STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT03A1扩展板是一款用于STM32 Nucleo的工业数字输出扩展板。该板提供了一个强大而灵活的环境,用于评估IPS2050H模块的驱动和诊断功能。X-NUCLEO-OUT03A1通过5kV光耦合器与STM32 Nucleo上的微控制器连接,由GPIO引脚、Arduino UNO R3和ST morpho连接器驱动。该扩展板可连接NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB开发板。 还可以评估由多达四个堆叠式X-NUCLEO-OUT03A1扩展板组成的系统。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT03A1扩展板数据手册.pdf
特性
- 应用板工作范围:8V至33V / 0至2.5A
- 扩展工作电压范围(J3开路):高达60V
- 绿色LED,用于输出开/关状态
- 红色LED,用于每通道诊断(过载和过热)
- 5kV电隔离
- 电源轨反向极性保护
- EMC符合IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3和IEC 61000-4-5标准
- 兼容STM32 Nucleo开发板
- 配有Arduino UNO R3连接器
- 通过CE认证
- 符合RoHS指令和中国RoHS指令
原理图
ST X-NUCLEO-OUT03A1扩展板技术详解与工业应用指南
一、产品概述与核心特性
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT03A1是一款基于IPS2050H双路高端智能功率固态继电器的工业数字输出扩展板,专为STM32 Nucleo系列开发板设计。该扩展板为数字输出模块提供强大的驱动和诊断能力评估环境。
核心技术特性
- 功率处理能力:应用板工作范围8-33V/0-2.5A,扩展电压操作范围可达60V
- 高效散热设计:基于IPS2050H,最大导通电阻仅50mΩ,显著降低功耗
- 多重保护机制:
- 通道级过载和过温保护
- 电源反极性保护
- 欠压锁定功能
- 完整的诊断指示:绿色LED显示输出开关状态,红色LED提供通道级诊断指示
二、IPS2050H核心器件技术剖析
功率开关架构
IPS2050H作为扩展板的核心器件,采用双路高端开关设计,具备:
- 宽工作电压:最高支持60V操作电压
- 大电流输出:单通道最大2.5A持续电流
- 智能负载驱动:支持感性负载快速衰减和容性负载智能驱动
保护机制详解
- 热保护系统:实时监测芯片温度,过温时自动切断输出
- 电流限制:过载保护防止输出短路损坏
- EMC兼容性:满足IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(辐射抗扰度)、IEC61000-4-5(浪涌)标准
三、系统架构与接口设计
隔离通信机制
扩展板通过5kV光耦与STM32 Nucleo微控制器隔离通信,确保:
连接器配置
- Arduino UNO R3连接器:默认配置,提供标准化接口
- ST morpho连接器:可选配置(默认未安装),增强扩展灵活性
四、应用场景与系统扩展
目标应用领域
扩展能力分析
扩展板支持最多4个X-NUCLEO-OUT03A1堆叠使用,实现:
- 8通道数字输出模块:每个通道具备2.5A最大驱动能力
- 灵活的系统配置:可根据需求选择堆叠数量
五、硬件设计要点
电源管理设计
外围电路配置
六、安全与合规性
认证标准
- CE认证:符合欧洲市场准入要求
- RoHS和China RoHS合规:满足环保要求
安全特性
- 5000V电气隔离:确保操作人员安全
- 接地保护:完善的接地设计防止静电积累
七、开发与调试指南
软件支持
- STMCube软件扩展:提供完整的工业数字输出软件解决方案
- 驱动程序库:简化应用程序开发
调试技巧
- 状态监控:利用LED指示快速诊断故障
- 保护测试:验证过载和过温保护功能
- 性能评估:在不同负载条件下测试开关特性
八、最佳实践建议
设计注意事项
- 散热管理:大电流应用时确保充分散热
- 电源质量:提供稳定的电源输入,避免电压波动
- 布线优化:功率线路与控制信号分离布线
选型指导
- 适用于中等功率工业控制应用
- 推荐用于需要高可靠性的自动化系统
- 适合作为多通道输出系统的构建模块
举报投诉
数字输出
58浏览量
9237 -
扩展板
117浏览量
11896 -
STM32-NUCLEO
1文章
15浏览量
4684
热点推荐
X-NUCLEO-OUT01A1 X-NUCLEO-OUT01A1工业数字输出扩展板基于ISO8200BQ为STM32核蛋白
电子发烧友网为你提供(ti)X-NUCLEO-OUT01A1相关产品参数、数据手册,更有X-NUCLEO-OUT01A1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,X-NUCLEO-OUT01A1真值表,
发表于 05-21 04:05
基于ST X-NUCLEO-NFC12A1扩展板的NFC技术解析与应用实践
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC12A1 NFC读卡器扩展板基于高端NFC读卡器ST25R300。该扩展板的配置可在读卡器模式下支持所有五种NFC For
X-NUCLEO-ISO1A1隔离式IO扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-ISO1A1隔离式I/O扩展板设计用于扩展STM32 Nucleo板并提供micro-PLC功能。该板具有隔离式
基于STM32 Nucleo套件的工业IO-Link设备应用技术解析
STMicroelectronics P-NUCLEO-IOD3A1 STM32 Nucleo Pack由堆叠在NUCLEO-L073RZ开发板上的STEVAL-IOD003V1和
X-NUCLEO-OUT17A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT17A1数字输出扩展板设计用于评估IPS8200HQ-1模块的驱动和诊断功能。该板通过STISO620和STISO621以及
X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1扩展板设计用于STM32 Nucleo,用于评估IPS8200HQ八通道高侧智能功率继电器
X-NUCLEO-OUT01A2工业数字输出扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT01A2数字输出扩展板是工业数字输出扩展板,用于STM32 Nucleo电路板
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT14A1技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT14A1扩展板是一款工业数字输出扩展板,基于STM32 Nucleo的ISO8
基于ISO808A的STM32 Nucleo工业数字输出扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT12A1扩展板是一款工业数字输出扩展板,基于用于STM32 Nucleo的IS
X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT11A1扩展板是专为STM32 Nucleo设计的工业数字输出扩展板。该板为I
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板数据手册
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板基于STM32核的IPS8160HQ/IPS8160HQ-1八通道高边开关。这些
X-NUCLEO-OUT15A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT15A1扩展板提供了一个强大而灵活的环境,用于评估IPS1025HF开关IC的驱动和诊断功能。IPS1025HF是一款单通道高侧开关IC
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
2.5A工业负载)。X-NUCLEO-OUT05A1通过5kV光耦合器与STM32 Nucleo上的微控制器连接,由GPIO引脚和Arduino R3连接器驱动。该
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
(连接5.7A工业负载)。X-NUCLEO-OUT06A1通过5kV光耦合器与STM32 Nucleo上的微控制器连接,由GPIO引脚和Arduino UNO R3连接器驱动。该
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板是用于STM32 Nucleo的工业数字输出扩展板。 该板提供了
