疆鸿智能ETHERNET IP转MODBUS让罗克韦尔PLC和编码器轻松对话
一、为什么设备会“语言不通”
工业现场从来不是统一的世界。
罗克韦尔PLC说EtherNet/IP,那是AB家的“母语”。编码器说Modbus TCP,这是工业界最普及的“普通话”。在一条包装产线上,这两种协议常常要面对面——张力控制需要编码器的实时数据,定位停靠需要PLC的精准指令。过去怎么办?要么换掉编码器(成本高),要么加一块支持双协议的专用模块(价格同样不菲),要么在PLC程序里做复杂的协议转换。
三种方案,都不便宜。
二、一个网关解决的问题
疆鸿智能的这个网关,配置过程简单得让人意外。
EtherNet/IP这一侧设为从站,直接接入罗克韦尔PLC的网络。Modbus TCP这一侧做主站,去轮询编码器的数据。中间的逻辑映射,在网页配置页面里拖拖拽拽就完成了。老张说,从开箱到数据跑通,用了不到两个小时。
“原来想过用协议转换卡,报价两万八,还要等两个月货期。”他指着网关上的指示灯,“这个,两千块,当天就转起来了。”
三、制造现场的真实收益
张力控制是个精细活。薄膜在辊筒上跑,张力大了会拉伸变形,小了会褶皱跑偏。编码器每转一圈发2500个脉冲,这些脉冲要变成PLC能识别的实时数据,才能让伺服电机及时调整速度。
以前用模拟量方案,信号容易受干扰,零点还要定期校准。现在通过网关直接走数字通信,精度上去了,故障点反而少了。
另一个好处藏在产线改造里。老张的客户经常要换包装规格,袋长从200mm改成300mm,伺服电机的电子凸轮曲线就要重新计算。有了这个网关,编码器的脉冲数据直接喂给PLC,PLC里跑的程序可以灵活调整参数,不用动硬件。
技术参数
1、EtherNet/IP技术参数 网关做为EtherNet/IP网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的 PLC。 以太网 10/100M自适应,具有 IP地址冲/突探测功能。 支持 ODVA标准EtherNet/IP通信协议。 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
2、Modbus-TCP技术参数 网关的Modbus接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。 网关作为Modbus主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。 网关作为Modbus主站,最大可以开通 8个通道,连接 8个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
四、工业数字化的另一种思路
我们习惯了谈论工业4.0、智能制造这些宏大概念,但真正落地的往往是这样的小切口:一个协议转换的问题,用一台几百克重的小设备解决掉。
网关的作用,本质上是一个翻译。它不生产数据,也不消费数据,只是让数据能够跨越协议的边界,从A点流到B点。在工业现场,数据的价值不在于它存在,而在于它流动。
老张后来又买了几个网关备用。“现在遇到新项目,先看协议,不行就上网关。”他说,“比换设备便宜,比写程序省事。”
这话朴实,却说出了工业自动化的真谛:能用工具解决的问题,别用人折腾。一个优秀的网关,不是让设备变得更聪明,而是让聪明的人少花时间在基础对接上,把精力留给真正需要思考的地方。
就像车间里那些默默运转的机器,最可靠的部分,往往是最不起眼的部分。
编码器
45文章
4009浏览量
143306 -
plc
5052文章
14771浏览量
488356 -
MODBUS
28文章
2510浏览量
83734 -
Ethernet
3文章
683浏览量
58221
ETHERNET IP转MODBUS RTU:让罗克韦尔对台达“开口说话”的巴掌翻译官
