2026-04-01 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备不断追求低功耗、高性能的今天,微控制器的选择至关重要。RL78/G10作为瑞萨电子推出的一款低功耗微控制器,具有众多出色的特性,适用于各种通用应用场景。本文将详细介绍RL78/G10的特性、电气规格等方面,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:rl78g10.pdf
二、RL78/G10概述
2.1 主要特性
  • 超低功耗技术:采用单电源供电,电压范围为2.0 - 5.5V。在停止模式(RAM保留)下,功耗仅为0.56µA;运行时,功耗低至46µA/MHz。这种低功耗特性使得RL78/G10非常适合对功耗敏感的应用。
  • RL78 - S1核心:具有高效的指令执行能力,78%的指令可在1 - 2个时钟周期内执行。采用CISC架构(哈佛)和3级流水线,乘法运算8 x 8到16位结果仅需2个时钟周期,还配备16位桶形移位器,可在2个时钟周期内完成移位和旋转操作,同时具备1 - 线片上调试功能。
  • 存储配置:主闪存内存密度为1 - 4Kbyte,闪存内存可重写电压为4.5 - 5.5V;RAM有128 - 512Byte的大小选项,支持操作数或指令,且在所有模式下都能进行备份保留。
  • 高速片上振荡器:频率为20MHz,在电压范围2.0 - 5.5V和温度范围 - 20到 + 85°C内,精度为±2%,并提供20MHz、10MHz、5MHz、2.5MHz和1.25MHz的预配置设置。
  • 复位和电源管理:具备可选择的上电复位(SPOR)发生器,有4种设置选项。
  • 多种通信接口:包括1个I2C主设备、1个I2C多主设备(仅适用于16 - 引脚产品)、1个UART(7 - 、8位)和最多2个简化SPI(CSI)(7 - 、8位)。
  • 扩展功能定时器:有多功能16位定时器,最多4个通道;12位间隔定时器(仅适用于16 - 引脚产品)和15kHz看门狗定时器(1个通道)。
  • 丰富的模拟功能ADC最多7个通道,10位分辨率,转换时间为3.4µs,支持2.4V,内部参考电压为0.815V(典型值,仅适用于16 - 引脚产品),还有1个比较器(仅适用于16 - 引脚产品)。
  • 安全特性:能够检测非法指令的执行和看门狗定时器程序循环。
  • 通用I/O:每个引脚的高电流可达20mA,支持开漏和内部上拉。
  • 外部中断:外部中断输入最多4个,按键中断输入6个。
  • 工作环境温度:标准范围为 - 40到 + 85°C。
  • 封装类型和引脚数量:有10引脚和16引脚的SSOP封装。
2.2 型号与内存容量
引脚数 Flash ROM RAM 型号
10引脚 4KB 512B R5F10Y17
10引脚 2KB 256B R5F10Y16
10引脚 1KB 128B R5F10Y14
16引脚 4KB 512B R5F10Y47
16引脚 2KB 256B R5F10Y46
16引脚 1KB 128B R5F10Y44
2.3 引脚配置
2.3.1 10 - 引脚产品
10 - 引脚塑料LSSOP(4.4 × 3.6mm,0.65mm间距),各引脚具有多种复用功能,如P40可作为TOOLO(PCLBUZ0)、TI01/TO01等。需要注意的是,括号内的功能可通过外设I/O重定向寄存器PIOR)进行设置。
2.3.2 16 - 引脚产品
16 - 引脚塑料SSOP(4.4 × 5.0mm,0.65mm间距),同样各引脚有丰富的复用功能,例如P41可作为INTP2、TI03等。同样,括号内功能可通过PIOR设置。
2.4 功能概述
不同型号的RL78/G10在功能上有一定差异,主要体现在代码闪存内存、RAM、主系统时钟、定时器、I/O端口、串行接口等方面。例如,16 - 引脚产品在定时器通道数量、A/D转换器通道数量等方面比10 - 引脚产品更丰富。
三、电气规格
3.1 绝对最大额定值
在TA = 25°C的条件下,电源电压VDD范围为 - 0.5到 + 6.5V,输入电压VI1为 - 0.3到VDD + 0.3V,输出电压VO1为 - 0.3到VDD + 0.3V。输出电流方面,高电平输出电流IOH1每引脚最大40mA,P40、P41总电流最大 - 70mA,P00到P07总电流最大 - 100mA;低电平输出电流IOL1每引脚最大40mA,P40、P41总电流最大70mA,P00到P07总电流最大100mA。工作环境温度TA为 - 40到 + 85°C,存储温度Tstg为 - 65到 + 150°C。需要注意的是,产品质量可能会因超过绝对最大额定值而受到影响,即使是瞬间超过也不行。
3.2 振荡器特性
3.2.1 X1振荡器特性
在TA = - 40到 + 85°C,2.0V ≤ VDD ≤ 5.5V,Vss = 0V的条件下,当2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V时,X1时钟振荡频率(fX)范围为1 - 20MHz;当2.0V ≤ VDD < 2.7V时,范围为1 - 5MHz。使用X1振荡器时,需参考RL78/G10用户手册中的系统时钟振荡器部分。
3.2.2 片上振荡器特性
高速片上振荡器振荡时钟频率fIH范围为1.25 - 20MHz(2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V)和1.25 - 5MHz(2.0V ≤ VDD ≤ 5.5V),在TA = - 20到 + 85°C时,时钟频率精度为 - 2.0到 + 2.0%,在TA = - 40到 - 20°C时,精度为 - 3.0到 + 3.0%。低速片上振荡器振荡时钟频率fIL为15kHz,时钟频率精度为 - 15到 + 15%。
3.3 DC特性
3.3.1 引脚特性
在TA = - 40到 + 85°C,2.0V ≤ VDD ≤ 5.5V,Vss = 0V的条件下,输出电流方面,高电平输出电流IOH1和低电平输出电流IOL1在不同电压范围和引脚组合下有不同的数值。输入电压方面,高电平输入电压VIH1为0.8VDD到VDD,低电平输入电压VIL1为0到0.2VDD。输出电压方面,高电平输出电压VOH1和低电平输出电压VOL1也与输出电流和电压范围有关。输入泄漏电流在不同引脚和电压条件下也有相应规定,同时片上上拉电阻阻值范围为10 - 100kΩ。
3.3.2 电源电流特性
不同闪存容量和产品类型的电源电流特性有所不同。以10 - 引脚产品为例,在不同的时钟频率和电压条件下,基本操作模式、HALT模式和STOP模式的电源电流有不同的数值。同时,还给出了外设功能(如低速片上振荡器、12位间隔定时器、看门狗定时器、A/D转换器、比较器等)的工作电流。
3.4 AC特性
主要涉及指令周期(最小指令执行时间)等参数,与电压和时钟频率有关。
3.5 串行接口特性
3.5.1 UART模式
在TA = - 40到 + 85°C,2.0V ≤ VDD ≤ 5.5V,VSS = 0V的条件下,传输速率为fMCK/6 bps,理论最大传输速率为3.3Mbps(fCLK = fMCK = 20MHz)。
3.5.2 简化SPI(CSI)模式
包括主模式和从模式,在不同电压条件下,对SCKp周期时间、Sip设置时间、延迟时间等参数有相应规定。
四、总结
RL78/G10微控制器凭借其超低功耗、丰富的功能和良好的电气性能,为电子工程师在通用应用设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号和配置,充分发挥RL78/G10的优势。同时,要严格遵守其电气规格,确保产品的可靠性和稳定性。你在使用RL78/G10进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RL78/G15 MCU:低功耗设计的理想
    。今天,我们就来深入探讨一下这款MCU的特点、性能以及在实际应用中的注意事项。 文件下载: Renesas Electronics RL78G15低功耗微控制器.pdf 一、
    的头像 发表于 12-29 15:20 2678次阅读
    RL78/I1D微控制器低功耗设计的理想
    RL78/I1D微控制器低功耗设计的理想 在电子设备追求
    的头像 发表于 02-25 15:10 784次阅读
    Renesas RL78/G10 MCU:低功耗通用应用的理想
    的头像 发表于 03-15 17:05 751次阅读
    RL78/G22微控制器低功耗设计的理想
    RL78/G22微控制器低功耗设计的理想 在当
    的头像 发表于 04-01 14:15 605次阅读
    RL78/G11微控制器:特性、电气规格与应用考量
    RL78/G11微控制器:特性、电气规格与应用考量 一、引言 在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。Renesas的RL78/
    的头像 发表于 04-01 14:35 455次阅读
    RL78/G12微控制器通用应用的低功耗
    RL78/G12微控制器通用应用的低功耗 在电
    的头像 发表于 04-01 14:40 348次阅读
    Renesas RL78/G13微控制器通用应用的超低功耗解决方案
    Renesas RL78/G13微控制器通用应用的超低功耗解决方案 在电子工程师的日常工作中,为项目挑选合适的
    的头像 发表于 04-01 14:40 363次阅读
    RL78/G1F微控制器低功耗与高性能的完美融合
    通用应用领域脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的各项特性和应用场景。 文件下载: rl78g1f.pdf 一、产品概述 RL78/G
    的头像 发表于 04-01 14:50 376次阅读
    RL78/I1A微控制器低功耗与高性能的完美结合
    。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的各项特性和技术细节。 文件下载: rl78i1a.pdf 一、产品概述 RL78/I1A是Re
    的头像 发表于 04-01 15:10 380次阅读
    RL78/G1H微控制器低功耗SubGHz无线通信的理想
    的头像 发表于 04-01 15:10 322次阅读
    RL78/G1P微控制器通用与传感控制低功耗
    的头像 发表于 04-01 15:10 291次阅读
    RL78/L12微控制器低功耗与高性能的完美结合
    RL78/L12微控制器低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于产品的性能和成本至关重要。Renesas的RL78
    的头像 发表于 04-01 15:50 320次阅读
    RL78/L1A微控制器低功耗高性能的理想
    RL78/L1A微控制器低功耗高性能的理想 在电子设计领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-01 15:55 586次阅读
    的头像 发表于 04-13 15:05 299次阅读
    RL78/G1G微控制器低功耗与高性能的完美结合
    众多电子工程师的理想。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。 文件下载: R5F11BLCAFB#30.pdf 一、产品概述 RL78
    的头像 发表于 04-13 15:10 284次阅读
