EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与汇川PLC通讯的配置案例
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2025-10-30 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
项目背景
华南某大型烘焙食品企业,2024 年启动“柔性化小订单”改造:一条 30 m 长的酥饼成型—烘烤—冷却—包装生产线,需要把 2018 年投产的汇川 H5U-1614MT 机型 PLCEtherNet/IP 扫描器)与新引入的罗克韦尔 CompactLogix 5069-L320ER 控制器(同样运行 EtherNet/IP)做数据级联。由于两条网络 IP 网段矛盾、扫描周期不同,且甲方严禁修改原有汇川 PLC 程序,最终决定在两网之间部署“远创智控 YC-EIP-EIP协议转换网关”,让网关同时扮演“汇川侧的从站”和“AB 侧的从站”,在毫秒级周期内完成 400 Byte 过程数据的镜像映射,实现“零编程”透明转发。
一、车间工艺与通讯痛点
1.工艺节拍:汇川 PLC 负责面皮压延、成型、撒料;罗克韦尔 PLC 负责烤箱温控、金属检测、枕式包装。两机必须共享“面皮长度”“烤箱实际温度”“金属检测 NG 信号”等 28 个 Real 型变量。
2.网络现状:
汇川侧 192.168.1.0/24,RPI 8 ms,已带 8 台伺服;
罗克韦尔侧 192.168.2.0/24,RPI 10 ms,已带 4 台变频器、2 台视觉。
3.限制条件:生产部要求 48 h 内完成割接,不能重启汇川 PLC,不能刷固件;信息部要求所有数据在 MES 可追溯,网关须支持 SNMP 与 Web 诊断。
二、设备选型与拓扑
1.网关型号:远创智控 YC-EIP-EIP工业智能网关
2. 双 10/100 M 网口,独立 MAC,内置 2 端口交换机,支持菊花链;
最大输入/输出各 1500 Byte,可组 1–4 个 EtherNet/IP 从站实例;
供电 24 VDC ±25%,功耗 < 3 W,工作温度 –40 ℃ ~ +75 ℃,IP20 导轨安装;
提供 EDS 文件、Web 界面、SNMP MIB、CSV 标签导出。
3.其他硬件:
汇川 PLC:H5U-1614MT,固件 V2.45,已配 EtherNet/IP 扫描器功能;
罗克韦尔 PLC:5069-L320ER,固件 34.012,Studio 5000 V35;
交换机:赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC,24 VDC 车载级;
线缆:CAT5e 屏蔽,M12 D-coded,长度均 < 30 m。
拓扑示意:
汇川 H5U —(EtherNet/IP 从站)—> YC-EIP-EIP 工业级协议转换网关LAN1
YC-EIP-EIP协议转换网关LAN2 —(EtherNet/IP 从站)—> 5069-L320ER
网关本体通过底部 DIN 导轨与交换机并排安装在控制柜右侧,24 VDC 由同一棵电源树供电,PE 端子与柜体铜排相连。
三、网关参数配置
1.物理连接:LAN1 接汇川侧交换机,LAN2 接罗克韦尔侧交换机;上电后网关自检灯 RUN 常亮,LAN1/LAN2 灯闪烁。
2.IP 设置:
LAN1(汇川侧):192.168.1.254/24,默认网关留空;
LAN2(AB 侧):192.168.2.254/24,默认网关留空;
修改方式:按住 RESET 键 5 s,Web 界面开启,IE 浏览器输入 192.168.1.254,账号 admin/admin,在“Network”页分别写入。
3.EtherNet/IP 从站实例:
实例 1(LAN1 侧)— 对应汇川主站:
Assembly Input 101,长度 400 Byte;
Assembly Output 100,长度 400 Byte;
RPI 8 ms,优先级 5。
实例 2(LAN2 侧)— 对应罗克韦尔主站:
Assembly Input 151,长度 400 Byte;
Assembly Output 150,长度 400 Byte;
RPI 10 ms,优先级 5。
4.数据映射表(通过“Mapping”页 CSV 导入):
偏移 0–3:面皮长度(Real)
偏移 4–7:烤箱温度(Real)
偏移 8–11:金属检测 NG 计数(DINT)
偏移 396–399:预留 CRC32(DINT)
网关默认 1:1 透明转发,用户亦可勾选“线性变换”“高低字交换”等选项。
5.诊断与冗余:
开启 SNMP,Trap 地址指向 MES 服务器 192.168.2.100;
开启 Web 日志,保存 30 天;
双网口均支持 LLDP,方便赫斯曼网管软件绘制拓扑。
四、PLC 侧组态
1.汇川 AutoShop V4.8.2.4
打开“EtherNet/IP 设备库”,导入 YC-EIP-EIP工业级协议转换网关-V2.3.eds;
新增从站,IP 填 192.168.1.254,Input 101 400 Byte,Output 100 400 Byte;
将 Input 映射到 %IW1000–IW1199,Output 映射到 %QW1000–QW1199;
下载后,在线扫描,从站状态字显示 0x00,通信成功。
2.罗克韦尔 Studio 5000 V35
在 I/O Configuration 右键“Ethernet”→“New Module”→ 选择 YC-EIP-EIP协议转换网关-V2.3;
名称:Gateway_EIP,IP 192.168.2.254,Input 151 400 Byte,Output 150 400 Byte;
RPI 设 10 ms,Inhibit Time 0;
自动生成标签 Gateway_EIP:I.Data[0–399]、Gateway_EIP:O.Data[0–399];
下载后,Module Info 显示“Running”,无警告。
五、调试与验证
1.连续 2 h ping 测试:网关双口丢包率为 0,延时 < 1 ms。
2.汇川侧强制 %QW1000 写入 Real 值 123.456,Wireshark 抓包显示 8 ms 内到达网关,10 ms 内罗克侧标签刷新为 123.456,误差 0。
3.金属检测 NG 信号翻转测试:汇川 X15 上升沿→网关→罗克韦尔 DI 模块 5069-IB16 在 12 ms 内触发,满足“停机 < 20 ms” 的工艺要求。
4.MES 曲线:SNMP Trap 上报周期 30 s,数据完整,无丢点。
5.48 h 老化:网关表面温升 18 ℃,柜内 45 ℃,未出现通信掉线。
六、经验总结
通过本次案例,远创智控 YC-EIP-EIP协议转换网关成功在 48 h 内完成汇川 H5U 与罗克韦尔 5069-L320ER 的 EtherNet/IP 跨网段互联,帮助食品企业在不停产的前提下实现产能与质量双提升,为后续“黑灯工厂”奠定了坚实的通信基础。
  • 协议转换
  • 工业自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EtherNet/IPModbus RTU网关如何让PLC“听懂”编码器的每一度角
    的头像 发表于 04-14 14:37 254次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus RTU<b class='flag-5'>网关</b>如何让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>“听懂”编码器的每一度角
    ETHERNET IPMODBUS RTU:让对台达“开口说话”的巴掌翻译官
    Modbus RTU。改造前,操作工得往返于控制室和现场,手动调节变频器参数,既费时又容易出错。更头疼的是,PLC无法实时读取变频器的电流、频率数据,设备状态如同“盲盒”。 疆鸿智能的EtherNet/IP
    的头像 发表于 04-14 14:21 221次阅读
    <b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS RTU:让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>对台达“开口说话”的巴掌翻译官
    疆鸿智能ETHERNET IPMODBUS让PLC和编码器轻松对话
    的头像 发表于 03-17 15:23 291次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>和编码器轻松对话
    疆鸿智能EtherCATEthernet/IP网关PLC×施耐德伺服的协议破壁之桥
    的头像 发表于 03-13 14:15 285次阅读
    疆鸿智能EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>:<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b>×施耐德伺服的<b class='flag-5'>协议</b>破壁之桥
    焊接材料生产车间中基于疆鸿智能ETHERNET IPETHERCAT网关PLC互联方案
     焊接材料生产车间中基于疆鸿智能ETHERNET IPETHERCAT网关PLC互联方案 一、项目背景 在焊接材料生产过程中,自动化控制
    的头像 发表于 01-13 14:16 658次阅读
    焊接材料生产车间中基于疆鸿智能<b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>ETHERCAT<b class='flag-5'>网关</b>的<b class='flag-5'>PLC</b>互联方案
    疆鸿智能 EtherNet/IPETHERCAT网关:打通伺服的石材产线
    的头像 发表于 01-12 15:04 389次阅读
    疆鸿智能 <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>ETHERCAT<b class='flag-5'>网关</b>:打通<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>与<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b>伺服的石材产线
    疆鸿智能ETHERNET IPETHERCAT网关实现PLC与EtherCAT传感器无缝融合
    环节,需通过光电传感器实现产品计数、包装定位和液位监测等功能。传统方案中,PLC控制系统
    的头像 发表于 01-09 14:25 412次阅读
    老旧产线不淘汰,数据孤岛轻松破:EtherNet/IP与DeviceNet协议转换实战
    将伺服驱动器与PLC配置案例,用到设备为PLC
    的头像 发表于 12-15 14:50 531次阅读
    老旧产线不淘汰,数据孤岛轻松破:<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>与DeviceNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>实战
    EtherNet/IPEtherNet/IP协议转换网关实现欧姆龙 PLCPLC通讯配置案例
    1756-L71的Tag; 总装线需根据定子线“绕线完成”位自动放行托盘,原方案用硬接线,故障率高、扩展性差; 项目周期仅10天,不允许修改任何PLC程序,且必须保留原有SCADA、HMI、安全PLC的全部配置。 二、方案设计
    的头像 发表于 11-04 09:26 972次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>欧姆龙 <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    EtherCATEtherNet/IP协议转换网关实现PLC与欧姆龙PLC的双向通讯
    转换网关”,让网关同时做 EtherCAT 从站与 EtherNet/IP 从站,实现“零主站矛
    的头像 发表于 11-02 09:48 1877次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与欧姆龙<b class='flag-5'>PLC</b>的双向<b class='flag-5'>通讯</b>
    EtherNet/IPEtherCAT网关,让PLC直接操控机械臂
    。如何打通EtherNet/IP与EtherCAT两大工业协议壁垒,成为提升产能的关键。 一、网关核心作用与配置要点 项目采用多
    的头像 发表于 09-15 14:09 796次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>网关</b>,让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>直接操控机械臂
    ProfiNet Ethernet/IP西门子 S7-400 和 PLC 在加氢精制环节的协同应用
    - Bradley PLCEthernet/IP 主站)。因协议差异,生产数据无法共享协同,如原料数据难以及时传递,影响产品质量和运输调度。企业引入塔讯 TX 161 - RE -
    的头像 发表于 08-27 15:52 860次阅读
    ProfiNet <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>西门子 S7-400 和<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 在加氢精制环节的协同应用
    如何实现PLC与和利时伺服电机通讯-EtherCATEtherNet/IP
    CEI-382是一款实现EtherCAT从站设备与EtherNet/IP主站设备之间数据交换的通信网关,可以轻松实现伺服驱动器、变频器等采用
    的头像 发表于 06-23 17:21 1285次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与和利时伺服电机<b class='flag-5'>通讯</b>-EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>
    开疆智能Ethernet/IPModbus网关连接变频器配置案例
    : 首先我们开始配置Ethernet/IP主站(如
    的头像 发表于 06-09 10:07 1172次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus<b class='flag-5'>网关</b>连接变频器<b class='flag-5'>配置</b>案例
    协议探秘:profinetethernet ip网关搞定崎机器人与PLC通信
    profinetethernetip 协议转换网关,在两种协议之间进行实时数据转换。 本方案
    的头像 发表于 06-08 10:31 1189次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>探秘:profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>搞定<b class='flag-5'>川</b>崎机器人与<b class='flag-5'>PLC</b>通信
