ADS127L21B 产品技术文档总结
科技绿洲 2025-10-24 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS127L21B是一款高精度、24位、Δ-Σ(Δσ)、模数转换器ADC),具有可编程数字滤波器。该数字滤波器使用宽带滤波器的数据速率高达 512kSPS,使用低延迟滤波器的数据速率高达 1365kSPS。该器件提供了交流性能和直流精度的完美组合,功耗低。
低漂移调制器实现了出色的直流精度,最大 0.8ppm INL(0°C 至 70°C),以及出色的交流性能和低宽带噪声。功耗可扩展架构具有四种速度模式,可优化数据速率、分辨率和功耗。信号和基准输入缓冲器可减少驱动器负载,从而提高精度。
*附件:ads127l21b.pdf
可编程无限和有限脉冲响应(IIR 和 FIR)数字滤波器允许自定义滤波器配置文件,例如 A 加权补偿和频率陷波滤波器。宽带或低延迟滤波器选项可在一台器件中优化交流信号性能或直流信号的数据吞吐量。
串行接口具有菊花链功能,可减少隔离栅上的信号线数量。SPI输入数据和寄存器存储器内容通过循环冗余校验(CRC)进行验证,以提高运行可靠性。
小型 3mm × 3mm WQFN 封装专为空间有限的应用而设计。该器件完全额定工作在–40°C至+125°C温度范围内,并且与ADS127L21引脚兼容。
特性
  • 具有直流精度的交流性能:
    • 动态范围 (200kSPS):111.5dB(典型值)
    • INL:0.2ppm 的 FSR(典型值)
    • 总谐波差:–125dB(典型值)
    • 失调漂移:50nV/°C(典型值)
    • 增益漂移:0.5ppm/°C(典型值)
  • 功率可扩展速度模式:
    • 最大速度:512kSPS(典型值 33mW)
    • 高速:400kSPS(典型值为 26mW)
    • 中速:200kSPS(典型值 14mW)
    • 低速:50kSPS(典型值 4.3mW)
  • 宽带或低延迟滤波器模式
  • 可编程数据速率:
    • 宽带滤波器模式:512kSPS
    • 低延迟滤波模式:1.365MSPS
  • 可编程 IIR 和 FIR 数字滤波器
  • 缓冲输入
    • 1.5μA典型输入电流,中速模式
  • 输入范围:±VREF 或 ±2VREF
  • 内部或外部时钟
  • 转换延迟(低延迟过滤器):3μs
参数
方框图
一、核心特性
1. 性能指标
  • ACDC 精度 :动态范围(200kSPS 时)典型值 111.5dB,积分非线性(INL)典型值 0.2ppm FSR,总谐波失真(THD)典型值 - 125dB;温漂特性优异,失调漂移典型值 50nV/°C,增益漂移典型值 0.5ppm/°C。
  • 速度与功耗平衡 :支持 4 种功耗可扩展速度模式,兼顾数据率与功耗需求,具体参数如下:
    速度模式最大数据率典型功耗
    最高速(Max)512kSPS33mW
    高速(High)400kSPS26mW
    中速(Mid)200kSPS14mW
    低速(Low)50kSPS4.3mW
  • 滤波灵活性 :提供宽带(Wideband)和低延迟(Low-latency)两种滤波模式,支持可编程 IIR/FIR 数字滤波器(如 A 加权补偿、陷波滤波);低延迟模式下数据率最高 1.365MSPS,转换延迟仅 3μs。
  • 输入特性 :带缓冲的差分输入,中速模式下输入电流典型值 1.5μA;输入范围可配置为 ±V_REF 或 ±2V_REF,支持内 / 外部时钟操作。
2. 功能安全与可靠性
  • 具备功能安全能力,提供相关文档支持安全系统设计。
  • SPI 接口支持菊花链模式,减少隔离屏障下的信号线数量;SPI 输入数据与寄存器内容通过循环冗余校验(CRC)验证,提升运行可靠性。
二、封装与引脚
1. 封装规格
  • 采用 3mm×3mm 20 引脚 WQFN(RUK 封装),适用于空间受限场景,工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C,与 ADS127L21 引脚兼容。
2. 关键引脚功能
引脚名称类型核心功能
AINP/AINN模拟输入差分模拟信号输入,支持单端 / 双极性配置
REFP/REFN模拟输入差分参考电压输入,支持高低参考范围(低:0.5-2.75V;高:1V 至 AVDD1-AVSS)
AVDD1/AVDD2/AVSS模拟电源AVDD1 供电输入缓冲与采样开关,AVDD2 供电调制器,AVSS 为模拟地
IOVDD/DGND数字电源IOVDD 为数字 I/O 供电,DGND 为数字地
SDO/DRDY数字输出串行数据输出 / 数据就绪(可二合一减少 SPI 引脚)
CLK数字输入外部时钟输入(支持内 / 外部时钟切换)
START/RESET数字输入转换启动(同步滤波)、复位(低电平有效)
三、电气规格
1. 电源与电压
  • 模拟电源(AVDD1):最高速 / 高速模式 4.5-5.5V,中速模式 3-5.5V,低速模式 2.85-5.5V;AVDD2 为 1.74-5.5V。
  • 数字电源(IOVDD):1.65-5.5V,内部稳压至 1.35V 供数字核心。
  • 参考电压:低参考范围 0.5-2.75V,高参考范围 1V 至 AVDD1-AVSS(高参考范围强制输入范围为 1x)。
2. 输入与噪声
  • 输入电流:缓冲开启时,中速模式 ±1.5μA,低速模式 ±0.4μA;缓冲关闭时随速度模式变化(如最高速模式 125μA/V)。
  • 噪声性能:宽带滤波器下,最高速模式(OSR=32)噪声 11.1μV RMS,动态范围 108.3dB;Sinc4 滤波器(OSR=64)噪声 5.71μV RMS,动态范围 114.1dB。
四、工作模式与控制
1. 速度模式
通过SPEED_MODE[1:0]寄存器配置 4 种模式,对应不同时钟频率(最高速 32.768MHz,低速 3.2MHz),需匹配外部时钟或内部振荡器(仅支持 DC 信号,固定 25.6MHz)。
2. 滤波模式
  • 宽带滤波器 :含预设 / 可编程 FIR(128 抽头)+4 阶 IIR,支持自定义滤波(高通、带通等),-0.1dB 带宽 0.4125×f_DATA,-3dB 带宽 0.4374×f_DATA,适合 AC 信号。
  • 低延迟滤波器 :Sinc3/Sinc4 + 可选 Sinc1 级联, latency 最短 3μs,适合 DC 信号或控制环路;支持 OSR 编程(12-4096),数据率最高 1.365MSPS。
3. 同步与校准
  • 同步模式 :支持同步控制(连续转换,START 同步)、启动 / 停止控制(门控转换)、单触发控制(单次转换)。
  • 校准功能 :24 位偏移(OFFSET)与增益(GAIN)校准寄存器,偏移校准用补码,增益校准用无符号二进制(归一化 400000h 为 1 倍增益)。
五、接口与通信
1. SPI 接口
  • 兼容 SPI 模式 1(CPOL=0,CPHA=1),支持全双工、菊花链(多 ADC 级联减少 SPI 引脚)。
  • 帧格式:数据分辨率 16/24 位,可选 STATUS 头(状态信息)、CRC 字节(8 位 CRC-8-ATM,FIR 系数用 16 位 CRC-16-IBM),帧长 16-40 位(依配置)。
  • 命令集:读寄存器(40h + 地址)、写寄存器(80h + 地址)、无操作(00h 00h)、复位(01011000b 写入 CONTROL 寄存器)。
2. 数据就绪与复位
  • DRDY 引脚(或 SDO/DRDY 二合一)低电平指示数据就绪,读取时在 SCLK 驱动下输出数据。
  • 复位方式:RESET 引脚(低电平 4 个 CLK 周期)、SPI 命令(写复位 pattern)、上电复位(POR)。
六、寄存器配置
核心寄存器功能如下,地址 00h-17h,关键寄存器包括:
地址寄存器功能
02hSTATUS1状态标志(SPI 错误、CRC 错误、调制器饱和、数据就绪等)
04hCONTROL转换控制(启动 / 停止、复位)
06hCONFIG1数据分辨率(16/24 位)、输入范围(1x/2x)、缓冲使能
08hCONFIG3时钟选择(内 / 外部)、CRC 使能(SPI / 寄存器)、STATUS 输出使能
09hFILTER1滤波器选择(宽带 / Sinc)、OSR 配置
0Ch-0EhOFFSET2-024 位偏移校准(补码)
0Fh-11hGAIN2-024 位增益校准(无符号二进制)
七、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 测试测量 :数据采集(DAQ)、数字万用表(高精度 DC/AC 测量)。
  • 工业自动化 :振动监测(高动态范围 + 低噪声)、状态控制。
  • 医疗 :多普勒超声(低延迟 + 宽带滤波)。
  • 电网 :电能质量分析仪(高线性度 + 50/60Hz 抑制)。
2. 设计建议
  • 电源滤波 :AVDD1/AVDD2/IOVDD 需并联 1μF+0.1μF 电容(靠近引脚),CAPA(模拟稳压输出)、CAPD(数字稳压输出)各并联 1μF 电容。
  • 输入驱动 :启用输入缓冲(AINP_BUF/AINN_BUF)降低外部驱动要求,长距离信号需缓冲;建议差分输入匹配布线(减少噪声耦合)。
  • 抗混叠滤波 :根据 OSR 选择滤波器阶数(如 OSR=32 需 4 阶滤波器,12.8MHz 时衰减 90dB),推荐使用 THS4551(全差分放大器)设计有源滤波。
  • PCB 布局 :4 层板(内部分别为地、电源平面),模拟 / 数字地单点连接(ADC 处),参考电压靠近 ADC 并独立滤波。
  • adc
    adc
  • 数字滤波器
  • 可编程
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS127L11和ADS127L01相比主要突出的特点有哪些?
    ADS127L11除了能实现高达1MSPS的速率外还有哪些地方比ADS127L01有更加突出的特点? 或者说从命名上看几乎一样,相比ADS127L11是ADS127L01的“plus
    发表于 11-25 07:26
    使用STM32与ADS127L01进行通信,ADS127L01会出现不工作的情况,怎么处理?
    使用STM32与ADS127L01进行通信,使用硬件SPI模式,在读取时,ADS127L01总是间歇工作,不工作的时间较长,因为DRDY一直处于高电平。 电路板未使用顺序供电,所以按照手册里,所有
    发表于 11-29 06:07
    ADS127L01采样数据不准确是哪里的问题?
    ADS127L01这是我写的使用模拟SPI读取ADS127L01数据的程序,有使用过的大神可以帮忙解答一下吗?能否提供一下参考程序? SET_START_ADS127L01; //拉高START
    发表于 12-13 07:35
    理解和运用ADS127L11EVM GUI中的Histogram Analysis
    发表于 10-28 11:59 1次下载
    理解和运用<b class='flag-5'>ADS127L</b>11EVM GUI中的Histogram Analysis
    ADS127L21具有可编程滤波器的512kSPS、24位宽带Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS127L21具有可编程滤波器的512kSPS、24位宽带Δ-ΣADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 11:39 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS127L21</b>具有可编程滤波器的512kSPS、24位宽带Δ-ΣADC数据表
    THP210和ADS127L11性能
    电子发烧友网站提供《THP210和ADS127L11性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:35 0次下载
    THP210和<b class='flag-5'>ADS127L</b>11性能
    ADS127L21EVM-PDK评估模块
    电子发烧友网站提供《ADS127L21EVM-PDK评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 09:10 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS127L21</b>EVM-PDK评估模块
    Texas Instruments ADS127L18 24 位模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADS127L18 24位模数转换器(ADC)是基于单通道 ADS127L11的Δ-Σ 器件。这些器件可对八个通道进行采样,数据速率高达512kSPS(宽带滤波器
    的头像 发表于 07-10 10:10 1462次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADS127L</b>18 24 位模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADS127L21B宽频Δ-ΣADC数据手册
    Texas Instruments ADS127L21B宽频Δ-Σ模数转换器 (ADC) 是一款高精度、24位、Δ-Σ (ΔΣ) ADC,具有可编程数字滤波器。使用宽频滤波器,数字滤波器的数据传输
    的头像 发表于 07-17 11:27 1052次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADS127L21B</b>宽频Δ-ΣADC数据手册
    Texas Instruments ADS127L18EVM-PDK 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments ADS127L18EVM-PDK 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS127L18 性能的平台。ADS127L18是一款八通道、24位、同步采样ΔΣ模数转换器
    的头像 发表于 07-24 11:51 911次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADS127L</b>18EVM-PDK 评估模块(EVM)数据手册
    ADS127L21EVM-PDK评估套件技术解析与应用指南
    Texas Instruments ADS127L21EVM-PDK评估套件用于评估ADS127L21ADS127L21是一款24位、高速、定制宽带宽滤波器Δ-Σ(ΔΣ)模数转换器 (ADC
    的头像 发表于 08-20 11:49 1442次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L21</b>EVM-PDK评估套件<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    ADS127L14/ADS127L18 ADC 产品文档总结
    ADS127L14(四通道)和ADS127L18(八进制)是基于单通道[ADS127L11](https://www.ti.com/lit/pdf/SBAS946)的24位、增量Σ(ΔΣ)模数转换器
    的头像 发表于 10-23 09:44 1302次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>14/<b class='flag-5'>ADS127L</b>18 ADC <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS127L18四通道 / 八通道同步采样 24 位 ADC 产品文档总结
    的头像 发表于 10-23 16:09 1081次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>18四通道 / 八通道同步采样 24 位 ADC <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS127L21 技术文档总结
    ADS127L21是一款 24 位、Δ-Σ (ΔΣ)、模数转换器 (ADC),具有可编程数字滤波器。该数字滤波器使用宽带滤波器的数据速率高达 512kSPS,使用低延迟滤波器的数据速率高达
    的头像 发表于 10-29 09:27 708次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L21</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS127L01 24 位高速宽带 ADC 核心信息总结
    ADS127L01是一款 24 位、三角积分 (ΔΣ)、带数据的模数转换器 (ADC) 速率高达 512 kSPS。该器件提供了出色的直流精度和 出色的交流性能。高阶斩波稳定调制器实现了极低的漂移
    的头像 发表于 11-10 15:20 1011次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>01 24 位高速宽带 ADC 核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
