碳化硅MOSFET NTMT045N065SC1:高效功率器件的技术剖析
在功率电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入剖析一款具体的碳化硅MOSFET——NTMT045N065SC1。
文件下载:NTMT045N065SC1-D.PDF
产品概述
NTMT045N065SC1是一款650V、33毫欧的碳化硅MOSFET,属于EliteSiC系列,采用Power88封装。它具备一系列出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越。
关键特性
低导通电阻
该器件在不同栅源电压下具有低导通电阻。典型情况下,当 (V{GS}=18V) 时,(R{DS(on)} = 33mOmega);当 (V{GS}=15V) 时,(R{DS(on)} = 45mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。
超低栅极电荷和有效输出电容
超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 105nC) 和低有效输出电容 (C{oss}=162pF),使得器件在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高开关频率,进而提升整个系统的性能。
雪崩测试与高结温
经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性。同时,其最高结温 (T_{J}=175^{circ}C),能够适应高温环境,拓宽了其应用范围。
RoHS合规
符合RoHS标准,表明该器件在环保方面符合相关要求,可放心用于各类电子产品中。
典型应用
开关电源(SMPS)和太阳能逆变器
在开关电源和太阳能逆变器中,NTMT045N065SC1的低导通电阻和快速开关特性能够有效提高转换效率,减少能量损耗,提高系统的整体性能。
不间断电源(UPS)和储能系统
在UPS和储能系统中,该器件的高可靠性和高温性能能够保证系统在各种环境下稳定运行,为关键设备提供可靠的电力支持。
最大额定值
该器件的最大额定值涵盖了多个参数,如漏源电压 (V{DSS})、栅源电压 (V{GS})、连续漏极电流 (I{D})、功率耗散 (P{D}) 等。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,在不同的温度条件下,连续漏极电流和功率耗散会有所不同。在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为55A,功率耗散 (P{D}) 为187W;而在 (T{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 降为39A,功率耗散 (P{D}) 降为94W。
热特性
结到外壳热阻
结到外壳的稳态热阻 (R_{θJC}) 最大为 (0.80^{circ}C/W),这一参数反映了器件从结到外壳的散热能力。较低的热阻意味着热量能够更有效地从结传递到外壳,从而降低结温,提高器件的可靠性。
结到环境热阻
结到环境的稳态热阻 (R_{θJA}) 最大为 (45^{circ}C/W)。不过需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,它并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:当 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA) 时,漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 为650V,并且其温度系数为 (0.15V/^{circ}C)。
- 零栅压漏电流:在 (V{GS}=0V),(V{DS}=650V),(T{J}=175^{circ}C) 时,零栅压漏电流 (I{DSS}) 最大为1mA。
- 栅源泄漏电流:当 (V{GS}= +18/ - 5V),(V{DS}=0V) 时,栅源泄漏电流 (I_{GSS}) 最大为250nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=8mA) 时,范围为1.8 - 4.3V。
- 推荐栅极电压:推荐栅极电压 (V_{GOP}) 为 - 5V 到 +18V。
- 漏源导通电阻:在不同的栅源电压和温度条件下,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 有所不同。例如,在 (V{GS}=15V),(I{D}=25A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为45mΩ;在 (V{GS}=18V),(I{D}=25A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为33mΩ,最大值为50mΩ;在 (V{GS}=18V),(I{D}=25A),(T{J}=175^{circ}C) 时,典型值为40mΩ。
- 正向跨导:当 (V{DS}=10V),(I{D}=25A) 时,正向跨导 (g_{FS}) 典型值为16S。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容:在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=325V) 时,输入电容 (C_{ISS}) 典型值为1870pF。
- 输出电容:输出电容 (C_{OSS}) 为162pF。
- 反向传输电容:反向传输电容 (C_{RSS}) 为14pF。
- 总栅极电荷:在 (V{GS}= - 5/18V),(V{DS}=520V),(I{D}=25A) 时,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为105nC。
- 栅源电荷:栅源电荷 (Q_{GS}) 为27nC。
- 栅漏电荷:栅漏电荷 (Q_{GD}) 为30nC。
- 栅极电阻:栅极电阻 (R_{G}) 在 (f = 1MHz) 时为3.1Ω。
开关特性
- 开通延迟时间:在 (V{GS}= - 5/18V),(V{DS}=400V),(I{D}=25A),(R{G}=2.2Ω),感性负载条件下,开通延迟时间 (t_{d(ON)}) 为13ns。
- 上升时间:上升时间 (t_{r}) 典型值为14ns。
- 关断延迟时间:关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 为26ns。
- 下降时间:下降时间 (t_{f}) 为7ns。
- 开通开关损耗:开通开关损耗 (E_{ON}) 典型值为47μJ。
- 关断开关损耗:关断开关损耗 (E_{OFF}) 为33μJ。
- 总开关损耗:总开关损耗 (E_{TOT}) 为80μJ。
源漏二极管特性
- 连续源漏二极管正向电流:在 (V{GS}= - 5V),(T{J}=25^{circ}C) 时,连续源漏二极管正向电流 (I_{SD}) 为45A。
- 脉冲源漏二极管正向电流:在 (V{GS}= - 5V),(T{J}=25^{circ}C) 时,脉冲源漏二极管正向电流 (I_{SDM}) 为197A。
- 正向二极管电压:在 (V{GS}= - 5V),(I{SD}=25A),(T{J}=25^{circ}C) 时,正向二极管电压 (V{SD}) 最大值为4.4V。
- 反向恢复时间:反向恢复时间 (t_{RR}) 典型值为20ns。
- 反向恢复电荷:反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为108nC。
- 反向恢复能量:反向恢复能量 (E_{REC}) 为4.5μJ。
- 峰值反向恢复电流:峰值反向恢复电流 (I_{RRM}) 为11A。
- 充电时间:充电时间 (t_{a}) 为11ns。
- 放电时间:放电时间 (t_{b}) 为8.5ns。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热阻抗等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件在不同条件下的性能表现,从而在实际设计中做出更合理的选择。
封装与标识
封装形式
NTMT045N065SC1采用TDFN4 8x8 2P(CASE 520AB)封装,这种封装具有一定的尺寸规格和特点。其详细的尺寸信息在文档中有明确说明,包括各个维度的最小、标称和最大值。
标识信息
器件的标识包含特定的代码和信息,如045N065SC1表示特定的器件代码,A表示组装位置,WL表示晶圆批次,Y表示年份,WW表示工作周。
订购信息
该器件的型号为NTMT045N065SC1,采用无铅的TDFN4封装,每卷3000个,以卷带形式发货。如果需要了解卷带的规格,可以参考相关的卷带包装规格手册(BRD8011/D)。
总结
NTMT045N065SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、高结温等特性,在开关电源、太阳能逆变器、UPS和储能系统等领域具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,需要充分考虑其最大额定值、热特性和电气特性等参数,结合典型特性曲线,以确保器件在实际应用中能够发挥最佳性能。同时,也要注意器件的封装、标识和订购信息等方面的内容。大家在实际使用这款器件时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
功率器件
43文章
2230浏览量
95533 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
onsemi碳化硅MOSFET NVHL045N065SC1:高性能与可靠性的完美结合
onsemi NTMT045N065SC1碳化硅MOSFET深度解析
安森美650V碳化硅MOSFET:NTH4L075N065SC1的技术剖析
onsemi碳化硅MOSFET NTH4L075N065SC1:高效功率转换的理想之选
Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N065SC1的性能剖析与应用指南
深入解析 onsemi NTHL045N065SC1 SiC MOSFET
