RL78/G15微控制器全方位解析:特性、规格与应用考量
lhl545545 2026-04-01 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和特性直接影响着产品的功能和稳定性。今天,我们就来深入剖析Renesas的RL78/G15微控制器,从其特性、电气规格到封装形式等方面进行全面探讨。
文件下载:rl78g15.pdf
一、产品概述
RL78/G15是Renesas推出的一款具有低功耗特性的微控制器,适用于多种应用场景。它采用了低功耗技术,工作电流低至54µA/MHz((T_{A}=125^{circ} C)),供电电压范围为2.4 - 5.5V。引脚数量从8到20不等,提供了4 - 8KB的代码闪存和1KB的RAM,能满足不同项目的需求。
(一)主要特性
  1. 低功耗技术:支持HALT和STOP模式,有效降低功耗,延长设备续航时间。
  2. RL78 CPU核心:采用CISC架构和3级流水线,指令执行时间可从高速(0.0625 μs,@ 16 MHz操作,高速片上振荡器)调整到低速(1.0 μs,@ 1 MHz操作),地址空间达1MB,通用寄存器为 ((8-bit register ×8) ×4) 组。
  3. 存储配置:代码闪存容量为4 - 8KB,数据闪存为1KB,片上RAM为1KB。代码闪存需先擦除后写入,数据闪存可重写1000000次(典型值),重写电压为 (V_{DD}=2.4) 到 5.5V。
  4. 高速片上振荡器:可在16 MHz、8 MHz、4 MHz、2 MHz和1 MHz中选择,频率精度在不同温度和应用场景下有所不同,如在 (V{DD}=2.4) 到 (5.5 V),(T{A}=-20) 到 (+85^{circ} C) 时,频率精度为 ±1.0%。
  5. 丰富的外设接口:具备简化的SPI(CSI)、UART、简化的I2C和I2C等串行接口,以及16位定时器(8通道)、12位间隔定时器(1通道)、看门狗定时器(1通道)等定时器,还有8/10位分辨率的A/D转换器(3 - 11通道)和1 - 2通道的比较器
二、电气规格
(一)不同温度范围下的规格
文档分别介绍了 (T{A}=-40) 到 +85°C、(T{A}=-40) 到 +105°C 和 (T{A}=-40) 到 +125°C 三个温度范围下的电气规格。需要注意的是,不同应用场景(A:消费应用、G:工业应用、M:工业应用)在高速片上振荡器时钟精度上存在差异。例如,A类消费应用在 (T{A}=-40) 到 +85°C 时,高速片上振荡器时钟精度为 ±2.0%;而G类和M类工业应用在不同温度区间有不同的精度,如 (T{A}=+85) 到 +105°C(G类)和 (T{A}=+85) 到 +125°C(M类)时为 ±1.5%。
(二)绝对最大额定值
在 (T{A}=25^{circ} C) 时,电源电压范围为 -0.5 到 +6.5V,输入和输出电压范围为 -0.3 到 (V{DD} + 0.3)(输入电压不超过6.5V),输出电流高和低的额定值也有明确规定,同时对不同引脚的电流总和也有限制。操作环境温度根据不同应用场景有所不同,存储温度范围为 -65 到 +150°C。
(三)振荡器特性
  1. X1振荡器:允许的振荡频率范围为1 - 12 MHz(陶瓷或晶体谐振器,(2.4 V ≤V_{DD} ≤5.5 V)),使用时需注意振荡稳定时间,可通过振荡稳定时间计数器状态寄存器(OSTC)进行检查。
  2. 片上振荡器:高速片上振荡器时钟频率为1 - 16 MHz,频率精度在不同温度下有相应规定;低速片上振荡器时钟频率为15 kHz,频率精度为 ±15%。
(四)直流特性
包括引脚的输出电流(高和低)、输入电压(高和低)、输出电压(高和低)、输入泄漏电流(高和低)以及片上上拉电阻等特性,这些特性在不同的电源电压和温度条件下有所不同,并且对输出电流的计算还考虑了占空比的影响。
(五)交流特性
规定了指令周期(最小指令执行时间)、外部系统时钟频率、外部系统时钟输入高/低电平宽度、定时器输入/输出频率、PCLBUZ0输出频率和RESET低电平宽度等参数。
(六)串行接口特性
涵盖了UART、简化SPI(CSI)和简化I2C等串行接口的传输速率、时钟周期、电平宽度、数据设置和保持时间等特性,不同接口在不同模式下有不同的参数要求。
(七)模拟特性
  1. A/D转换器:分辨率为8/10位,具有整体误差、转换时间、零刻度误差、满刻度误差、积分线性误差和差分线性误差等指标,模拟输入电压范围为0到 (V_{DD})。
  2. 比较器:输入电压范围有明确规定,输出延迟在高速和低速模式下不同,操作稳定等待时间为100 μs。
  3. 内部参考电压:电压范围为0.74 - 0.89V,操作稳定等待时间为5 μs,且A/D转换器和比较器不能同时使用内部参考电压。
  4. SPOR电路:检测电压的上升和下降沿有不同的值,最小脉冲宽度为300 μs。
  5. 电源电压上升斜率:最小为54 V/ms。
(八)RAM数据保留特性
数据保留电源电压范围为1.9 - 5.5V,当电源电压低于最小值时,RAM中的数据可能丢失,但RESF寄存器的数据可能不会被清除。
(九)闪存编程特性
代码闪存和数据闪存的重写次数与保留时间和温度有关,例如数据闪存保留1年((T{A}=+25^{circ} C))时可重写1000000次,保留20年((T{A}=+85^{circ} C))时可重写10000次。代码闪存/数据闪存的自编程时间与时钟频率有关。
(十)专用闪存编程器通信
闪存编程时的传输速率固定为115200 bps。
(十一)进入闪存编程模式的时序
包括完成初始设置通信的时间、释放外部复位的时间和保持TOOL0引脚低电平的时间等参数。
三、封装形式
RL78/G15提供了多种封装形式,如8引脚的塑料SOP和WDFN、10引脚的塑料LSSOP、16引脚的塑料SSOP和HWQFN以及20引脚的塑料LSSOP和TSSOP等。每种封装都有其特定的尺寸和引脚配置,设计时需要根据实际需求进行选择。
四、使用注意事项
(一)静电放电防护
CMOS器件易受静电影响,应采取措施减少静电产生并及时消散,如使用加湿器、将测试工具和工作台接地、使用防静电容器存储和运输半导体器件等。
(二)上电处理
上电时产品状态不确定,需确保复位过程完成后再进行操作,避免引脚状态不稳定带来的问题。
(三)掉电状态信号输入
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,以免导致设备故障和内部元件损坏。
(四)未使用引脚处理
未使用的引脚应按照手册要求进行处理,避免因引脚开路产生额外的电磁噪声和误操作。
(五)时钟信号处理
确保时钟信号稳定后再释放复位线,切换时钟信号时要等待目标时钟信号稳定。
(六)输入引脚电压波形
要防止输入噪声和反射波导致的波形失真,避免输入电平处于 (V{IL})(Max.)和 (V{IH})(Min.)之间,防止设备故障。
(七)禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI的正确运行。
(八)产品差异
更换不同型号产品时,要确认是否会带来问题,不同型号产品在内部内存容量、布局模式等方面可能存在差异,影响电气特性。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑RL78/G15的各种特性和规格,结合具体应用场景,合理选择封装形式,注意使用过程中的各项注意事项,以确保设计的稳定性和可靠性。你在使用RL78/G15微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞萨RL78/G15针对8位MCU应用进行的优化
    RL78/G15是一款通用微控制器,工作频率为16MHz,针对8位MCU应用进行了优化,适用于工业、消费类、传感控制、照明和逆变器等各种应
    发表于 02-13 17:48
    一款全新通用多功能微控制器(MCU)—RL78/G15
    1月12日,瑞萨电子宣布,其低功耗RL78产品家族推出一款全新通用多功能微控制器(MCU)——RL78/G15
    的头像 发表于 01-13 17:10 2757次阅读
    RL78/G15用户手册:硬件
    RL78/G15 用户手册:硬件
    发表于 05-12 19:18 7次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G15</b>用户手册:硬件
    RL78/G15数据表
    RL78/G15 数据表
    发表于 05-19 18:34 1次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>G15</b>数据表
    RL78/G15用户手册:硬件
    RL78/G15 用户手册:硬件
    发表于 06-29 19:10 1次下载
    RL78/G15数据表
    RL78/G15 数据表
    发表于 06-29 19:27 0次下载
    深入解析RL78/G22微控制器特性、电气参数与应用要点
    深入解析RL78/G22微控制器特性、电气参数与应用要点 一、引言 在当今的电子设计领域,微控制器
    的头像 发表于 12-29 15:15 471次阅读
    RL78/G15 MCU:低功耗设计的理想之选
    。今天,我们就来深入探讨一下这款MCU的特点、性能以及在实际应用中的注意事项。 文件下载: Renesas Electronics RL78G15低功耗微控制器.pdf 一、RL78
    的头像 发表于 12-29 15:20 2099次阅读
    RL78/G12微控制器深度解析特性、电气规格与应用考量
    的头像 发表于 02-04 16:05 404次阅读
    RL78/G16微控制器特性规格与设计要点解析
    RL78/G16微控制器特性规格与设计要点解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 14:15 440次阅读
    RL78/G11微控制器特性、电气规格与应用考量
    RL78/G11微控制器特性、电气规格与应用考量 一、引言 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 14:35 263次阅读
    RL78/G13A微控制器特性规格与应用解析
    RL78/G13A微控制器特性规格与应用解析 在电子设备的设计领域,
    的头像 发表于 04-01 14:50 146次阅读
    RL78/G1G微控制器特性规格与应用考量
    RL78/G1G微控制器特性规格与应用考量 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 15:10 494次阅读
    RL78/L1C微控制器特性规格与应用全解析
    RL78/L1C微控制器特性规格与应用全解析 在当今的电子领域,微控制器扮演着至关重要的角色
    的头像 发表于 04-13 14:45 147次阅读
    RL78/I1D微控制器特性、电气规格与应用考量
    RL78/I1D微控制器特性、电气规格与应用考量 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件
    的头像 发表于 04-13 14:55 151次阅读
