ADS117L11 技术文档总结
科技绿洲 2025-10-30 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS117L11是一款 16 位 Δσ 模数转换器ADC),使用宽带滤波器的数据速率高达 400 kSPS,使用低延迟滤波器的数据速率高达 1067 kSPS。该器件将交流性能和直流精度完美结合,功耗低(高速模式下为 18.6 mW)。
该器件集成了输入和基准缓冲器,以减少信号负载。低漂移调制器可实现出色的直流精度和低带内噪声,从而实现出色的交流性能。功率可扩展架构提供两种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。
*附件:ads117l11.pdf
数字滤波器可配置为宽带或低延迟作,优化交流性能或直流信号的数据吞吐量,所有这些都在一个器件中完成。
串行接口具有菊花链功能,可减少隔离栅上的SPI I/O。输入和输出数据以及寄存器设置通过循环冗余校验 (CRC) 功能进行验证,以提高运行可靠性。
小型 3 mm × 3 mm WQFN 封装专为空间有限的应用而设计。该器件完全符合–40°C至+125°C温度范围的额定工作。
特性
  • 编程数据速率:
    • 高达 400 kSPS(宽带滤波器)
    • 高达 1.067 MSPS(低延迟滤波器)
  • 可选数字滤波器:
    • 宽带或低延迟
  • 交流精度与直流精度:
    • 动态范围:97.5 dB (200 kSPS),典型值
    • THD:–110 dB,典型值
    • INL:0.5 LSB,典型值
    • 失调漂移:50 nV/°C,典型值
    • 增益漂移:0.6 ppm/°C,典型值
  • 电源可扩展架构:
    • 高速模式:400 kSPS,18.6 mW
    • 低速模式:50 kSPS,3.3 mW
  • 输入和基准预充电缓冲器
  • 内部或外部时钟
参数
方框图
一、产品定位与核心属性
ADS117L11 是德州仪器推出的 16 位高精度 ΔΣ 模数转换器(ADC) ,采用 3mm×3mm 20 引脚 WQFN 封装,支持 - 40°C 至 + 125°C 宽温工作范围,专为高精度信号采集场景设计,如测试测量(数据采集、振动仪器、声学设备)、工厂自动化(模拟输入模块)、医疗(脉搏血氧仪)及电网基础设施(电力质量分析仪)。其核心优势在于 功率可缩放架构 (高速模式 400 kSPS/18.6 mW,低速模式 50 kSPS/3.3 mW)、优异的动态性能(动态范围 97.5 dB、THD -110 dBc)与直流精度(INL 0.5 LSB、偏移漂移 50 nV/°C),同时集成输入与基准预充电缓冲器,简化前端驱动设计,适配多场景高精度信号采集需求。
二、关键性能参数
1. 精度与线性度
  • 分辨率与完整性 :16 位无缺失码,支持 1x(±V_REF)/2x(±2V_REF)输入量程切换,可通过配置实现双极性(2's 补码)或单极性(二进制)数据输出,适配不同信号类型。
  • 线性误差 :积分非线性(INL)典型值 0.5 LSB,微分非线性(DNL)未明确最大值(需结合应用场景评估),确保全量程信号转换线性度。
  • 直流特性 :25°C 时偏移误差 ±30 μV(最大值 ±250 μV),偏移漂移典型值 50 nV/°C(最大值 200 nV/°C);增益误差 ±200 ppm FSR(最大值 ±2000 ppm FSR),增益漂移典型值 0.6 ppm/°C(最大值 2 ppm/°C),温漂特性优异,宽温环境下精度稳定。
  • 抗干扰能力 :直流共模抑制比(CMRR)110-120 dB,10 kHz 时 115 dB;电源抑制比(PSRR)AVDD1/AVDD2/IOVDD 直流均为 95-100 dB,有效抑制共模干扰与电源噪声。
2. 动态性能(典型值,AVDD1=5V,V_REF=4.096V,1x 量程)
参数测试条件典型值单位
信噪比(SNR)高速模式,宽带滤波器,f_IN=1kHz,OSR=6497.5dBFS
总谐波失真(THD)高速模式,f_IN=1kHz,-0.2 dBFS 输入-110dBc
无杂散动态范围(SFDR)高速模式,f_IN=1kHz110dBc
噪声谱密度(NSD高速模式,宽带滤波器,OSR=3210.6μVrms
正常模式抑制比(NMRR)f_IN=50/60Hz,对应采样率100dB
3. 功耗与速率特性
  • 功率可缩放 :高速模式(f_CLK=25.6 MHz)功耗 18.6 mW(400 kSPS),低速模式(f_CLK=3.2 MHz)功耗 3.3 mW(50 kSPS),支持空闲、待机、掉电模式,待机功耗 60 μA,掉电功耗 5 μA,适配低功耗场景。
  • 采样速率 :宽带滤波器最高 400 kSPS(高速模式)/50 kSPS(低速模式);低延迟滤波器(sinc4/sinc3)最高 1.067 MSPS(高速模式)/133 kSPS(低速模式),速率与功耗灵活平衡。
  • 输入特性 :输入阻抗 8 kΩ(100 kHz),输入电容 7 pF(100 kHz),支持差分输入,共模电压(VCM 引脚)输出 0.95 V((AVDD1+AVSS)/2),可直接驱动外部全差分放大器
三、硬件设计关键信息
1. 引脚功能与配置
  • 模拟输入 :单通道差分输入(AINP/AINN),支持 AC/DC 耦合,1x 量程时满量程输入 ±V_REF,2x 量程时 ±2V_REF;集成输入预充电缓冲器(CONFIG1 寄存器控制使能),降低前端驱动带宽需求。
  • 基准电压 :差分基准输入(REFP/REFN),支持低基准范围(0.5-2.75V)与高基准范围(1V 至 AVDD1-AVSS),集成 REFP 预充电缓冲器(CONFIG1 寄存器控制),减少基准采样电流(典型值 ±2 μA)。
  • 电源引脚
    • 模拟电源:AVDD1(引脚 20,4.5-5.5V 高速模式 / 2.85-5.5V 低速模式)、AVDD2(引脚 19,1.74-5.5V)、AVSS(引脚 17,地),需独立供电避免噪声耦合。
    • 数字电源:IOVDD(引脚 13,1.65-5.5V),为 SPI 接口与数字核心供电。
    • regulators 输出:CAPA(引脚 18,模拟 LDO 输出,需外接 1μF 电容)、CAPD(引脚 15,数字 LDO 输出,需外接 1μF 电容),保障内部电路稳定。
  • 控制与通信引脚
    • SPI 接口:CS(引脚 7,片选低有效)、SCLK(引脚 9,时钟)、SDI(引脚 8,数据输入)、SDO/DRDY(引脚 10,数据输出 / 数据就绪),支持 3 线 / 4 线模式、菊花链连接,集成 CRC 校验(SPI 通信与寄存器映射)。
    • 同步 / 复位:START(引脚 16,转换启动)、RESET(引脚 6,硬件复位低有效,内置 20 kΩ 上拉)、DRDY(引脚 11,数据就绪低有效)。
2. 时钟与基准设计
  • 时钟选项 :支持内部振荡器(高速模式 25.6 MHz±0.8%,低速模式 3.2 MHz±0.9%)或外部时钟(高速模式 0.5-26.2 MHz,低速模式 0.5-3.28 MHz),外部时钟可通过 CLK_DIV 寄存器分频(÷8)适配低速模式,时钟抖动需控制(如 200 kHz 信号需 < 20 ps rms)以避免 SNR 劣化。
  • 基准配置 :推荐外接高精度基准(如 REF6041 4.096V),REFP/REFN 引脚需就近放置 1μF+0.1μF 旁路电容;低基准范围(如 2.5V)适配 2x 量程,高基准范围(如 4.096V)仅支持 1x 量程,需通过 CONFIG1 寄存器的 REF_RNG 位匹配基准电压。
3. 数字接口与数据处理
  • SPI 通信 :兼容 SPI 模式 1(CPOL=0,CPHA=1),支持全双工操作,帧长度 16/24/32 位(含 STATUS 头 / CRC 字节),菊花链模式可减少多 ADC 系统的 SPI 引脚占用,最大级联数量受 SCLK 频率与数据率限制(如 20 MHz SCLK、100 kSPS 数据率时最多 6 片)。
  • 数据格式 :双极性输出为 16 位 2's 补码(范围 - 8000h 至 7FFFh),单极性为 16 位二进制(范围 0000h 至 FFFFh),可通过 CONFIG4 寄存器的 BIP_UNI 位切换,数据读取支持同步 / 启动 - 停止 / 单触发三种控制模式。
四、功能模块与配置
1. 模拟前端优化
  • 输入缓冲器 :AINP/AINN 预充电缓冲器(CONFIG1 寄存器 AINP_BUF/AINN_BUF 位),使能后输入电流降至 ±0.4 μA(低速模式),减少前端驱动负载,适配高阻抗传感器(如应变片)直接连接;禁用时输入电流 95 μA/V(高速模式),需前端驱动具备足够带宽。
  • 输入多路选择(MUX) :支持正常极性、反相极性、偏移测试(输入短接至共模电压)、共模测试(输入短接后接 AINP)四种模式,可通过 MUX 寄存器配置,用于系统校准与性能验证。
  • 扩展量程 :CONFIG2 寄存器 EXT_RNG 位使能后,输入量程扩展 25%(如 1x 量程变为 ±1.25V_REF),提供信号余量,但 SNR 在输入超 110% 满量程时会因调制器饱和劣化。
2. 数字滤波器配置
  • 宽带滤波器 :多抽头 FIR 结构,支持 OSR 32-4096 可调,-0.1 dB 带宽 0.4×f_DATA,-3 dB 带宽 0.437×f_DATA,群延迟 34/f_DATA,适合 AC 信号采集(如振动、声学),高速模式 OSR=32 时数据率 400 kSPS,噪声 10.6 μVrms。
  • 低延迟滤波器 :含 sinc4、sinc4+sinc1、sinc3、sinc3+sinc1 四种配置, latency 最短 4.38 μs(高速模式 sinc4,OSR=12),适合 DC 信号快速采集(如医疗监护),sinc3 模式支持 50/60 Hz 工频抑制(NMRR 100 dB)。
  • 过采样与噪声 :OSR 可调(32-4096),噪声随 OSR 增加降低(如高速模式 OSR=4096 时噪声 0.92 μVrms),量化噪声与热噪声共同决定 SNR,多数速率下量化噪声占主导(SNR≈98 dB)。
3. 校准与电源管理
  • 校准功能 :支持 24 位偏移(OFFSET2/1/0 寄存器)与增益(GAIN2/1/0 寄存器)校准,偏移校准通过减去校准值实现,增益校准通过乘以归一化系数(GAIN/400000h)实现,需存储校准系数至外部非易失性存储器,上电后重新配置。
  • 电源模式
    • 正常模式:全功能工作,高速 / 低速模式可通过 SPEED_MODE 位切换。
    • 待机模式:转换停止时自动进入,功耗降至 60 μA,重启需额外 24 个时钟周期。
    • 掉电模式:CONFIG2 寄存器 PWDN 位使能,仅保留 SPI 与数字 LDO,功耗 5 μA,唤醒需清除 PWDN 位或复位。
五、应用设计与布局建议
1. 典型应用电路
以高精度数据采集系统为例,前端采用 THS4551 全差分放大器(135 MHz GBW,50 ns settling 时间),搭配 4 阶抗混叠滤波器(无源 RC + 有源 MFB 结构),实现 12.8 MHz(高速模式调制器频率)处 90 dB 衰减;ADC 配置为高速模式、1x 量程、宽带滤波器(OSR=32),基准采用 REF6041 4.096V(噪声 10 μVrms),数据通过 SPI 传输至 FPGA,时钟采用低抖动晶振(如 Si5351,抖动 < 100 fs),保障双通道同步采样精度。
2. 电源与滤波设计
  • 电源架构 :AVDD1 推荐 “开关电源(如 TPS62821)+3Ω 串联电阻 + 1μF+0.1μF 旁路电容”,AVDD2/IOVDD 直接并联 1μF+0.1μF 电容,CAPA/CAPD 引脚分别外接 1μF 电容至 AVSS/DGND,减少电源纹波与 LDO 噪声。
  • 抗混叠滤波 :模拟输入串联 22Ω 电阻 + 2.2 nF 电容(截止频率≈3.6 MHz),REFP/REFN 引脚并联 1μF+0.1μF 电容,抑制高频噪声耦合,适配 ΔΣ ADC 的噪声整形特性。
3. 布局 Guidelines
  • 信号分区 :模拟信号(AINP/AINN、REFP/REFN、CLK)与数字信号(SPI、DRDY)分开布线,模拟区域远离功率器件(如 MOSFET),数字走线避免穿越模拟地平面。
  • 差分布线 :AINP/AINN、REFP/REFN、CLK 采用 100Ω 差分布线,长度匹配误差≤50 mil,减少相位偏移;模拟输入线最短路径布线,避免过孔,降低寄生电感。
  • 散热设计 :底部热焊盘(Thermal Pad)需通过过孔连接至内层地平面,结合 PCB 散热设计(如铜皮面积≥10 mm²),确保结温(T_J)不超过 125°C(推荐 < 100°C 以延长寿命)。
  • 滤波器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 调制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS127L11ADS127L01相比主要突出的特点有哪些?
    ADS127L11除了能实现高达1MSPS的速率外还有哪些地方比ADS127L01有更加突出的特点? 或者说从命名上看几乎一样,相比ADS127L11ADS127L01的“plus
    发表于 11-25 07:26
    理解和运用ADS127L11EVM GUI中的Histogram Analysis
    发表于 10-28 11:59 1次下载
    理解和运用<b class='flag-5'>ADS127L11</b>EVM GUI中的Histogram Analysis
    ADS117L11 400 kSPS、宽带宽、16位、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS117L11 400 kSPS、宽带宽、16位、Δ-ΣADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS117L11</b> 400 kSPS、宽带宽、16位、Δ-ΣADC数据表
    THP210和ADS127L11性能
    电子发烧友网站提供《THP210和ADS127L11性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:35 1次下载
    THP210和<b class='flag-5'>ADS127L11</b>性能
    ADS117L14/ADS117L18 核心信息总结
    ADS117L14(四通道)和ADS117L18(八进制)是 16 位、三角形 Σ (ΔΣ)、模数转换器 (ADC)。这些器件提供4个或8个通道的同步采样,数据速率高达512kSPS(宽带滤波器模式)和1365kSPS(低延迟滤波器模式)。
    的头像 发表于 10-22 10:49 971次阅读
    <b class='flag-5'>ADS117L</b>14/<b class='flag-5'>ADS117L</b>18 核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS117L18 512kSPS、16位、8通道、同步采样、宽带宽、Δ-Σ ADC技术手册
    的头像 发表于 10-22 10:54 1046次阅读
    <b class='flag-5'>ADS117L</b>18 512kSPS、16位、8通道、同步采样、宽带宽、Δ-Σ ADC<b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADS127L14/ADS127L18 ADC 产品文档总结
    ADS127L14(四通道)和ADS127L18(八进制)是基于单通道[ADS127L11](https://www.ti.com/lit/pdf/SBAS946)的24位、增量Σ(ΔΣ)模数转换器
    的头像 发表于 10-23 09:44 1467次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>14/<b class='flag-5'>ADS127L</b>18 ADC 产品<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS127L18四通道 / 八通道同步采样 24 位 ADC 产品文档总结
    的头像 发表于 10-23 16:09 1222次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>18四通道 / 八通道同步采样 24 位 ADC 产品<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS127L21B 产品技术文档总结
    ADS127L21B是一款高精度、24位、Δ-Σ(Δσ)、模数转换器(ADC),具有可编程数字滤波器。该数字滤波器使用宽带滤波器的数据速率高达 512kSPS,使用低延迟滤波器的数据速率高达 1365kSPS。该器件提供了交流性能和直流精度的完美组合,功耗低。
    的头像 发表于 10-24 09:56 1066次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>21B 产品<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS9815/ADS9817 产品技术文档总结
    ADS981x是一款8通道数据采集(DAQ)系统,基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。ADS981x为每个通道提供完整的模拟前端,具有输入箝位保护电路、1M
    的头像 发表于 10-24 10:06 1045次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9815/<b class='flag-5'>ADS</b>9817 产品<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1014L/ADS1015L 系列模数转换器技术文档总结
    ADS1014LADS1015LADS101xL) 是精密、低功耗、12 位、I2C 兼容的模数转换器 (ADC),采用超小型 12 引脚 DSBGA 和 10 引脚 VSSOP 封装
    的头像 发表于 10-24 15:47 1233次阅读
    <b class='flag-5'>ADS1014L</b>/<b class='flag-5'>ADS1015L</b> 系列模数转换器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1114L/ADS1115L 系列模数转换器技术文档总结
    ADS1114LADS1115LADS111xL) 是精密、低功耗、16 位、I2C 兼容的模数转换器 (ADC),采用超小型 12 引脚 DSBGA 和 10 引脚 VSSOP 封装
    的头像 发表于 10-24 15:54 1355次阅读
    <b class='flag-5'>ADS1114L</b>/<b class='flag-5'>ADS1115L</b> 系列模数转换器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS9817 技术文档总结
    的头像 发表于 10-27 14:25 948次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9817 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS127L21 技术文档总结
    ADS127L21是一款 24 位、Δ-Σ (ΔΣ)、模数转换器 (ADC),具有可编程数字滤波器。该数字滤波器使用宽带滤波器的数据速率高达 512kSPS,使用低延迟滤波器的数据速率高达
    的头像 发表于 10-29 09:27 791次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>21 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7067 技术文档总结
    ADS7067是一款小型、16位、8通道、高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。该ADS7067具有集成的无电容基准电压源和基准电压缓冲器,可通过减少外部元件来帮助减小整体解决方案尺寸。晶圆级芯片级封装和更少的外部元件使该器件专为空间受限的应用而设计。
    的头像 发表于 10-30 18:13 1080次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7067 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
