RL78/G13A微控制器:特性、规格与应用解析
lhl545545 2026-04-01 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Renesas的RL78/G13A微控制器,从其特性、电气规格到实际应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:rl78g13a_DST_20200918.pdf
一、产品概述
RL78/G13A微控制器继承了RL78/G13系列的功能,但在功耗方面表现更优,其工作电流比RL78/G13产品降低了超过40%,典型值为47 µA/MHz。此外,它能在高达105°C的环境温度下保证稳定运行,而这是部分具有384或512 Kbytes代码闪存的RL78/G13产品所不具备的特性。该系列微控制器适用于从家用和消费电器到工业设备等广泛的应用场景。
二、产品特性
(一)超低功耗技术
  • 电源电压:采用单电源电压,范围为1.6至5.5 V,能适应不同的电源环境。
  • 低功耗模式:具备HALT、STOP和SNOOZE三种低功耗模式,有效降低系统功耗。
(二)RL78 CPU核心
  • 架构与指令执行:采用CISC架构和3级流水线,指令执行时间可在高速(0.03125 μs,@ 32 MHz运行,使用高速片内振荡器)和超低速(30.5 μs,@ 32.768 kHz运行,使用子系统时钟)之间切换。
  • 地址空间与寄存器:地址空间为1 MB,拥有(8 - 位寄存器 × 8) × 4 组通用寄存器,片内RAM为24或32 KB。
(三)代码闪存和数据闪存
  • 代码闪存:容量为384或512 KB,块大小为1 KB,具备块擦除和重写禁止(安全功能)、片内调试功能以及自编程(带引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)。
  • 数据闪存:容量为8 KB,支持后台操作(BGO),可在重写数据闪存时执行程序存储器中的指令,重写次数可达1,000,000次(典型值),重写电压范围为 (V_{DD}=1.8) 至5.5 V。
(四)高速片内振荡器
可从32 MHz、24 MHz、16 MHz、12 MHz、8 MHz、6 MHz、4 MHz、3 MHz、2 MHz和1 MHz中选择振荡频率,在 (V{DD}=1.6) 至5.5 V, (T{A}=-40) 至 +85°C的条件下,精度可达±1.0%。
(五)其他特性
  • 电源管理和复位功能:具备片内上电复位(POR)电路和片内电压检测器(LVD),可从14个级别中选择中断和复位。
  • DMA控制器:拥有2/4通道,传输时钟数在8/16位之间,SFR和内部RAM传输为2个时钟。
  • 乘法器和除法器/乘累加器:支持16位 × 16位 = 32位(无符号或有符号)、32位 ÷ 32位 = 32位(无符号)、16位 × 16位 + 32位 = 32位(无符号或有符号)运算。
  • 串行接口:包括4至8通道的CSI、3或4通道的UART/UART(支持LIN - 总线)以及5至10通道的I2C/简化I2C通信
  • 定时器:包含8或12通道的16位定时器、1通道的12位间隔定时器、1通道的实时时钟(具备99年日历、闹钟功能和时钟校正功能)以及1通道的看门狗定时器(可使用专用低速片内振荡器运行)。
  • A/D转换器:8/10位分辨率,模拟输入通道为10至20个,具备内部参考电压(1.45 V)和温度传感器
  • I/O端口:I/O端口数量为40至92个,可设置为N - ch开漏、TTL输入缓冲器和片内上拉电阻,支持不同电位接口,可连接1.8/2.5/3 V设备,具备片内按键中断功能和片内时钟输出/蜂鸣器输出控制器。
三、电气规格
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压:VDD范围为–0.5至 +6.5 V,EVDD0和EVDD1范围为–0.5至 +6.5 V,EVSS0和EVSS1范围为–0.5至 +0.3 V。
  • 输入输出电压:不同引脚的输入输出电压有相应的限制,需注意不超过绝对最大额定值,以免影响产品质量。
(二)振荡器特性
  • X1和XT1振荡器:X1时钟振荡频率根据VDD电压不同有所变化,XT1时钟振荡频率为32至35 kHz。
  • 片内振荡器:高速片内振荡器频率范围为1至32 MHz,精度为±1.0%;低速片内振荡器频率为15 kHz,精度为±15%。
(三)DC特性
  • 引脚特性:包括输出电流、输入电压、输出电压、输入泄漏电流和片内上拉电阻等参数,不同引脚和不同条件下有不同的取值范围。
  • 电源电流特性:在不同的工作模式(如HS、LS、LV模式)和时钟频率下,电源电流有所不同,还包括HALT和STOP模式下的电流特性。
(四)AC特性
  • 指令周期:根据不同的工作模式和时钟频率,指令周期有所变化。
  • 外部系统时钟频率:根据VDD电压不同,外部系统时钟频率范围有所不同。
  • 其他参数:如外部系统时钟输入高低电平宽度、定时器输入输出频率、中断输入高低电平宽度等都有相应的要求。
(五)外设功能特性
  • 串行阵列单元:在UART、CSI和简化I2C模式下,不同的通信条件(相同电位和不同电位)有不同的传输速率和时序要求。
  • 串行接口IICA:在I2C标准模式、快速模式和快速模式加下,有不同的时钟频率、设置时间、保持时间等参数。
  • A/D转换器:根据不同的参考电压和目标引脚,分辨率、转换时间、误差等参数有所不同。
  • 温度传感器和内部参考电压:温度传感器输出电压和内部参考电压有相应的典型值和温度系数。
  • POR电路和LVD电路:POR电路有检测电压和最小脉冲宽度要求,LVD电路有不同级别的检测电压和最小脉冲宽度、检测延迟时间要求。
  • 电源电压上升斜率:电源电压上升斜率最大为54 V/ms。
  • RAM数据保留特性:数据保留电源电压在一定范围内,与POR检测电压有关。
  • 闪存编程特性:CPU/外设硬件时钟频率范围为1至32 MHz,代码闪存和数据闪存的重写次数根据保留时间和温度不同有所变化。
  • 专用闪存编程器通信:串行编程时传输速率为115,200至1,000,000 bps。
  • 进入闪存编程模式的时序:包括完成初始设置通信的时间、释放外部复位的时间和保持TOOL0引脚低电平的时间等要求。
四、不同应用场景下的差异
(一)消费应用(A)
工作环境温度范围为–40至 +85°C,工作模式包括HS、LS和LV模式,不同模式有相应的工作电压范围和频率范围。
(二)工业应用(G)
工作环境温度范围为–40至 +105°C,仅支持HS模式,工作电压范围和频率范围与消费应用有所不同。在串行阵列单元、IICA和电压检测器等方面也有差异。
五、封装信息
RL78/G13A有44 - 引脚、48 - 引脚、64 - 引脚和100 - 引脚等不同封装形式,每种封装有相应的尺寸和规格。
六、使用注意事项
(一)静电放电防护
CMOS器件易受静电影响,需采取措施防止静电产生和快速消散,如使用加湿器、存储和运输时使用防静电容器等。
(二)上电处理
上电时产品状态未定义,需确保复位过程完成后再进行操作。
(三)掉电状态下信号输入
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,以免导致器件故障。
(四)未使用引脚处理
按照手册要求处理未使用引脚,避免因引脚悬空导致电磁噪声和误操作。
(五)时钟信号
确保时钟信号稳定后再释放复位线,切换时钟信号时需等待目标时钟信号稳定。
(六)输入引脚电压波形
防止输入噪声和反射波导致的波形失真,避免输入信号处于VIL (Max.)和VIH (Min.)之间。
(七)禁止访问保留地址
不要访问保留地址,以保证LSI的正确运行。
(八)产品差异
更换产品时需确认是否会出现问题,不同型号产品的特性可能有所不同。
总之,RL78/G13A微控制器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大的工具。在设计过程中,我们需要充分了解其电气规格和使用注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。你在使用RL78/G13A微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RL78/G13A 数据表 Rev.1.10
    发表于 03-13 18:56 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G13A</b> 数据表 Rev.1.10
    RL78/G13A 用户手册 硬件 Rev.1.10
    发表于 03-13 18:57 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G13A</b> 用户手册 硬件 Rev.1.10
    发表于 07-04 20:14 0次下载
    RL78/G13A 目标板 RTK5RLG13AC00000BJ 用户手册
    发表于 07-04 20:51 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G13A</b> 目标板 RTK5RLG<b class='flag-5'>13</b>AC00000BJ 用户手册
    深入解析RL78/G22微控制器特性、电气参数与应用要点
    深入解析RL78/G22微控制器特性、电气参数与应用要点 一、引言 在当今的电子设计领域,微控制器
    的头像 发表于 12-29 15:15 470次阅读
    RL78/G12微控制器深度解析特性、电气规格与应用考量
    RL78/G12微控制器深度解析特性、电气规格与应用考量 在电子设计领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 02-04 16:05 401次阅读
    RL78/G15微控制器全方位解析特性规格与应用考量
    RL78/G15微控制器全方位解析特性规格与应用考量 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 14:15 169次阅读
    RL78/G16微控制器特性规格与设计要点解析
    RL78/G16微控制器特性规格与设计要点解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 14:15 430次阅读
    RL78/G11微控制器特性、电气规格与应用考量
    RL78/G11微控制器特性、电气规格与应用考量 一、引言 在当今的电子设计领域,微控制器扮演
    的头像 发表于 04-01 14:35 260次阅读
    RL78/G1A微控制器特性、参数与应用全解析
    RL78/G1A微控制器特性、参数与应用全解析 在现代电子产品的设计中,合适的微控制器(MCU
    的头像 发表于 04-01 15:00 228次阅读
    RL78/G1G微控制器特性规格与应用考量
    RL78/G1G微控制器特性规格与应用考量 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今
    的头像 发表于 04-01 15:10 485次阅读
    RL78/L1C微控制器特性规格与应用全解析
    RL78/L1C微控制器特性规格与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器
    的头像 发表于 04-01 16:10 198次阅读
    RL78/L1C微控制器特性规格与应用全解析 在当今的电子领域,微控制器扮演着至关重要的角色
    的头像 发表于 04-13 14:45 143次阅读
    RL78/L1C微控制器特性规格与应用全解析 在电子工程领域,微控制器的性能和
    的头像 发表于 04-13 14:45 139次阅读
