X-NUCLEO-OUT15A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
科技观察员 2025-10-29 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT15A1扩展板提供了一个强大而灵活的环境,用于评估IPS1025HF开关IC的驱动和诊断功能。IPS1025HF是一款单通道高侧开关IC,能够驱动一侧接地的电容电阻或 电感负载。IPS1025HF具有8V至60V宽工作电压范围、12mΩ低导通电阻以及启动时<85µs的传播延迟时间。得益于以上特性,该器件非常适合用于实施适当架构以满足更高SIL电平要求的应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT15A1扩展板数据手册.pdf
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT15A1扩展板包括Arduino® UNO R3连接器。该扩展板 设计用于搭配STM32 Nucleo开发板使用,例如NUCLEO-F401RE或 NUCLEO-G431RB。X-NUCLEO-OUT05A1扩展板基于IPS1025H高侧 开关IC,也可添加到系统评估中。
通过主电源轨为X-NUCLEO-OUT05A1供电,以及通过X-NUCLEO-OUT05A1输出为X-NUCLEO-OUT15A1供电,从而为安全系统创建单通道数字输出的典型架构。两个扩展板的工艺级可生成级联系统。连接到X-NUCLEO-OUT15A1输出的负载只能在两个级联系统正常工作时才能提供。
特性
  • 基于IPS1025HF单通道高侧开关
    • 工作电压范围:高达60V
    • 低功耗 (RDS(ON) = 25mΩ(最大值)
    • 启动时传播延迟<60µs
    • 用于电感负载的快速衰减
    • 智能驱动电容负载
    • 欠压锁定
    • 过载和过热保护
    • PowerSSO-24封装
  • 工作电压范围:8V至33V,0A至2.5A
  • 扩展工作电压范围:高达60V
  • 用于指示输出开/关状态的绿色LED
  • 用于指示过载和过热诊断的红色LED
  • 输出电压开/关状态反馈
  • 控制信号,用于输出电压的快速放电
  • 外部快速放电电路,用于大电感负载
  • 5kV电隔离
  • 电源轨反向极性保护
板布局
一、产品概述与核心特性
X-NUCLEO-OUT15A1‌是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款工业级数字输出扩展板,专为STM32 Nucleo生态系统设计。该板卡基于IPS1025HF高性能智能功率开关,为工业自动化应用提供了可靠的2.5A负载驱动能力。
核心特性亮点
  • 高性能智能开关‌:采用IPS1025HF单路高端开关,具备:
    • 工作电压范围高达60V
    • 极低功率损耗(最大导通电阻仅25mΩ)
    • 启动传播延迟小于60μs
    • 集成电感负载快速衰减功能
    • 容性负载智能驱动技术
  • 完善的保护机制‌:
    • 欠压锁定保护
    • 过载与过温保护
    • 电源反极性保护
    • 5kV电气隔离
二、硬件架构深度解析
电源管理系统
  • 宽电压输入范围‌:标准工作电压8-33V,通过跳线配置可扩展至60V
  • 双电源架构‌:支持7-12V Nucleo辅助供电
  • 滤波网络‌:采用多级电容滤波(C6 100μF + C10 2.2μF)
  • 瞬态电压抑制‌:集成SM15T系列TVS二极管提供浪涌保护
信号隔离与接口设计
  • 光电隔离‌:采用TLP383系列光耦实现5kV电气隔离
  • 状态反馈‌:输出电压状态实时监测(J11关闭1-2)
  • 快速放电控制‌:专用控制信号实现输出电压快速放电(J11关闭5-6,J12关闭)
诊断功能实现
  • 双重诊断指示‌:红色LED分别指示过载和过热故障
  • 状态可视化‌:绿色LED显示输出开关状态
  • 故障信号隔离‌:通过SW2和SW4跳线配置诊断功能
三、IPS1025HF智能功率开关技术剖析
电气参数优势
  • 低导通损耗‌:25mΩ的最大导通电阻确保高效率运行
  • 快速响应‌:60μs内的启动传播延迟满足实时控制需求
  • 智能驱动‌:专利的容性负载驱动算法避免冲击电流
保护功能集成
  • 热保护‌:内置温度传感器,过温时自动关断
  • 电气保护‌:集成过流、短路、欠压保护
  • 软启动‌:减少开关瞬间的电流冲击
四、系统集成与开发环境
硬件兼容性
  • STM32 Nucleo支持‌:完全兼容NUCLEO-F401RE和NUCLEO-G431RB开发板
  • Arduino生态‌:配备UNO R3标准连接器
  • 堆叠扩展‌:支持与X-NUCLEO-OUT05A1扩展板级联使用
软件支持
  • STM32Cube集成‌:提供完整的软件扩展包(X-CUBE-IPS)
  • 驱动库‌:包含完善的IPS器件驱动程序
  • 应用示例‌:提供典型工业应用的参考代码
五、典型应用场景
编程逻辑控制器PLC
  • 数字输出模块的精确控制
  • 工业负载的可靠驱动
  • 实时状态监控与诊断
安全系统架构
通过X-NUCLEO-OUT05A1与X-NUCLEO-OUT15A1级联:
  • 冗余设计‌:双级联系统确保安全性
  • 条件供电‌:仅当两级系统均正常工作时才供电
  • 故障隔离‌:单点故障不影响整体系统运行
工业自动化
六、设计要点与最佳实践
跳线配置指南
  • J3跳线‌:默认关闭,打开可扩展电压至60V
  • J11跳线‌:
    • 位置1-2:输出电压状态反馈
    • 位置3-4:输出开关状态LED
    • 位置5-6:快速放电控制
    • 位置7-8:大电感负载外部快速放电电路
散热设计考虑
  • 功率耗散计算‌:基于RDS(ON)和负载电流
  • 环境温度‌:考虑实际工作环境的温度影响
  • 降额使用‌:建议在实际最大电流的80%范围内使用
布线与接地
  • 信号隔离‌:确保光耦两侧的电气隔离完整性
  • 接地策略‌:采用单点接地,避免地环路干扰
  • 电源去耦‌:严格按照手册建议布置去耦电容
  • 单通道
  • 智能高侧开关
  • 扩展板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    X-NUCLEO-OUT01A1 X-NUCLEO-OUT01A1工业数字输出扩展板基于ISO8200BQ为STM32核蛋白
    电子发烧友网为你提供(ti)X-NUCLEO-OUT01A1相关产品参数、数据手册,更有X-NUCLEO-OUT01A1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,X-NUCLEO-OUT01A1真值表,
    发表于 05-21 04:05
    X-NUCLEO-ISO1A1隔离式IO扩展板技术解析
    STMicroelectronics X-NUCLEO-ISO1A1隔离式I/O扩展板设计用于扩展STM32 Nucleo板并提供micro-PLC功能。该板具有隔离式
    的头像 发表于 10-16 10:13 960次阅读
    ‌<b class='flag-5'>X-NUCLEO-ISO1A1</b>隔离式IO<b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ‌STM32 Nucleo数字输出扩展板技术解析:基于IPS4260LM的工业级解决方案
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT07A1数字输出扩展板基于用于STM32 Nucleo的IPS4260LM四通
    的头像 发表于 10-21 15:30 974次阅读
    ‌STM32 <b class='flag-5'>Nucleo</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:基于IPS4260LM的<b class='flag-5'>工业</b>级解决方案
    X-NUCLEO-OUT17A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT17A1数字输出扩展板设计用于评估IPS8200HQ-1模块的驱动和诊断功能。
    的头像 发表于 10-22 14:38 1014次阅读
    ‌<b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT17A1</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1扩展板设计用于STM32 Nucleo,用于评估IPS8200HQ八通道高侧智能功率继电器
    的头像 发表于 10-22 15:14 781次阅读
    ‌<b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT16A1</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    X-NUCLEO-OUT01A2工业数字输出扩展板技术解析
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT01A2数字输出扩展板工业数字
    的头像 发表于 10-24 09:33 808次阅读
    <b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT01A</b>2<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>‌
    STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT14A1技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT14A1扩展板是一款工业数字输出扩展板
    的头像 发表于 10-24 15:18 883次阅读
    STM32<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT14A1</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌基于ISO808A的STM32 Nucleo工业数字输出扩展板技术解析
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT12A1扩展板是一款工业数字输出扩展板
    的头像 发表于 10-25 09:20 1367次阅读
    ‌基于ISO808<b class='flag-5'>A</b>的STM32 <b class='flag-5'>Nucleo</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT11A1扩展板是专为STM32 Nucleo设计的工业数字
    的头像 发表于 10-25 10:24 1548次阅读
    ‌<b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT11A1</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌基于STM32的工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT13A1扩展板是一款专为STM32 Nucleo设计的工业数字
    的头像 发表于 10-25 10:38 1394次阅读
    ‌基于STM32的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板数据手册
    1A工业负载的数字输出模块中的IPS8160HQ/IPS8160HQ-1开关提供了一个灵活的环境。X-
    的头像 发表于 10-27 11:48 896次阅读
    STMicroelectronics <b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT09A1</b>/<b class='flag-5'>OUT19A1</b><b class='flag-5'>扩展板</b>数据手册
    ‌STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT05A1扩展板用于评估IPS1025H的驱动和诊断功能。IPS1025H是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出
    的头像 发表于 10-29 16:19 1236次阅读
    ‌STM32<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT05A1</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT06A1扩展板用于评估IPS1025H-32的驱动和诊断功能。IPS1025H-32是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字
    的头像 发表于 10-30 09:47 1132次阅读
    STM32<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT06A1</b><b class='flag-5'>技术</b>详解
    ST X-NUCLEO-OUT03A1扩展板技术详解与工业应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT03A1扩展板是一款用于STM32 Nucleo工业数字
    的头像 发表于 10-31 10:12 864次阅读
    ST <b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT03A1</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b>详解与<b class='flag-5'>工业</b>应用<b class='flag-5'>指南</b>
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板是用于STM32 Nucleo工业数字
    的头像 发表于 10-31 10:27 1008次阅读
    STMicroelectronics <b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT04A1</b><b class='flag-5'>扩展板</b>数据手册
