RL78/G1G微控制器:特性、规格与应用考量
lhl545545 2026-04-01 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今天,我们来深入探讨Renesas的RL78/G1G微控制器,了解它的特性、电气规格、封装信息以及使用时的注意事项。
文件下载:rl78g1g.pdf
一、RL78/G1G概述
RL78/G1G微控制器具有一系列令人瞩目的特性,适用于多种应用场景。
(一)主要特性
  1. 超低功耗技术:支持2.7 - 5.5V单电源电压,具备HALT、STOP和SNOOZE三种低功耗模式,能有效降低系统功耗,延长电池续航时间。
  2. RL78 CPU核心:采用CISC架构和3级流水线,指令执行时间可在高速(0.04167µs,@24MHz操作)和低速(1.0µs,@1MHz操作)之间切换,支持乘除和乘累加指令,地址空间达1MB,拥有4组通用寄存器(8位寄存器×8),片上RAM为1.5KB。
  3. 代码闪存:容量为8 - 16KB,块大小为1KB,具备块擦除和重写禁止的安全功能,还有片上调试功能和自编程(闪存屏蔽窗口功能)。
  4. 高速片上振荡器:可在48MHz、24MHz、16MHz、12MHz、8MHz、4MHz和1MHz中选择,精度高达±2.0%。
  5. 丰富的外设接口:包括1通道简化SPI(CSI)、2通道UART和1通道简化I2C,以及7通道16位定时器、1通道12位间隔定时器和1通道看门狗定时器等。
  6. A/D转换器:8/10位分辨率,8 - 12个模拟输入通道,具备内部参考电压(1.45V)和温度传感器(仅在HS模式可选)。
  7. 比较器和可编程增益放大器:2通道比较器,可编程增益放大器可满足不同信号处理需求。
  8. I/O端口:26 - 40个I/O端口,可设置为N - ch开漏、TTL输入缓冲和片上上拉电阻,能连接2.5/3V设备,具备片上按键中断功能和片上时钟输出/蜂鸣器输出控制器
(二)型号与内存容量
不同引脚数的产品对应不同的ROM和RAM容量。例如,30引脚产品有R5F11EA8ASP(8KB闪存)和R5F11EAAASP(16KB闪存);32引脚产品有R5F11EB8AFP(8KB闪存)和R5F11EBAAFP(16KB闪存);44引脚产品有R5F11EF8AFP(8KB闪存)和R5F11EFAAFP(16KB闪存)。当使用自编程功能时,RAM容量为630字节。
二、电气规格
(一)绝对最大额定值
在使用RL78/G1G时,必须严格遵守绝对最大额定值,以确保产品的可靠性。例如,电源电压范围为 - 0.5至 + 6.5V,输入和输出电压范围为 - 0.3至VDD + 0.3V等。同时,要注意将REGC引脚通过0.47 - 1µF的电容连接到VSS引脚。
(二)振荡器特性
  1. X1振荡器:陶瓷或晶体谐振器的X1时钟振荡频率范围为1.0 - 20.0MHz。复位释放后,CPU由高速片上振荡器时钟启动,需使用振荡稳定时间计数器状态寄存器(OSTC)检查X1时钟振荡稳定时间。
  2. 片上振荡器:高速片上振荡器时钟频率范围为1 - 24MHz,精度为±2%;低速片上振荡器时钟频率为15kHz,精度为±15%。
(三)DC特性
涵盖输出电流、输入电压、输出电压、输入泄漏电流和片上上拉电阻等方面的特性。例如,输出电流分高电平和低电平两种情况,不同引脚和不同电源电压下的输出电流值有所不同。
(四)AC特性
包括指令周期、外部主系统时钟频率、定时器输入输出频率、中断输入宽度等参数。例如,指令周期在HS模式下最小为0.04167µs,LS模式下最小为0.125µs。
(五)外设功能特性
  1. 串行阵列单元:在UART、简化SPI(CSI)和简化I2C模式下,不同通信电位和不同模式(主模式、从模式)有不同的传输速率、时钟周期、信号宽度等参数。例如,UART模式下传输速率为fMCK/6,简化SPI(CSI)模式下SCKp周期时间和信号宽度与时钟频率和通信电位有关。
  2. A/D转换器:不同参考电压输入和目标ANI引脚的分辨率、转换时间、误差等特性不同。例如,当AVREF(+) = AVREFP/ANI0,AVREF(-) = AVREFM/ANI1,目标ANI引脚为ANI2 - ANI7时,10位分辨率下转换时间在3.6 - 5.5V电源电压时为2.125 - 39µs。
  3. 温度传感器:在HS模式下,温度传感器输出电压在TA = +25°C时为1.05V,参考输出电压为1.38 - 1.5V,温度系数为 - 3.6mV/°C。
  4. 比较器:输入偏移电压为±5 - ±40mV,输入电压范围为0 - VDD,响应时间为70 - 150ns。
  5. 可编程增益放大器:输入偏移电压为±5 - ±10mV,增益误差在不同增益倍数下有所不同,如4、8倍时为±1%,16倍时为±1.5%,32倍时为±2%。
  6. POR电路:检测电压在电源上升和下降时分别为1.47 - 1.55V和1.46 - 1.54V,最小脉冲宽度为300µs。
  7. LVD电路:检测电压有6个等级,不同等级在电源上升和下降时的电压值不同,最小脉冲宽度和检测延迟时间均为300µs。
三、封装信息
RL78/G1G有30引脚、32引脚和44引脚三种封装类型。
  1. 30引脚产品:采用P - LSSOP30 - 0300 - 0.65封装,质量约为0.18g。
  2. 32引脚产品:采用P - LQFP32 - 7x7 - 0.80封装,质量约为0.2g。
  3. 44引脚产品:采用P - LQFP44 - 10x10 - 0.80封装,质量约为0.36g。
四、使用注意事项
(一)静电放电防护
CMOS器件易受静电影响,要采取措施尽量减少静电产生,及时消散静电。例如,使用加湿器保持环境湿度,避免使用易产生静电的绝缘体,将半导体器件存储和运输在防静电容器中,测试和测量工具及操作人员要接地等。
(二)上电处理
上电时产品状态未定义,内部电路状态不确定,寄存器设置和引脚状态未确定。在有外部复位信号的产品中,从上电到复位完成期间引脚状态无保证;在使用片上上电复位功能的产品中,从上电到达到复位指定电压期间引脚状态也无保证。
(三)掉电状态信号输入
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致器件故障和内部元件损坏。
(四)未使用引脚处理
CMOS产品输入引脚通常为高阻抗状态,未使用引脚处于开路状态时,可能会引入额外电磁噪声,导致内部产生直通电流和误判引脚状态,要按照手册说明处理未使用引脚。
(五)时钟信号
复位后,要等操作时钟信号稳定后再释放复位线;程序执行中切换时钟信号时,要等目标时钟信号稳定。使用外部谐振器或外部振荡器产生时钟信号时,复位时要等时钟信号完全稳定后再释放复位线,程序执行中切换时钟信号时也要等目标时钟信号稳定。
(六)输入引脚电压波形
输入噪声或反射波导致的波形失真可能引起器件故障。例如,CMOS器件输入处于VIL(Max.)和VIH(Min.)之间时,可能会出现故障,要注意防止输入电平固定和过渡期间的抖动噪声。
(七)禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI正常运行。
(八)产品差异
更换不同型号产品时,要确认是否会有问题。同一组不同型号的微控制器在内部内存容量、布局模式等方面可能存在差异,会影响电气特性范围,更换时要进行系统评估测试。
总之,RL78/G1G微控制器以其丰富的特性和多样的外设接口,为电子工程师提供了强大的设计工具。但在使用过程中,必须严格遵守电气规格和注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。你在使用RL78/G1G或其他微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RL78/G1G 用户手册: 硬件 Rev.1.30
    发表于 03-23 19:36 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G1G</b> 用户手册: 硬件 Rev.1.30
    RL78/G1G 数据表 Rev.1.30
    发表于 07-10 19:27 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G1G</b> 数据表 Rev.1.30
    Renesas Starter Kit for RL78/G1G 用户手册 Rev.1.00
    发表于 07-12 18:47 0次下载
    Renesas Starter Kit for <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G1G</b> 用户手册 Rev.1.00
    深入解析RL78/G22微控制器特性、电气参数与应用要点
    深入解析RL78/G22微控制器特性、电气参数与应用要点 一、引言 在当今的电子设计领域,微控制器的性能和
    的头像 发表于 12-29 15:15 470次阅读
    探索 RENESAS RL78/G1G 组瑞萨入门套件:功能、配置与开发指南
    概述 套件用途 RL78/G1G 组 RSK 是一款用于评估瑞萨微控制器的工具。本手册主要聚焦于 RSK 硬件的技术细节,
    的头像 发表于 12-29 17:05 1035次阅读
    RL78/G12微控制器深度解析:特性、电气规格与应用考量
    RL78/G12微控制器深度解析:特性、电气规格与应用考量 在电子设计领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 02-04 16:05 402次阅读
    深入解析RL78/G1G单片机:特性规格与应用考量
    深入解析RL78/G1G单片机:特性规格与应用考量 在电子设备不断发展的今天,单片机作为核心控制
    的头像 发表于 02-26 17:20 849次阅读
    RL78/G15微控制器全方位解析:特性规格与应用考量
    RL78/G15微控制器全方位解析:特性规格与应用考量 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 14:15 169次阅读
    RL78/G16微控制器特性规格与设计要点解析
    RL78/G16微控制器特性规格与设计要点解析 在电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着核心
    的头像 发表于 04-01 14:15 434次阅读
    RL78/G11微控制器特性、电气规格与应用考量
    RL78/G11微控制器特性、电气规格与应用考量 一、引言 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 14:35 263次阅读
    RL78/G1C微控制器特性规格与应用分析
    RL78/G1C微控制器特性规格与应用分析 在电子设计领域,微控制器是各种电子设备的核心组件
    的头像 发表于 04-01 14:50 141次阅读
    RL78/G13A微控制器特性规格与应用解析
    RL78/G13A微控制器特性规格与应用解析 在电子设备的设计领域,微控制器扮演着至关重要的
    的头像 发表于 04-01 14:50 146次阅读
    RL78/G1A微控制器特性、参数与应用全解析
    RL78/G1A微控制器特性、参数与应用全解析 在现代电子产品的设计中,合适的微控制器(MCU)宛如基石,对产品的性能、功耗和成本有着举足
    的头像 发表于 04-01 15:00 231次阅读
    RL78/I1D微控制器特性、电气规格与应用考量
    RL78/I1D微控制器特性、电气规格与应用考量 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 14:55 145次阅读
    RL78/G1G微控制器:低功耗与高性能的完美结合
    RL78/G1G微控制器:低功耗与高性能的完美结合 在当今电子设备追求低功耗、高性能的时代,微控制器的选择至关重要。Renesas的RL78
    的头像 发表于 04-13 15:10 151次阅读
