RL78/G16微控制器:特性、规格与设计要点解析
在电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着核心角色,其性能和特性直接影响着产品的功能和稳定性。Renesas的RL78/G16系列MCU以其低功耗、高性能等特点,成为众多工程师的选择。本文将深入解析RL78/G16的各项特性、电气规格以及设计使用中的注意事项。
文件下载:rl78g16.pdf
一、RL78/G16概述
RL78/G16是Renesas推出的一款高性能微控制器,具有以下显著特点:
- 低功耗设计:真正的低功耗平台,在 (T_{A}=125^{circ} C) 时,工作电流低至61 - µA/MHz,适用于对功耗要求较高的应用场景。
- 丰富的内存配置:提供16 - 32 KB的代码闪存和2 KB的RAM,满足不同应用的数据存储和处理需求。
- 多种接口支持:具备简化SPI、UART、简化I2C和I2C等多种串行接口,方便与外部设备进行通信。
- 电容式触摸感应单元:支持15通道的电容式触摸感应,可实现触摸按键等功能。
二、产品特性详解
(一)CPU核心与架构
RL78/G16采用CISC架构和3 - 级流水线,指令执行速度快。最小指令执行时间可在高速(0.0625 μs,@ 16 MHz操作,高速片上振荡器)和超低速(30.5 μs,@ 32.768 kHz操作,子系统时钟)之间切换,地址空间达1 MB,通用寄存器为(8 - 位寄存器 × 8) × 4组。
(二)内存系统
- 代码闪存:容量为16 - 32 KB,块大小为1 KB,仅支持先擦除后写入操作。
- 数据闪存:容量为1 KB,块大小为512 B,重写单位为32位,重写次数达1,000,000次(典型值),重写电压为 (V_{D D}=2.4) 至5.5 V。
(三)时钟系统
- 高速片上振荡器:可选择16 MHz、8 MHz、4 MHz、2 MHz和1 MHz,频率精度在不同温度和电压条件下有所不同。例如,在 (V{D D}=2.4) 至5.5 V, (T{A}=-20) 至 +85°C时,频率精度为 ±1.0%。
- 外部振荡器:支持X1和XT1振荡器,X1时钟振荡频率为1 - 12 MHz(陶瓷/晶体谐振器),XT1时钟振荡频率为32 - 35 kHz(晶体谐振器)。
(四)外设功能
- 定时器:拥有8通道16 - 位定时器、1通道12 - 位间隔定时器、1通道看门狗定时器和1通道实时时钟2(具备99 - 年日历、闹钟功能和时钟校正功能)。
- A/D转换器:8/10 - 位分辨率,模拟输入通道为4 - 11个,支持内部参考电压、温度传感器和触摸TSCAP电压选择。
- 比较器:1 - 2通道,支持高速和低速模式,可选择外部或内部参考电压。
- 电容式触摸感应单元(CTSU):支持15通道,可采用自电容法(单引脚配置单键,最多支持15键)和互电容法(通过矩阵配置创建按键,最多支持16键)。
三、电气规格分析
(一)绝对最大额定值
在 (T{A}=25^{circ} C) 时,电源电压范围为 - 0.5至 +6.5 V,输入和输出电压范围为 - 0.3至 (V{D D}+ 0.3) V(输入电压不超过6.5 V),输出电流高电平和低电平都有相应的限制,工作环境温度根据不同应用类型有所不同,如A类(消费应用)为 - 40至 +85°C,G类和M类(工业应用)分别为 - 40至 +105°C和 - 40至 +125°C,存储温度为 - 65至 +150°C。
(二)振荡器特性
- X1和XT1振荡器:在 (T{A}=-40) 至 +85°C,2.4 V ≤ (V{D D}) ≤ 5.5 V条件下,X1时钟振荡频率为1 - 12 MHz,XT1时钟振荡频率为32 - 35 kHz。
- 片上振荡器:高速片上振荡器频率为1 - 16 MHz,频率精度在不同温度和应用类型下有所差异;低速片上振荡器频率为15 kHz,频率精度为 ±15%。
(三)直流特性
包括引脚的输出电流、输入电压、输出电压、输入泄漏电流和片上上拉电阻等特性。例如,输出电流高电平和低电平在不同引脚和电压条件下有不同的限制,输入电压高电平和低电平也有相应的范围。
(四)交流特性
涵盖指令周期、子系统时钟操作、外部系统时钟频率、输入输出信号的高/低电平宽度和频率等参数。例如,指令周期在不同时钟选择下有不同的最小值和最大值。
(五)串行接口特性
- UART模式:传输速率为 (f{M C K}/6) bps,理论最大传输速率在 (f{C L K}=f_{M C K}=16) MHz时为2.6 Mbps。
- 简化SPI(CSI)模式:包括主模式和从模式,不同模式下的SCKp周期时间、高/低电平宽度、Slp设置时间、保持时间和延迟时间等参数有所不同。
- 简化I2C模式:SCLr时钟频率在不同条件下有不同的限制,数据设置时间和保持时间也有相应要求。
(六)模拟特性
- A/D转换器:分辨率为8/10位,整体误差、转换时间、零刻度误差、满刻度误差、积分线性误差和差分线性误差等参数在不同电压条件下有不同的值。
- 比较器:输入电压范围、输出延迟和操作稳定等待时间等参数有明确规定。
- 温度传感器和内部参考电压:温度传感器输出电压典型值为1.05 V,内部参考电压为0.74 - 0.89 V,温度系数为 - 3.6 mV/°C,操作稳定等待时间为5 μs。
(七)RAM数据保留特性
数据保留电源电压范围为1.9 - 5.5 V,在电源电压降至该范围以下之前,RAM中的数据可保留,但RESF寄存器的数据可能不会被清除。
(八)闪存编程特性
代码闪存重写次数在 (T_{A}=+85^{circ} C) 下保留20年为1000次,数据闪存重写次数在不同温度和保留时间下有所不同。代码闪存和数据闪存的自编程时间在不同时钟频率下有不同的值。
四、封装与引脚配置
RL78/G16提供多种封装形式,包括10 - 引脚、16 - 引脚、20 - 引脚、24 - 引脚和32 - 引脚等,不同封装的引脚配置和功能复用情况不同。例如,10 - 引脚塑料LSSOP封装的引脚具有模拟输入、中断请求、定时器输入输出、通信接口等多种功能。
五、设计使用注意事项
(一)静电放电防护
CMOS器件易受静电影响,应采取措施尽量减少静电产生,及时消散静电。如使用加湿器、避免使用易产生静电的绝缘体、将半导体器件存储和运输在防静电容器中、将测试和测量工具及工作台接地、操作人员佩戴腕带等。
(二)上电处理
上电时产品状态未定义,内部电路状态不确定,寄存器设置和引脚状态未定义。在成品中,从上电到复位过程完成前,引脚状态无保证;使用片上上电复位功能的产品,从上电到电源达到指定复位电平前,引脚状态也无保证。
(三)掉电状态信号输入
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致器件故障和内部元件性能下降,应遵循产品文档中的掉电状态输入信号指南。
(四)未使用引脚处理
CMOS产品输入引脚通常为高阻抗状态,未使用引脚开路可能会引入额外电磁噪声,导致内部产生直通电流和误识别引脚状态,应按照手册中未使用引脚的处理说明进行操作。
(五)时钟信号处理
复位后,需等待操作时钟信号稳定后再释放复位线;程序执行中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。使用外部谐振器或外部振荡器产生时钟信号时,在复位和程序执行中切换时钟信号时,都要确保时钟信号稳定后再进行操作。
(六)输入引脚电压波形
输入噪声或反射波导致的波形失真可能会引起器件故障。例如,CMOS器件输入因噪声停留在 (V{I L}) (Max.)和 (V{I H}) (Min.)之间时,可能会出现故障。应注意防止输入电平固定和过渡期间的抖动噪声进入器件。
(七)禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI的正确运行,应禁止访问。
(八)产品差异注意
更换不同型号产品时,要确认是否会出现问题。同一组但不同型号的微处理器或微控制器产品,其内部内存容量、布局模式等因素可能不同,会影响电气特性范围,更换时需进行系统评估测试。
六、总结
RL78/G16微控制器凭借其丰富的功能、低功耗特性和多样的封装形式,适用于多种应用场景。在设计使用过程中,工程师需要充分了解其各项特性和电气规格,严格遵循设计注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。同时,要根据具体应用需求,合理选择封装和配置外设功能,充分发挥RL78/G16的优势。
微控制器
49文章
8830浏览量
165578
