案例背景
在石油化工行业,生产流程复杂且自动化要求高。某企业原油蒸馏与加氢精制区域采用西门子 S7-400 系列 PLC(ProfiNet 主站),催化裂化及仓储运输环节使用罗克韦尔 Allen - Bradley PLC(Ethernet/IP 主站)。因协议差异,生产数据无法共享协同,如原料数据难以及时传递,影响产品质量和运输调度。企业引入塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关,旨在实现 ProfiNet 转 Ethernet/IP 协议转换,打造高效自动化生产网络。
设备参数
1.西门子 S7-400 系列 PLC:型号为 CPU 414 - 4H,具备冗余功能,支持 ProfiNet 协议。其强大的通信处理能力可同时连接众多现场设备,处理大量实时数据,为原油蒸馏和加氢精制过程的精确控制提供坚实保障。
2.罗克韦尔 Allen - Bradley PLC:型号为 CompactLogix 5380,作为 Ethernet/IP 主站,对催化裂化装置和仓储运输设备的控制精度高,能快速响应设备状态变化,确保生产与物流环节的顺畅运行。
3.塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关:在 ProfiNet 侧和 Ethernet/IP 侧均作为从站运行。支持标准的 ProfiNet 和 Ethernet/IP 协议,ProfiNet 侧最大输入字节数可达 256 字节,最大输出字节数同样为 256 字节;Ethernet/IP 侧的最大输入和输出字节数也为 256 字节,能够满足石油化工行业高数据量传输的需求,在复杂电磁环境下仍能稳定实现协议转换。
硬件连接
将塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关的 ProfiNet 端口通过工业级屏蔽网线连接至西门子 S7 - 400 PLC 的 ProfiNet 接口。考虑到石油化工环境中的电磁干扰,屏蔽网线可有效减少信号衰减和干扰,保障数据传输的稳定性。同时,把Ethernet/IP转ProfiNet网关的 Ethernet/IP 端口使用相同规格的屏蔽网线连接到罗克韦尔 Allen - Bradley PLC 的 Ethernet/IP 接口。对网络布线进行合理规划,避开大功率电机、变压器等强干扰源,并确保网线铺设符合防爆、防火等安全标准。为网关接入稳定的 24V 直流电源,电源线路同样进行屏蔽处理,防止电源波动和干扰对网关工作造成影响。
软件配置
1.西门子 S7 - 400 PLC(ProfiNet 主站)配置:打开西门子 Step 7 编程软件,新建项目并选择 CPU 414 - 4H PLC。在项目中添加 ProfiNet 设备,导入塔讯网关对应的 GSDML 文件,该文件详细描述了网关的设备信息和通信参数,以便 PLC 能够识别和配置网关。完成导入后,设置 PLC 与网关之间的 ProfiNet 通信参数,包括 IP 地址、子网掩码和端口号等,确保两者在同一网络段且通信参数匹配。在硬件组态中,根据生产工艺需求,对网关进行细致配置,例如设定输入数据区的 150 字节用于接收催化裂化装置和仓储运输环节的关键数据,如催化裂化反应温度、仓储液位等;输出数据区的 100 字节用于发送原油蒸馏和加氢精制的生产参数及控制指令,如原料流量设定值、加氢反应压力控制指令等。
2.罗克韦尔 Allen - Bradley PLC(Ethernet/IP 主站)配置:利用罗克韦尔 Studio 5000 编程软件,创建新项目并选定 CompactLogix 5380 PLC。在项目中添加 Ethernet/IP 设备,导入塔讯Ethernet/IP转ProfiNet网关的 EDS 文件,该文件为 Ethernet/IP 网络提供网关的电子数据信息。接着设置罗克韦尔 PLC 与网关的 Ethernet/IP 通信参数,如 IP 地址、端口号等,保证网络连接的畅通。在硬件配置中,针对网关进行组态,确定输入输出数据映射关系。例如,将催化裂化装置的运行状态(如设备故障报警、反应进程状态)映射到输入寄存器的特定地址,将原油蒸馏和加氢精制装置对催化裂化装置的协同控制指令(如原料配比调整指令)映射到输出寄存器的相应地址;同时,将仓储运输设备的实时位置和运输状态映射到输入寄存器,将生产装置对仓储运输环节的调度指令映射到输出寄存器。
3.塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关配置:使用塔讯专门的网关配置软件,新建工程并选择 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关型号。在 ProfiNet 设置中,精确配置 IP 地址、子网掩码和端口号等参数,使其与西门子 PLC 所在的 ProfiNet 网络完全一致,确保能够正确接入 ProfiNet 网络并与之通信。同时,设置输入输出数据长度,与西门子 PLC 中设置的数据区大小严格对应,保证数据传输的准确性和完整性。在 Ethernet/IP 设置中,同样准确配置 IP 地址、子网掩码和端口号等参数,与罗克韦尔 PLC 所在网络适配,并设置输入输出数据长度与罗克韦尔 PLC 中的数据映射关系一致。完成所有配置后,将配置文件下载至网关,使网关按照设定的参数进行ProfiNet 转 Ethernet/IP 的协议转换工作。
测试与验证
配置完成后,进行全面且严格的测试与验证工作。首先,在西门子 S7 - 400 PLC 中编写一系列测试程序,向塔讯Ethernet/IP转ProfiNet网关发送模拟的原油蒸馏和加氢精制生产数据以及控制指令,通过罗克韦尔 Allen - Bradley PLC 检查催化裂化装置和仓储运输环节是否能够准确接收并正确响应这些数据和指令。例如,调整原油蒸馏装置的原料流量设定值,观察催化裂化装置是否能根据新的原料供应情况自动调整反应参数。然后,在罗克韦尔 PLC 中编写测试程序,向网关发送催化裂化装置的运行状态数据和仓储运输设备的实时信息,验证西门子 PLC 是否能够及时、准确地接收这些数据,并在监控界面上正确显示。
同时,模拟石油化工生产过程中可能出现的各种异常情况,如某一装置的温度或压力突然超出正常范围、设备突发故障等,测试 ProfiNet 转 Ethernet/IP 通信的稳定性和可靠性。观察网关在异常情况下是否能够持续正常工作,确保生产数据的不间断传输,以及各区域 PLC 能否根据接收到的异常数据及时采取相应的保护措施和应急预案。此外,对网关的传输延迟进行测试,确保数据在不同协议网络间转换和传输时,延迟在可接受的范围内,满足石油化工生产对实时性的严格要求。
总结
通过引入塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关实现ProfiNet 转 Ethernet/IP 的协议转换,该石油化工企业成功打破了不同区域 PLC 之间的通信壁垒。原油蒸馏、加氢精制、催化裂化以及仓储运输等环节实现了数据的实时共享与协同控制。生产装置能够根据上下游环节的实时数据及时调整生产参数,大大提高了产品质量和生产效率。例如,催化裂化装置可根据原油蒸馏提供的原料精确信息优化反应条件,产品的质量稳定性显著提升;仓储运输环节依据生产装置的产量和需求信息,合理安排运输计划,减少了物料积压和等待时间,降低了生产成本。同时,整个生产过程的安全性和可靠性也得到了极大增强,通过实时监控和协同控制,能够及时发现并处理潜在的安全隐患,为企业的可持续发展奠定了坚实基础。
plc
5053文章
14960浏览量
489543 -
协议转换
1文章
319浏览量
10277 -
Profinet
9文章
2412浏览量
28431 -
总线协议
189浏览量
15683
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 EtherNet/IP 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 EtherNet/IP 进行通 讯。
Profinet转EtherNet/IP 西门子PLC与罗克韦尔伺服驱动器工业自动化解决方案
跨协议联姻让PROFINET转EtherNet IP网关听懂罗克韦尔变频器
疆鸿智能ETHERNET IP转ETHERCAT网关实现罗克韦尔PLC与EtherCAT传感器无缝融合
自动化装配线西门子1200PLC通过EtherNet/IP主站转Profinet智能网关与多个伺服驱动器进行通讯
EtherNet/IP转Modbus TCP:电机控制器产线罗克韦尔PLC与西门子S7-1200的转换
ProfiNet转Ethernet/IP西门子S7-1500与罗克韦尔PLC在汽车涂装生产线的智能协作
Profibus DP转DeviceNet实现西门子S7–300与罗克韦尔PLC在汽车制造车间的跨协议协同控制案例
ProfiNet转Ethernet/IP协议网关实现三菱FR-E800系列变频器与西门子S7-1500系列PLC通讯的配置案例
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
ProfiNet 转 Ethernet/IP西门子 S7-400 和罗克韦尔 PLC 在加氢精制环节的协同应用
