RL78/G12微控制器:通用应用的低功耗之选
chencui 2026-04-13 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。Renesas的RL78/G12微控制器就是这样一款具有出色性能的产品,它为通用应用提供了一个理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下RL78/G12微控制器的特点、电气规格以及应用注意事项。
文件下载:R5F11EA8ASP#30.pdf
一、产品概述
RL78/G12是一款适用于通用应用的微控制器,具有超低功耗的特点,运行电压范围为1.8 - 5.5V,代码闪存内存为2 - 16KB,在24MHz时可达到31 DMIPS的性能。其具备多种低功耗模式,如HALT模式、STOP模式和SNOOZE模式,能有效降低功耗,延长设备的续航时间。
(一)主要特性
  1. 超低功耗技术:采用单电源电压1.8 - 5.5V,可在低电压下运行,为低功耗应用提供了有力支持。
  2. RL78 CPU核心:采用CISC架构和3级流水线,指令执行时间可在高速(0.04167µs,@24MHz运行,高速片上振荡器)和超低速(1µs,@1MHz运行)之间切换,地址空间达1MB,通用寄存器为(8位寄存器 x 8) x 4组,片上RAM为256B - 2KB。
  3. 代码闪存内存:容量为2 - 16KB,块大小为1KB,具备块擦除和重写禁止(安全功能)、片上调试功能以及自编程(带闪存屏蔽窗口功能)等特性。
  4. 数据闪存内存:容量为2KB,支持后台操作(BGO),即数据闪存内存重写时可从程序内存执行指令,重写次数达1,000,000次(典型值),重写电压为 (V_{OD}=1.8) - 5.5V。
  5. 高速片上振荡器:可在24MHz、16MHz、12MHz、8MHz、6MHz、4MHz、3MHz、2MHz和1MHz之间选择,精度高达 (±1.0%)( (V{DD}=1.8) - 5.5V, (T{A}=-20) 至 +85°C)。
  6. 丰富的外设功能:包括DMA控制器、乘法器和除法器/乘累加器、多种串行接口CSIUART、简化I²C通信、I²C通信)、定时器、A/D转换器、I/O端口等。
(二)产品型号与内存配置
RL78/G12有不同的引脚数和内存配置可供选择,如20引脚、24引脚和30引脚产品,代码闪存、数据闪存和RAM的容量也有所不同。具体产品型号和内存配置可参考数据表中的相关表格。
二、电气规格
(一)绝对最大额定值
在使用RL78/G12时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、输出电压、输出电流等参数。例如,电源电压范围为 -0.5 至 +6.5V,输入电压和输出电压也有相应的限制。超过这些额定值可能会导致产品质量下降甚至损坏,因此在设计时必须确保工作条件在额定范围内。
(二)振荡器特性
  1. X1振荡器:振荡频率范围根据不同的电源电压有所不同,2.7V ≤ (V{DD}) ≤ 5.5V时为1.0 - 20.0MHz,1.8V ≤ (V{DD}) < 2.7V时为1.0 - 8.0MHz。使用时需注意振荡器的稳定时间,可通过振荡稳定时间计数器状态寄存器(OSTC)进行检查。
  2. 片上振荡器:高速片上振荡器频率范围为1 - 24MHz,不同产品型号的频率精度有所差异。R5F102产品在不同温度范围内的精度为 -1.0% 至 +1.0%( (T{A}=-20) 至 +85°C)、 -1.5% 至 +1.5%( (T{A}=-40) 至 -20°C);R5F103产品在 (T_{A}=-40) 至 +85°C时精度为 -5.0% 至 +5.0%。低速片上振荡器频率为15kHz,精度为 -15% 至 +15%。
(三)DC特性
包括引脚的输出电流、输入电压、输出电压、输入泄漏电流和片上上拉电阻等特性。不同引脚的特性在不同的电源电压和工作条件下有所不同,设计时需要根据具体需求进行选择和设置。
(四)AC特性
涉及指令周期、外部主系统时钟频率、输入输出信号的时间参数等。例如,最小指令执行时间在不同的电源电压和工作模式下有所变化,外部主系统时钟频率也有相应的范围限制。
(五)外设功能特性
  1. 串行阵列单元:在不同的通信模式(UART、CSI、简化I²C)下,具有不同的传输速率和时序要求。例如,UART模式下的传输速率与系统时钟频率有关,CSI模式下的时钟周期、高低电平宽度、数据设置时间和保持时间等都有具体的规定。
  2. A/D转换器:具有不同的分辨率(8/10位)和转换时间,参考电压的选择也会影响其性能。不同的输入通道和参考电压组合下,A/D转换器的误差和转换时间有所不同。
  3. 温度传感器和内部参考电压:温度传感器输出电压在 (T_{A}=+25°C) 时典型值为1.05V,内部参考电压在设置ADS寄存器为81H时为1.38 - 1.50V,温度系数为 -3.6mV/°C。
  4. POR电路和LVD电路:POR电路的检测电压在电源上升和下降时有不同的值,最小脉冲宽度为300µs。LVD电路的检测电压有多个等级,可用于复位和中断模式,最小脉冲宽度和检测延迟时间均为300µs。
(六)RAM数据保留特性
RAM数据保留与POR检测电压有关,当电源电压下降时,数据在达到POR复位触发电压之前可保留,但达到该电压后数据将无法保留。
(七)闪存内存编程特性
代码闪存内存和数据闪存内存具有不同的可重写次数和保留时间,系统时钟频率范围为1 - 24MHz。使用闪存内存编程时,需要注意相关的通信和时序要求。
三、工业应用规格
对于工业应用( (T{A}=-40) 至 +105°C)的产品,RL78/G12有一些特殊的电气规格。与消费应用和普通工业应用( (T{A}=-40) 至 +85°C)相比,其工作温度范围更广,但在某些方面也有一些差异,如高速片上振荡器时钟精度、串行阵列单元的传输速率、电压检测器的检测电压范围等。在设计工业应用时,需要根据具体的工作环境和要求进行选择和调整。
四、封装信息
RL78/G12提供20引脚、24引脚和30引脚的封装,不同封装具有不同的尺寸和质量。在设计PCB时,需要根据封装的尺寸和引脚布局进行合理的布线和布局,以确保信号的传输质量和稳定性。
五、使用注意事项
(一)静电放电防护
CMOS器件容易受到静电放电的影响,因此在操作和使用RL78/G12时,需要采取措施防止静电产生和积累,如使用加湿器、避免使用易产生静电的绝缘体、将半导体器件存储和运输在防静电容器中、对测试和测量工具及操作人员进行接地等。
(二)上电处理
产品在上电时状态不确定,内部电路和寄存器的状态未定义。在使用外部复位信号或片上上电复位功能时,需要确保在复位过程完成后再进行操作,以保证引脚状态的稳定。
(三)掉电状态下的信号输入
在设备掉电时,不要输入信号或I/O上拉电源,以免引起器件故障和内部元件的损坏。
(四)未使用引脚的处理
CMOS产品的输入引脚通常处于高阻抗状态,未使用的引脚应按照手册中的指导进行处理,以避免产生额外的电磁噪声和内部直通电流,导致器件故障。
(五)时钟信号
在复位后,应等待操作时钟信号稳定后再释放复位线。在程序执行过程中切换时钟信号时,也需要等待目标时钟信号稳定。
(六)输入引脚的电压波形
输入噪声或反射波引起的波形失真可能导致器件故障,需要注意防止输入电平在 (V{IL}) (Max.) 和 (V{IH}) (Min.) 之间停留,避免产生抖动噪声。
(七)禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI的正确运行,因此应避免访问。
(八)产品差异
在更换产品型号时,需要确认不同产品之间的差异,如内部内存容量、布局模式等,这些因素可能会影响电气特性和系统性能。在更换产品时,应进行系统评估测试。
六、总结
RL78/G12微控制器以其超低功耗、高性能和丰富的外设功能,为通用应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其电气规格和使用注意事项,根据具体的应用需求进行合理的选择和设计。同时,要严格遵守产品的使用规范,确保产品的可靠性和稳定性。希望本文能为广大电子工程师在使用RL78/G12微控制器时提供一些参考和帮助。
大家在使用RL78/G12微控制器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RL78/G1G微控制器低功耗与高性能的完美结合
    众多电子工程师的理想。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。 文件下载: R5F11BLCAFB#30.pdf 一、产品概述 RL78/G1G
    的头像 发表于 04-13 15:10 149次阅读
    RL78/L1A微控制器低功耗高性能的理想
    RL78/L1A微控制器低功耗高性能的理想 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于产品
    的头像 发表于 04-01 15:55 256次阅读
    RL78/L12微控制器低功耗与高性能的完美结合
    RL78/L12微控制器低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于产品的性能和成本至关重要。Renesas的
    的头像 发表于 04-01 15:50 162次阅读
    RL78/G1P微控制器通用与传感控制低功耗
    的头像 发表于 04-01 15:10 126次阅读
    RL78/G1H微控制器低功耗SubGHz无线通信的理想
    RL78/G1H微控制器低功耗SubGHz无线通信的理想 在当今电子设备追求
    的头像 发表于 04-01 15:10 155次阅读
    RL78/I1A微控制器低功耗与高性能的完美结合
    。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的各项特性和技术细节。 文件下载: rl78i1a.pdf 一、产品概述 RL78/I1A是Re
    的头像 发表于 04-01 15:10 141次阅读
    RL78/G1F微控制器低功耗与高性能的完美融合
    通用应用领域脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的各项特性和应用场景。 文件下载: rl78g1f.pdf 一、产品概述 RL78/G
    的头像 发表于 04-01 14:50 166次阅读
    Renesas RL78/G13微控制器通用应用的超低功耗解决方案
    Renesas RL78/G13微控制器通用应用的超低功耗解决方案 在电子工程师的日常工作中,为项目挑选合适的
    的头像 发表于 04-01 14:40 195次阅读
    RL78/G12微控制器通用应用的低功耗
    RL78/G12微控制器通用应用的低功耗 在电
    的头像 发表于 04-01 14:40 201次阅读
    RL78/G10微控制器低功耗通用应用的理想
    的头像 发表于 04-01 14:30 389次阅读
    RL78/G22微控制器低功耗设计的理想
    RL78/G22微控制器低功耗设计的理想 在当今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-01 14:15 267次阅读
    Renesas RL78/G10 MCU:低功耗通用应用的理想
    Renesas RL78/G10 MCU:低功耗通用应用的理想 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-15 17:05 599次阅读
    RL78/I1D微控制器低功耗设计的理想
    RL78/I1D微控制器低功耗设计的理想 在电子设备追求低功耗、高性能的今天,Renesa
    的头像 发表于 02-25 15:10 484次阅读
    RL78/G12微控制器深度解析:特性、电气规格与应用考量
    RL78/G12微控制器深度解析:特性、电气规格与应用考量 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于产品的性能和稳定性至关重要。Renesas的R
    的头像 发表于 02-04 16:05 401次阅读
    RL78/G15 MCU:低功耗设计的理想
    。今天,我们就来深入探讨一下这款MCU的特点、性能以及在实际应用中的注意事项。 文件下载: Renesas Electronics RL78G15低功耗微控制器.pdf 一、
    的头像 发表于 12-29 15:20 2083次阅读
