STMicroelectronics X-NUCLEO-ISO1A1隔离式I/O扩展板设计用于扩展STM32 Nucleo板并提供micro-PLC功能。该板具有隔离式工业输入/输出,可使用X-CUBE-ISO1软件包快速评估板载IC。两块X-NUCLEO-ISO1A1板可堆叠在STM32 nucleo板顶部,并在扩展板上正确选择跳线。该扩展板包括Arduino连接。X-NUCLEO-ISO1A1板符合RoHS指令,非常适合用于可编程逻辑控制器应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-ISO1A1隔离式IO扩展板数据手册.pdf
特性
- 基于STISO620/621、CLT03-2Q3和IPS1025HQ(用于STM32 Nucleo)
- 2个输入,配备CLT03-2Q3高速保护数字终端阵列
- 2个输出,包含IPS1025H和IPS1025H-32高效高侧开关,具备扩展诊断功能和电容性负载智能驱动能力
- 双通道数字隔离器,包含2个STISO621隔离器,两个通道方向相反,可提供高达6kV的电流隔离
- 双通道数字隔离器,包含2个STISO620隔离器,可提供高达4kV的电流隔离
- 用于每个输入、输出以及电源端口的LED
- 通过34引脚ST morpho与STM32 Nucleo板相连
- 两个可编程LED,用于自定义指示
- 符合RoHS标准
示意图
X-NUCLEO-ISO1A1隔离式IO扩展板技术解析
1. 核心功能与架构设计
该扩展板专为STM32 Nucleo开发平台设计,提供工业级隔离输入/输出功能,主要包含三大模块:
- 隔离输入通道:采用CLT03-2Q3高速保护数字终端阵列,支持24V工业电平输入,内置过压/浪涌保护(符合IEC61000-4-2/4/5标准)。
- 隔离输出通道:集成IPS1025H-32高效高边开关,单路支持5.6A负载驱动,具备短路诊断、过热关断及容性负载智能驱动功能。
- 信号隔离:通过STISO620(4kV隔离)和STISO621(6kV隔离)实现逻辑侧与现场侧的完全电气隔离,满足UL1577认证要求。
2. 关键硬件特性
- 电源管理:LDO40LPURY稳压器支持38V宽输入范围,输出电流0.4A,为系统提供稳定供电。
- 诊断与指示:每路输入/输出均配备LED状态灯,并支持故障信号(FLT)反馈至MCU。
- 扩展接口:通过34针ST morpho接口与Nucleo板连接,兼容Arduino UNO R3扩展接口。
3. 典型应用场景
- 工业PLC控制:双板堆叠设计可实现多路IO扩展,适用于微型可编程逻辑控制器。
- 电机驱动系统:高边开关的智能驱动特性可有效控制感性负载(如继电器、电磁阀)。
- 安全关键系统:双重隔离架构保障信号传输可靠性,适用于变频器、伺服驱动等场景。
4. 开发资源支持
- 软件生态:配套X-CUBE-ISO1固件库,提供STM32CubeMX兼容的API,支持快速实现微PLC功能。
- 调试便利性:板载测试点(如TP1-TP10)便于信号测量,跳线器(J8-J27)可灵活配置信号路径。
设计建议:
- 布局时需将功率回路(如24V输入)与信号线分层走线,降低EMI干扰。
- 高边开关输出端建议添加0.47μF电容(如C10/C11)以抑制感性负载关断尖峰。
举报投诉
STM32
2313文章
11195浏览量
374656 -
隔离式
133浏览量
12541 -
i/o
40浏览量
4873
热点推荐
基于ST X-NUCLEO-NFC12A1扩展板的NFC技术解析与应用实践
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC12A1 NFC读卡器扩展板基于高端NFC读卡器ST25R300。该扩展板的配置可在读卡器模式下支持所有五种NFC Forum标签类型。
X-NUCLEO-ESE01A1安全扩展板技术解析与应用实践
STMicroelectronics X-NUCLEO-ESE01A1安全元件扩展板基于STSAFE-A120安全认证IC。它可以与任何STM32 Nucleo开发板一起使用。板载ST
基于P-NUCLEO-IOD7A1的工业IO-Link设备开发技术解析
和X-NUCLEO-OUT07A1扩展板。X-NUCLEO-IOD02A1采用L6364Q IO-Link器件收发器,用于物理连接IO-Li
基于STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC09A1扩展板的技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC09A1扩展板基于ST25R100器件,经配置可支持ISO14443A/B和ISO15693。ST25R100 IC可在读
X-NUCLEO-OUT17A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT17A1数字输出扩展板设计用于评估IPS8200HQ-1模块的驱动和诊断功能。该板通过STISO620和STISO621以及
X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1扩展板设计用于STM32 Nucleo,用于评估IPS8200HQ八通道高侧智能功率继电器
X-NUCLEO-OUT01A2工业数字输出扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT01A2数字输出扩展板是工业数字输出扩展板,用于STM32 Nucleo电路板,并基于
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT14A1技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT14A1扩展板是一款工业数字输出扩展板,基于STM32 Nucleo的ISO808A-
基于ISO808A的STM32 Nucleo工业数字输出扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT12A1扩展板是一款工业数字输出扩展板,基于用于STM32 Nucleo的ISO808
X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT11A1扩展板是专为STM32 Nucleo设计的工业数字输出扩展板。该板为ISO
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板数据手册
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板基于STM32核的IPS8160HQ/IPS8160HQ-1八通道高边开关。这些
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT05A1扩展板用于评估IPS1025H的驱动和诊断功能。IPS1025H是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出模块(连接
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT06A1扩展板用于评估IPS1025H-32的驱动和诊断功能。IPS1025H-32是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出模块
ST X-NUCLEO-OUT03A1扩展板技术详解与工业应用指南
NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB开发板。 还可以评估由多达四个堆叠式X-NUCLEO-OUT03A1扩展板组成的系统。
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板是用于STM32 Nucleo的工业数字输出扩展板。 该板提供了一个强大而灵活的环境,用于评估IPS2050
